Teraz jest 05.07.2024, 07:06
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
[F1] Demontaż podszybia
w fabii raczej rzadko sie zdarza ze rozbiera sie potrzybie. wiem jak jest w O1 bo tam jest filtr. zawsze dobijam, tak jakbym uderzal piescia o stol ;)
1.8T 301HP
29.07.2009, 11:48
Co to jest 01 i jaki filtr w podszybiu ???
30.07.2009, 18:54
Samochód: auto emocion
kika napisał(a):
Co to jest 01
Octavia I
30.07.2009, 19:04
kornat napisał(a):
kika napisał(a):
Co to jest 01
Octavia I
:good:
30.07.2009, 19:17
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Post Re: Demontaż podszybia
Cytuj:
A jak już będziesz montował, to nasmaruj rynienkę w którą bedziesz wciskał podszybie. Uważaj przy tym z siłą. Za mocno naciśniesz i masz po szybie...
No i mi się to przytrafiło. Za mocno nacisnąłem i w 2 miejscach poszła szyba.
Teraz pytanie ile kosztuje szyba do fabii 1 generacji?
10.11.2013, 15:10
Samochód: Scenic 3 1.4T
jakis rok temu placielm ok 250 zl za szybe +100 wymiana (jedna z tanszych opcji - ale szyba zielona) lepsze kolo 350zl
10.11.2013, 15:55
Dołączył(a): 08.05.2006, 07:35
Przy manewrach na parkingu w deszczu słyszę chlupotanie w okolicach deski rozdzielczej ( na pewno nie przenosi się ze zbiornika paliwa ). Dobrze kombinuję, że mam podszybie do czyszczenia? Zaglądałem tam przez odchylenie osłony podszybia z latarką ale wygląda na czyste.
Poratujcie pomysłami ...
Fabia Sedan Ice HTP
10.11.2013, 18:31
I już wymieniłem szybę. No ale jest jedno ale. Majster zakładający szybę nie zbyt dobrze założył ten plastik. Oryginalnie powinno dolegać do szyby a teraz mam z 3/4mm nad szybą.
Coś w tym stylu:
Po lewej tak jak powinno być a po prawej tak jak mam czyli tak jak nie powinno być.
Niebieskie to przednia szyba, czarne to ten zatrzask w literze u który jest na szybie. Czerwonym to plastik z podszybia.
Niby banał ale już jedną szybę (i to fabryczną :/ ) jestem w plecy. Teraz chcę do sprawy podejść bardziej ostrożnie.
Jak jeszcze za pierwszej szybie się męczyłem to doszyłem do wniosku że podczas wciskania plastiku z podszybia do tego U to właśnie U się przegina na dół rozginając się co powoduje że nie trzyma się to kupy. Dlatego gdy już pękła mi szyba nie mając nic do stracenia podłożyłem pod te U kawałek drewienka co powodowało że to U nie zginało się na dół Ale to można zrobić tylko na brzegach bo na środku już jest za duża przestrzeń. Teraz pytanie. Może jest jakiś knyf z tym montażem że nie mogłem zrobić by dolegało.
26.11.2013, 20:24
Zdejmij podszybie, wyczyść wszystko dokładnie, nasmaruj rant w podszybiu np. wazelina techniczna i montuj. Ja je wbijam pięścią, tak jak bym walił w stół :) nasmarowane nie pęknie.
1.8T 301HP
Niżej podpisany użytkownik dziękuje mss za ten post:
koleś
26.11.2013, 22:49
Robię dokładnie tak samo. Pięścią walę (delikatnie) i nigdy nie pękło a robiłem to w wielu autach bo jest czasem konieczny demontaż aby dołożyć tempomat. Oczywiście przed montażem dokładne mycie rowu.
Najgorzej mi idzie w passatach. Tam jest jakieś dupiaty kształt podszybia i rowka. Najlepiej z kolei robi się to w F2/roomster. Podszybie jest wsunięte pod szybę.
26.11.2013, 22:58
U mnie nie chciało się wcisnąć waląc delikatnie pięścią. Rowek wyczyściłem ale fakt żadną wazeliną czy innym smarowidłem nie robiłem. Spróbuję. Choć i tak mam pietra by znowu nie pękła.
27.11.2013, 06:21
I się udało (no prawie). Dałem rade wcisnąć. Jeszcze jest mała szczelina ale już dużo mniejsza. Jak na moje oko to jest ok.
28.11.2013, 20:19
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: 6Y5
Wybaczcie że odświeżam kotleta. Chce zdjąć podszybie tylko się zastanawiam czy jest jakiś zamiennik dla spinek N90911301 ? Chciałbym jakieś łatwiej demontowalne
10.07.2014, 22:26
Poszukaj tu:
http://www.spinkisamochodowe.pl/
psychorap
10.07.2014, 22:42
Dołączył(a): 27.11.2010, 18:56
Panowie, po rozebraniu podszybia okazało się, że nie mam kratki osłaniającej wlot powietrza. Co robić i gdzie ją dostać ?
23.06.2016, 14:32
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 184 gości
