![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
ArMaDeGoN napisał(a): Zerwane tuleje wahaczy mogą objawiać się tym, że przy hamowaniu telepie kierownicą i przy większej prędkości także ? Oczywiście. Wahacz lata z tyłu zamiast siedzieć w dziurze.
16.07.2013, 23:08 |
Samochód: Skoda Fabia
Czy komputer pokazuje w Fabi brak płynu do spryskiwaczy?
18.07.2013, 09:35 |
W topowych wersjach wyposażenia pokazuje, np. "elegance". Jak masz zbiornik ok. 2l to nie masz czujnika.
18.07.2013, 09:45 |
Nie wiem dokładnie ile mam litrów pojemności. Ale jest nas tu wielu z tym silnikiem to wiedzą czy pokazuje im komputer info o niskim poziomie plynu czy o jego braku.
18.07.2013, 11:43 |
waleks1 napisał(a): Nie wiem dokładnie ile mam litrów pojemności. Ale jest nas tu wielu z tym silnikiem to wiedzą czy pokazuje im komputer info o niskim poziomie plynu czy o jego braku. Jaką masz wersję wyposażenia?
18.07.2013, 11:52 |
Silnik nie ma tu nic do rzeczy. Może za wyjątkiem 2.0, bo one wszystkie były wypasione. Zgadnij sam jak najłatwiej sprawdzić czy masz tę kontrolkę ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) .
18.07.2013, 11:53 |
Ambiente. To chyba niema czujnika.
19.07.2013, 08:34 |
weuek napisał(a): Jak masz zbiornik ok. 2l to nie masz czujnika. Ja mam taki mały zbiornik i miał on fabrycznie dziurę. Włożyłem tylko czujnik. i podłączyłem do zegarów.
19.07.2013, 11:21 |
koleś Jak sam wiesz dziurka w zbiorniku to nie wszystko... Ale mod mały i skuteczny.
19.07.2013, 12:15 |
Cytuj: Żeby ujrzeć świece zdejmij obudowe filtra powietrza (duży czarny plastik gdzie pisze 1.4) - trzeba energicznie szarpnąć do góry. Problem w tym że dziś chciałem zobaczyć te świece i nie mogłem otworzyć tej pokrywy. Niema tam nigdzie żadnych zaczepów? Próbowałem ale bałem się że coś urwię. Doradzcie.
19.07.2013, 12:29 |
Trza się nie bać i mocno pociągnąć do góry. Zaczepy/kołki są cztery. Wcześniej możesz zdjąć wężyk po prawej stronie (jest na wcisk).
19.07.2013, 12:51 |
Wężyk od czego? Zaczepy a gdzie znajdują się te zaczepy, wcześniej jeden user mi doradzil tylko szarpnąć do góry bez odpinania zadnch zaczepów..hmm. Bo jak próbowałem to nic nawet nie drgnęło, jakby na jakichś śrubach się trzymało. Potem się poddałem bo szkoda jak miałbym coś popsuć.
19.07.2013, 13:09 |
bo jak nie bylo dawno ściągane może się stawiać ... ale jak koledzy radzą .. z wyczuciem ale stanowczo ... musi zejść.... i tyle
19.07.2013, 15:38 |
Czyli żadnych zaczepów niema. Wystarczy złapać i porządnie pociągnąć do góry aż puści? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) spróbuję, oby pomogło i obyło się bez uszkodzeń.
19.07.2013, 21:25 |
Dołączył(a): 20.04.2012, 00:37 Lokalizacja: Wrocław Posty: 55
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Terkotanie w skrzyni
Witam.Po rozgrzaniu się słychać "terkotanie" coś jakby wibrowało, prawdopodobnie w skrzyni biegów,jak sprzęgło jest zwolnione,a po wciśnięciu sprzęgła jest cisza.Osłuchałem skrzynie stetoskopem i odgłos jest od strony koła w okolicy dekielka.Czy ma ktoś pomysły lub przypuszczenia co to może być?,lub miał taki problem?
20.07.2013, 12:58 |
