Teraz jest 08.07.2024, 13:24
Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Dołączył(a): 28.08.2013, 18:35 Posty: 4
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
29.08.2013, 11:14 |
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
29.08.2013, 12:22 |
Dołączył(a): 11.05.2010, 19:01 Lokalizacja: Gliwice Posty: 128
Samochód: VW Golf 5
Przełącznik lusterek
Witam. Wysiadł mi przełącznik regulacji lusterek. Zdarza się, ale nurtuje mnie jedno pytanie. Znalazłem taki o numerze 6Y1959565F i to w kilku miejscach, lecz u mnie jest z literką E. Czy to ma jakieś znaczenie? W opisie np. tutaj http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3685 piszą, że nie jest to część zamienna. To samo mówią w ASO i każą przynieść stary żeby dobrać. To samo etka. Teraz już nie wiem jak to ma być w końcu? Ktoś to przerabiał? Pzdr
_________________ pitt47
29.08.2013, 16:12 |
Re: Przełącznik lusterek
Wg. mnie nie ma znaczenia ale jeśli chcesz z E to zdzwoń jutro to Ci załatwię.
29.08.2013, 22:50 |
Dołączył(a): 30.08.2013, 09:04 Posty: 4
Samochód: Fabia I
Padła klima i wspomaganie - czy to wiązka?
Fabia 2002 1.4 16V - jednego dnia przestał działać nadmuch klimy na 1 i 2 biegu, 3 -4 działały prawidłowo
po 2 dniach przestał działać również 3 -4 biegu i wytłoczyło się wspomagania i zapaliła się kontrolka z kierownica z wykrzyknikiem
następnego dnia w klimie działał tylko przycisk - obieg zamknięty i po uruchomieniu samochodu wspomaganie znowu działało - do ponownego rozruchu teraz nie działa nadmuch klimy na żadnym biegu i wspomaganie
po podpięciu VAG - pojawia się błędy o zwarciu do masy
a po uruchomieniu samochodu pali się tylko kontrolka kierownicy - czy przyczyna będzie ta sławetna wiązka
30.08.2013, 10:32 |
Partner FabiaClub.pl
Dołączył(a): 26.02.2013, 07:10 Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski Posty: 354
Podziękował: 8
Samochód: Astra H
Sprawdź może najpierw napięcie na akumulatorze przy rozruchu, możliwe że aku Ci pada i się takie rzeczy dzieją.
_________________ https://malawielkaprzygoda.wordpress.com/
30.08.2013, 12:43 |
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
Panowie tak z ciekawości pytam , czy dużo roboty by było z przerobieniem w F2 zwykłej klimy manualnej na Climatic trzeba jakieś wiązki nowe robić itp czy wystarczy panel wymienić i w Vag coś zaprogramować ?
31.08.2013, 14:04 |
Samochód: F3 MC
zecke napisał(a): Panowie tak z ciekawości pytam , czy dużo roboty by było z przerobieniem w F2 zwykłej klimy manualnej na Climatic trzeba jakieś wiązki nowe robić itp czy wystarczy panel wymienić i w Vag coś zaprogramować ? w przypadku OII (2011) trzeba było dołożyć 2 czujniki temperatury i podpiąć je pod panel. jeden w nawiewach na nogi, a drugi w nawiewach w konsoli środkowej. żadnego kodowania nie robiłem. no i wymiana panelu
31.08.2013, 18:40 |
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
kapi dzieki, we wrześniu będe w okolicach ASO to sie zapytam jak to w fabi jest, bo jeśli tak jak w OII i koszta nieduże to może warto
31.08.2013, 19:36 |
Dołączył(a): 04.10.2012, 20:18 Posty: 26
Cześć! Fabia 1 przebieg 145tys 12.2012 - wymiana oleju wlane 3,5 litra (castrol 5W40) 0,5 litra sukcesywnie po trochu dolewane w ciągu roku przebieg od wymiany oleju 10tys km stan oleju na bagnecie... 1/3 czy mogę kupić jakiś tani olej 5W40 i troche dolac zeby doczekać do grudnia czy lepiej sprawdzać stan oleju często i jak będzie na min to pojechać wymienić? Pozdrawiam
01.09.2013, 13:31 |
kupić olej (na forum możesz wyczytać jaki) i dolewać oleje o tych samych parametrach są mieszalne,choć jak nie zruinuje ci budrzetu lepiej nie lać gorszych olejów (znikło ci tyle przez 9 mieś więc kup olej jaki lejesz i po prostu uzupełniaj jego stan....) ps a co jak by brał powiedzmy 1l na 1000km tyle w sumie producent dopuszcza to co co 1000km wymiana (czyli u mnie tak co 2-3 tyg)...
01.09.2013, 13:58 |
Dołączył(a): 05.03.2007, 17:27 Posty: 25 Zdjęcia: 0
Samochód: F1
Witam!
Niedawno nabyłem nowy przełącznik lusterek nr kat. 6Y1 959 565E JDY-to jest nowy typ bo wychodzi z ETKI i potwierdzone w ASO i taki jest Ok do fabii 1 z 2006r i DZIAŁA w moim aucie, a z literą F to stary typ przełącznika lusterek.
_________________ speed01
01.09.2013, 18:18 |
Dołączył(a): 01.09.2013, 19:01 Posty: 27
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Regeneracja czujnika trw - gdzie?
W sieci jest troszkę zakładów, które regenerują pompy wspomagania, a co z czujnikami skrętu? Ma ktoś namiary na takich fachowców. być może sprawa jest na tyle prosta że wystarczy wymiana tranzystorów?. Czy coś bardziej złożonego od strony technicznej?
Dzięki za info, pozdrawiam.
01.09.2013, 19:12 |
Dołączył(a): 07.04.2011, 09:34 Posty: 46
swiatla przeciwmgielne
Witam! Pisze,bo moze ktos pomoze,mianowicie mam problem z swiatlami przeciwmgielnymi z przodu w fabce,obydwa nie swieca,zarowki sprawdzone,pod kompem zadnych bledow,bezpieczniki ok,co moze byc,mial ktos taki przypadek? Jest moze w fabce jakis przekaznik od swiatel przeciwmgielnych? Jak jest to ktory to bedzie? Potrzebna pomoc chlopaki!
01.09.2013, 19:30 |
Samochód: F3 MC
Re: Odp: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
zecke napisał(a): kapi dzieki, we wrześniu będe w okolicach ASO to sie zapytam jak to w fabi jest, bo jeśli tak jak w OII i koszta nieduże to może warto Warto na pewno O resztę musisz się dowiedzieć. Chyba że Piotrek już ma jakiś patent Wysłane z mojego GT-S6802
01.09.2013, 19:55 |
