Teraz jest 05.07.2024, 07:47
[F1] Tylny spryskiwacz nie działa
Podziękował: 19
Samochód: Run
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Re:
MatCar17 napisał(a): p_50 napisał(a): Odnawiam temat bo w weekend podkusiło mnie coś żeby zdjąć ten plastik z klapy i po 2 latach zajrzałem do spryskiwacza tylnej szyby tzn. do całego mechanizmu i okazało się, że jest usterka. Tak jak pisał kolega wyżej mam pękniętą rurkę miedziną ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) Czy może ktoś to naprawiał ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) jak tak to jak się do tego zabrać ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Tylko proszę nie piszcie żebym kupił nowy mechanizm ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) Ja próbowałem to łatać domowymi sposobami i nie udało się. ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) MatCar i co kupowałeś nowy mechanizm ?
07.08.2012, 18:40 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Tylny spryskiwacz nie działa
Nom. Valeo w takim sklepie z częściami koło mojej chałupki. 225 zł brutto. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
08.08.2012, 00:07 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
O szit !! Drogo chyba póki co bede jeździł z brudną szyba ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
08.08.2012, 08:18 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
zrob fotke dość wyraźną i zapodaj tu, zalookamy i może się uda domowym sposobem
iPC Serwis na Facebook'u
08.08.2012, 10:04 |
Skrzynia: EWT - 5b.
wystarczy zmierzyć ta rurke co jest kupic w jakimś metalowym albo na allegro za 10 zl i wymienić. wymiana ze smarowaniem zajmuje jakaś godzinkę czasu.Podstawa to dobrze na walic wazeliny do tego kanalu gdzie pracuje sobie ta rurka wtedy woda i syf sie tam nie dostaje w innym przypadku przeciera sie albo rdzewieje i kłopot sie powtarza
08.08.2012, 22:25 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Tak to wygląda ![Obrazek](http://images38.fotosik.pl/1743/ad6ac17c1d6976a7m.jpg) Krzysiu Run1.4 czy muszę rozebrać cały mechanizm ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) nie widzę jak to wygląda w środku i nie wiem jak to jest przy dyszy ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
09.08.2012, 08:01 |
Skrzynia: EWT - 5b.
trzeba to rozebrac ale nie ma tam nic skomplikowanego. trzeba rozebrac ta blache zeby miec dostep do wlotu i w odpowiedni sposób wsadzic ten kranik na smarować wszystko wazelina lub tego typu mazidlem i skladac. tutaj masz troche pomocy i jak co wyglada : http://audi.pacula.eu/audi-a4-b5-napraw ... nej-szyby/ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=112 . Z tego co widzę to nawet antena od radia sie nadaje tylko nie wiem jak z wytrzymałością..mi udało się kupić 20 cm rurki miedzianej w sklepie metalowym i pasowała idealnie
09.08.2012, 18:44 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Krzysiu Run1.4 napisał(a): trzeba to rozebrac ale nie ma tam nic skomplikowanego. trzeba rozebrac ta blache zeby miec dostep do wlotu i w odpowiedni sposób wsadzic ten kranik na smarować wszystko wazelina lub tego typu mazidlem i skladac. tutaj masz troche pomocy i jak co wyglada : http://audi.pacula.eu/audi-a4-b5-napraw ... nej-szyby/ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=112 . Z tego co widzę to nawet antena od radia sie nadaje tylko nie wiem jak z wytrzymałością..mi udało się kupić 20 cm rurki miedzianej w sklepie metalowym i pasowała idealnie Kolego należy ci się duży kufel złocistego trunku Jeszcze raz dziękuje ja i mój portwel ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
09.08.2012, 20:16 |
Skrzynia: EWT - 5b.
kiedys widziałem tak jakby zestaw naprawczy tego typu właśnie rirka dysza i jakis smar ale nie widac juz tego . trzeba jakos inaczej sobie radzić.. ale taka rurkę można dostać i najlepiej dobrać taka aby ciasno wchodziła na ten kranik wtedy jest gwarancja ze nie będzie cieknąc ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Pozdrawiam
09.08.2012, 21:38 |
Dołączył(a): 08.09.2006, 20:50 Lokalizacja: Łomża-BL Posty: 346
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Ostatnio i mnie dopadł problem niedziałającego tylnego spryskiwacza.U mnie okazało się że przyczyna leżała po stronie wypiętego wężyka przy pompce od spryskiwacza.Płyn lał sie po podłodze w garażu przy załączaniu spryskiwacza.Demontaż koła,nadkola,wpięcie wężyka i działa ![HURRA :hurra:](./images/smilies/509.gif)
_________________ Jest; F3-2016r-1.2 16V 110KM,TSI kombi-Ambition, Blue-Race Było; F1-2004r-1.2 12V 64 KM HTP, kombi-Choice,czerwień-corrida 80kkm, Było; F1 FL-2006r-1.4 16V 75 KM kombi-Elegance, sahara beżowy metalik 147kkm,
13.02.2013, 18:10 |
Podziękował: 24
Skrzynia: FCM - 5b.
Koledzy, w sumie nie zbyt grozny problem, aczkolwiek uciazliwy, tymbardziej ze mam nowe wyciraczki, i szkoda troche piórek ;/
Wszystko z wiazkami jest wporzadku, plyn do tylu dochodzi, ryska na szybe, nie rkeci sie dysza wra wycieraczka. problem w tkwi w albo cisnieniu wylatywaneo plynu, bo leci obficie, lecz do polowy szyby, badz w zapchanej dyszy.
Pytanie do was, jak dobrac sie do dyszy od zewnatrz? widzialem jest cos w styu na klucz 13 bodajze, jednakze wyglada to wszystko jak calosc... pewnie jest zasniedziałe...
Jest to wogole rozbieralne? Chcialbym dysze jakos oczyscic, sprobowac czy pomoze.
17.03.2013, 22:31 |
Dołączył(a): 04.09.2012, 18:57 Lokalizacja: Łódź Posty: 655
Podziękował: 35
rafalkrol napisał(a): problem w tkwi w albo cisnieniu wylatywaneo plynu, bo leci obficie, lecz do polowy szyby, badz w zapchanej dyszy. Mam dokladnie ten sam problem. Wkurzające, bo czyści się tylko połowa szyby ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif) A strzał płynu występuje u Ciebie od razu po włączeniu czy po 1/2 sek.? Bo u mnie jest opóźnienie. Ciśnienie jest za to bajeczne, bo strzela jak z procy, więc wygląda na to, że coś blokuje po prostu
_________________ JEST Seat Altea - Refference 1.6 102KM 2009r. LPG BYŁO Szczęśliwa Siódemka - Fabia I Comfort HB 1.4 MPI 60KM 2000r. LPG
17.03.2013, 22:57 |
Podziękował: 24
Skrzynia: FCM - 5b.
Sekunda, dwie jest opuznienie, faktycznie.
Ktos moze powie jak sie zabrac mozna do dyszy od strony zewnetrznej?
18.03.2013, 06:06 |
a nie próbowaliście wyregulować dyszy (popsikać wpierw czymś do czyszczenia/luzowania) póżniej igła od (żony/mamy) taka do szycia i delikatnie poprawiamy kierunek lotu strumienia ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
18.03.2013, 06:37 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
zakup nową dyszę, starą wyciągnij kombinerkami bo dysza jest na wcisk i załóż nową, potem regulacja najlepiej wykałaczką bo igłą można rozregulować strumień, tak właśnie starą sobie zepsulem ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
18.03.2013, 07:53 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości |
