Teraz jest 05.07.2024, 13:45
Dołączył(a): 21.05.2013, 07:58 Posty: 2
Wyrwane Vacuum ?
Witam,czyscilem dzisiaj przepływomierz w swojej Fabii, po wszystkim poskladałem wszystko i pojechałem sprawdzic jak sie sprawuje autko po zabiegu. Przejechalem ok500m, spadek mocy, auto zgaslo. Pod autem caly olej, vacuum wyrwane. Jakies pomysly dlaczego? Z tego co sie orientuje, pompa ma jakis zwiazek z hamulcami. Podczas pokonywania ostrych zakretow, szybkich nawrotow 180' zapalala sie kontrolka od recznego, moze to miec zwiazek?
15.08.2013, 14:14 |
weuek napisał(a): bo nawet monetą da się to zrobić. A dokładnie to robi się to kluczykiem, który wkładasz do stacyjki. Cela, po otwarciu drzwi widać to co zaznaczyłem w kółku. To przekręć kluczykiem.
16.08.2013, 22:49 |
Dołączył(a): 25.09.2009, 10:42 Posty: 512
Podziękował: 20
Samochód: VW Golf mk7
[F2] Schowek dolny w desce rozdzielczej zacina się
Od kilku dni zauważyłem, że przy próbie otwarcia zacina mi się zamek, a właściwie rygielek, dolnego schowka w desce rozdzielczej. Po prostu trzyma z prawej strony (bliższej drzwi pasażera) i czasami trzeba kilku prób, żeby się otworzył. Patrzyłem przy otwartym schowku i zobaczyłem, że przy pociąganiu za klamkę rygielek (to duże słowo, jest to kawałek plastiku) z lewej strony cofa się, a taki sam rygielek z prawej strony albo nie cofa się, albo cofa się do połowy. Czy da się coś z tym zrobić? Czy pokrywa schowka występuje jako część zamienna, czy może składa się z kilku części, czy też (co niestety podejrzewam ) cały schowek jest jednym modułem wymiennym? Byłbym wdzięczny za odpowiedź, bo obawiam się, że za którymś razem sytuacja ta skończy się urwaniem całej klamki i moim pytaniem, jak można otworzyć zamknięty na stałe schowek, w celu jego wymiany, a tego chciałbym uniknąć. M
_________________ Były: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 46043.html i https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 95690.html
18.08.2013, 09:37 |
Re: [F2] Schowek dolny w desce rozdzielczej zacina się
Przeglądając ETKĘ wygląda na to, że pokrywa schowka to osobny element o numerze 5J1857121B i końcówka numeru w zależności od kolorystyki - szaro-srebrny: M48, ivory: 4K1, czarny (onyx): 47H
Czyli najczęściej spotykany to czarny 5J1857121B47H, cena w ASO to 305,13zł
A jak to wymienić to nie mam pojęcia, ale na pewno jakoś się da, skoro to osobny element.
18.08.2013, 20:53 |
Dołączył(a): 14.09.2011, 21:16 Lokalizacja: Piotrków Posty: 43
Samochód: Fabia II style
Spróbuj psiknąć np. WD40 może pomoże.
18.08.2013, 21:48 |
Samochód: Skoda Fabia
Witam. Nie mam żadnego kluczyka. Czyli to jest jedyny sposób na to żeby alarm się nie włączał podczas otwierania dzwi kluczykiem?
19.08.2013, 09:00 |
Dołączył(a): 08.03.2013, 17:49 Posty: 157
Samochód: Skoda
koleś napisał(a): weuek napisał(a): bo nawet monetą da się to zrobić. A dokładnie to robi się to kluczykiem, który wkładasz do stacyjki. Cela, po otwarciu drzwi widać to co zaznaczyłem w kółku. To przekręć kluczykiem. Tak, przekręciłem kluczykiem właśnie i w końcu mi dziecko drzwi nie otwiera. Dzięki wszystkim.
19.08.2013, 09:57 |
Dołączył(a): 23.11.2011, 12:59 Lokalizacja: Szczecin Posty: 311 Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Samochód: Yeti 4x4
Rok prod.: 2016
waleks1 napisał(a): Witam. Nie mam żadnego kluczyka. Czyli to jest jedyny sposób na to żeby alarm się nie włączał podczas otwierania dzwi kluczykiem? Czytanie nie boli !!! Kolega koleś napisał, którym kluczykiem się to przekręca, ale jak nie masz kluczyka to masz problem.
_________________ NIGDY NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ MOŻE LECIEĆ
19.08.2013, 09:57 |
waleks1 napisał(a): Nie mam żadnego kluczyka. Czyli to jest jedyny sposób na to żeby alarm się nie włączał podczas otwierania dzwi kluczykiem? Myślę, że możesz wymienić syrenę na taką z kluczykiem. Np. taką: http://allegro.pl/mercedes-syrena-alarm ... 01351.html
19.08.2013, 10:32 |
A czy można w inny sposób ten alarm zdeaktywować np. przekręcić jakimś zwykłym śrubokrętem?
19.08.2013, 18:43 |
waleks1 napisał(a): A czy można w inny sposób ten alarm zdeaktywować np. przekręcić jakimś zwykłym śrubokrętem? Śrubokręt w Twoim przypadku nie jest odpowiednim narzędziem. Najlepsze będą obcinaczki i jako materiał uzupełniający - taśma izolacyjna. Jak użyć taki zestaw ? Ano ucinasz przewody od syrenki i każdy z osobna owijasz taśmą aby zwarć nie było.
19.08.2013, 19:20 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Re: Wyrwane Vacuum ?
Miałem tak (kontolka ręcznego pisk i mruganie) jak było mało płynu hamulcowego.
19.08.2013, 20:27 |
Bonifacy nie oto mi chodziło. A wymiana tej syreny to ciężka sprawa?
21.08.2013, 07:54 |
bardzo ciężka ... kupujesz nową demontujesz starą zakładasz nową i teraz zaczną się schody na 99,9 wtyczki nie będą pasować więc tniemy i łączymy bez wtyczki ... całość na spokojnie pół godziny i jednego (sprawdzone) z czego połowa to było poszukiwanie który kabelek z czym podłączyć ... oczywiście
21.08.2013, 08:49 |
Dołączył(a): 26.02.2013, 07:10 Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski Posty: 354
Samochód: Astra H
Rozbierał ktoś tylne drzwi? Chodzi mi o mechanizm manualnego odsuwania szyb, czy jest krzyżak jak np. w BMW czy dwa ślizgi jak np. w Golfie III? Obydwie szyby po zasunięciu do końca regulanie opadają w dół z czasem do momentu aż jest widoczny otwór ok 3-4mm
_________________ https://malawielkaprzygoda.wordpress.com/
21.08.2013, 11:06 |
