Teraz jest 08.07.2024, 04:59
[F1-F4] Olej w skrzyni biegów - wymiana
Dołączył(a): 04.12.2012, 20:31 Posty: 50 Zdjęcia: 0
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: NQH - 7b.AUT
Samochód: F1 kombi (Ambiente)
Re: Olej w skrzyni biegów - wymiana
nommo napisał(a): zecke Teoretycznie tak, ale widziałeś ten olej po 150 tyś. Ja widziałem i u siebie wymieniam. Ja w sumie też wcześniej byłem przekonany, że oleju w skrzyni się nie wymienia. Do czasu, aż postanowiłem wymienić olej ze względu na zgrzyty podczas przełączania. To, co zobaczyłem trochę mnie zamurowało: po 175tys. km. ze skrzyni wyleciała brązowo-brunatna breja, która przypominała bardziej muł niż olej. Po wymianie i zalaniu świeżego oleju skrzynia zaczęła pracować jak nowa - lekko i bez żadnych niepokojących zgrzytów czy innych odgłosów. Także w tym temacie absolutnie nie stosuję się do zaleceń producentów i już w trzecim aucie wymieniłem po jego zakupie olej w skrzyni.
18.12.2012, 19:14 |
Dołączył(a): 04.09.2012, 18:57 Lokalizacja: Łódź Posty: 655
Podziękował: 35
Coraz bardziej jestem za tym, żeby wymienić cały. Napisałem do skrzynie.com.pl: Cytuj: Sprawdzam dokładnie zalecenia serwisowe dla Pana skrzyni biegów i Skoda zastosowała wyjatkowo w Pana skrzyni olej o oznaczeniu G005000. To olej o lepkości 75W90 z bardzo specyficznym pakietem dodatków. Niestety nie mamy go w ofercie. Zamiennikiem który dokładnie spełniałby wymagania Pana skrzyni jest olej FUCHS Titan LS 75W90, który dopiero w styczniu pojawi się na naszym rynku.
Można skorzystać z oferty serwisu, ale tylko olej G005000. Proszę nie wlewać do tej skrzyni "pierwszego lepszego" oleju 75W90 (szczególnie Mobila!). Co Wy na to?
_________________ JEST Seat Altea - Refference 1.6 102KM 2009r. LPG BYŁO Szczęśliwa Siódemka - Fabia I Comfort HB 1.4 MPI 60KM 2000r. LPG
18.12.2012, 19:34 |
No też słyszałem o Mobilu, żeby go nie lać, chociaż w jednym z poprzednich aut (Seat Toledo 1.9 TDI z 1998 roku) wlałem do skrzyni właśnie Mobil Mobilube SHC 75W-90 i jakoś nie odczułem, żeby to był nieodpowiedni olej. Biegi wchodziły jak w masło, a skrzynia pracowała cichutko. No i właśnie czemu go nie stosować Ze względu na te specyficzne dodatki To co tam dodają do tego oleju, że on taki specyficzny
18.12.2012, 19:54 |
Podziękował: 35
seven, sprawdziłem w ETCE i faktycznie Twoja skrzynia zalana jest olejem G 005 000. Zapytaj w ASO. Ja też przed kupnem pytałem na skrzynie.com.pl o olej (no i cenę rzecz jasna) i wyszło na to, że w ASO jest sporo tańszy.
18.12.2012, 20:17 |
seven na FCP jes temat na ten temat ze 1 nie chce sie wbić, wina m.in jest po stronie stylu jazdy, ze trzeba luz wbić i dopiero 1, jakaś blokad ajest w skrzyni ze nie da sie zawsze zredukowac z 2 na 1 , więcej poczytasz na ten temat na FCP
18.12.2012, 20:26 |
Podziękował: 35
zecke napisał(a): seven na FCP jes temat na ten temat ze 1 nie chce sie wbić, wina m.in jest po stronie stylu jazdy, ze trzeba luz wbić i dopiero 1, jakaś blokad ajest w skrzyni ze nie da sie zawsze zredukowac z 2 na 1 , więcej poczytasz na ten temat na FCP No nie do końca, bo nie chce mi się wbić czasami przy ruszaniu ze świateł, więc wcześniej był luz i wysprzęglenie... Zresztą tu nie chodzi tylko o zmianę 1-2-1. Na każdym biegu niezależnie od wszystkiego jest mniejsza lub większa blokada.
18.12.2012, 20:30 |
i o to własnie chodzi, tutaj masz link http://fcp.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=9512obczaj i zobacz czy nie jest tak jak opisane jest, niekiedy 2 razy trzeba wysprzęglić, a skoro na innych masz to samo to jeszcze coś innego musi być tam nie tak to co koledzy piszą powyzej
18.12.2012, 20:41 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Jeżeli chodzi o Mobila na jednym z angielskich forum była odpowiedź od Mobila że nie polecają swoich olejów do skrzyń vag. Poza tym wysyłali olej zużyty do analizy w laboratorium i nie spełniał żadnych norm. Więc co kto woli.
18.12.2012, 21:15 |
Podziękował: 35
Tak i nie Ja jeżdże dokładnie tak jak napisał comfort: Cytuj: A można inaczej. Jedziesz w mieście więc przeważnie używasz biegów 3 lub 4. Widzisz, że masz przeszkodzę na drodze (nieważne czy światła czy korek czy cokolwiek innego). Zaczynasz hamować silnikiem na tym biegu na którym jedziesz aktualnie. Jedziesz eko, nie spalasz nic. Ale tylko do pewnego momentu, jak obroty nie spadną poniżej pewnej wartości, w której komputer wysteruję dodatkową dawkę paliwa aby nie zdusić silnika. Więc przykładowo zwalniasz z 60km/h na 4 biegu. Hamujesz silnikiem. Hamujesz nim do momentu aż prędkość spanie do takiej wartości, że komputer wtryskuje dodatkowe paliwo. To będzie ok. 30km/h. Przełączasz skrzynie na luz i dotaczasz się do miejsca zatrzymania w odpowiednim momencie używając hamulca. I oczywiście nie ma mowy o wrzucaniu 1 w trakcie toczenia się, tego nie robie.
18.12.2012, 22:27 |
nommo napisał(a): Jeżeli chodzi o Mobila na jednym z angielskich forum była odpowiedź od Mobila że nie polecają swoich olejów do skrzyń vag. Poza tym wysyłali olej zużyty do analizy w laboratorium i nie spełniał żadnych norm. Więc co kto woli. Ok, no to już wiadomo odnośnie Mobila. A jeśli chodzi o konkurencję Mam na myśli firmę Castrol (a dokładnie olej Syntrans Transaxle 75W-90). Można lać czy lepiej nie
19.12.2012, 18:02 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Zobacz jaka różnica w cenie i decyduj.
19.12.2012, 18:33 |
Tylko że już zdecydowałem . Wlałem właśnie Castrola (taki jak we wcześniejszym poście), a cena właściwie na podobnym poziomie.
19.12.2012, 20:07 |
Koledzy potrzebuje pilnie porady. Otóż chciał bym się dowiedzieć czy pod korkiem zaznaczonym na zdjęciu mogę sprawdzić stan oleju w skrzyni i ewenutalnie go uzupełnić?? czy są do tego jakieś inne otwory technologiczne. Pytam bo jakoś tak kiepsko wydaje się to być zabezpieczone. https://plus.google.com/photos/109420806173800624827/albums/5861635942857229969?authkey=CO6xyb6V-p2sDg
31.03.2013, 23:22 |
Re: Odp: Olej w skrzyni biegów - wymiana
W benzyniakach chyba służy do jego dziura, co tam siedzi czujnik wstecznego. Przy dolewaniu trzeba go wykręcić, a jak sie zacznie wylewać, to już jest ok. Ale raz, pewien tego nie jestem, a dwa, Ty masz kopciucha, wiec może być jeszcze inaczej.
01.04.2013, 21:33 |
Już się wszystkiego dowiedziałem. Jest to wizjer do spr stanu sprzęgła. A by było jak bym tam olej uzupełnił przynajmniej sprzęgło miało by dobre smarowanie ;p korki wlewu i spustowy w skrzyni biegów są tylko zakrecane a to jest element gumowy i zamontowany na wcisk. Element kosztuje 23zl i jest tylko na zamówienie.
02.04.2013, 18:42 |
