Teraz jest 26.06.2024, 07:44
[ Posty: 7 ] |
[F1] Falują obroty, przełącza się LPG/Pb ...
Dołączył(a): 28.03.2010, 21:18 Lokalizacja: CB Posty: 18
Samochód: Superb
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Falują obroty, przełącza się LPG/Pb ...
Nie mam za wielkiej wiedzy, więc zgłaszam się do Kolegów po poradę.
Autko to Skoda Fabia I z czeskim silnikiem AME 68KM (50kW) 8V kupione rok temu z założoną instalacją przez poprzedniego wł w 2005 roku w Nagaz przy przebiegu 66 tys. km. Instalka jest II generacji i zawiera według książki gw.: Reduktor: Landi Renzo SE81 Elektrozawór gazowy: MED Zb na gaz: Stako Wielozawór: Tomasetto Obudowa w/zaw: Stako Zaw. tankujący: Tomasetto Centralka Sterująca: Landi Renzo LCS 1-E Wtryskiwacze: ---- Dystrybutor: --- Regulator krokowy: ---
Instalka była serwisowana co roku w Nagazie, ostatnie dwie to: 03-2008 (111 tys km) wymiana filtru UG(?-nabazgrane strasznie), wym. filtru powietrza, swiec zapł. 07-2009 (132 tys. km) wym filtra pow, wym świec żarowych.
We własnym zakresie został zmieniony w 02-2010 filtr powietrza i p/pyłkowy. Powietrza był jeszcze w miare.
AUTO ZAWSZE było odpalane na Pb, potem samo się przełączało, nigdy przez ten rok nie było z gazem problemów. Teraz objawy, które zaczęły się tej zimy, jakiś miesiąc-dwa temu.
Najpierw zaczęły falować obroty jak stał na światłach(na biegu, luzie - bez różnicy, ciepły silnik jadący na LPG), potem jak był ciepły silnik to w trasie zaczął mi się przełączać sam z siebie gdy odpuszczałem gaz na biegu z LPG na PB, za chwilę na odwrót i tak parę razy. Po dodaniu gazu wracał na LPG, jechał normalnie. Potem doszło zmienianie LPG/Pb/LPG na światłach stojąc i dojeżdżając do świateł. Ostatnio gdy miał koło 2-2,5k obrotów i jechał na biegu zaczął się przełączać, potem przy przyśpieszaniu też mu się zdarzyło. Przedwczoraj zapaliło mi się pomarańczowe EPC na desce i zaczął się przełączać, dziś to samo. Inne objawy: jak jest zimny silnik i odpalam na Pb falują obroty podczas ruszania, czasem zdarzy mu się zgasnąć. Gdy ciepły silnik i stoję na światłach, na LPG zdarzy mu się falować to po zmianie na Pb falowanie ustaje (dziś sprawdzane). W baku staram się, aby zawsze była benzyna, zbiornik gazu wypalam do zera. Odnoszę wrażenie, że ogólnie auto dostało "muła" od jakiegoś czasu.
Co to może być, ile może kosztować naprawa/regulacja czegoś i do kogo dobrego w Łodzi podjechać? Pozdrawiam i czekam na odp
01.03.2011, 22:49 |
Dołączył(a): 15.10.2010, 18:41 Lokalizacja: Wrocław Posty: 301
Samochód: Fabia HTB - Fresh
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Falują obroty, przełącza się LPG/Pb ...
Spróbuj wymienić filterek gazu. Tanie paskudźtwo bo do 10zł. Ja wczoraj w zasadzie przypadkowo go wymieniłem bo myślałem że to on, a to się okazało że usterka od elektrycznej strony siedziała, ALE po wymianie tego filterka przestało mi falować. Falowania na wolnych były rzędu 50rpm ale były, a teraz równiutko. Mój miał przejechane 33 tyś. km, a co 10 tyś powinno się go wymieniać. Za filtr w sklepie firmowym Filtrona dałem 7,50zł
_________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH - SĄ TYLKO NIEOPŁACALNE
04.03.2011, 22:17 |
Dołączył(a): 23.11.2010, 19:21 Lokalizacja: Siedlce Posty: 375
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
To i ja się zapytam o to falowanie . Na zimnym silniku falują mi obroty , tylko troszeczke wskazówka lata max. 1 mm do góry i do dołu . A wczesniej tego nie było . Po 1 czyszczeniu przepustnicy było ok , zmieniłem uszczelke pod przepustnica wyczysciłem jeszcze raz i obroty falują troche , ale falują. Adaptacja była robiona raz i było ok . Drugi raz adaptcji nie udało sie wykonać . Moze w tym tygodniu da sie coś z tym zrobic . Na gazie zrobione mam 10 tyś km. Jak ze pracuje w "gazowni" to filterki mam powymieniane za wczasu i gaz ustawiony na fest .
24.05.2012, 14:16 |
Medzus a jak wygląda na pb ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) też falują ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) piszesz o wymianach filtrów a układ zapłonowy (świece itp ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) ) na gazie potrzebujesz go w lepszym stanie niż na benz więc może pora pomyśleć o wymianie??
25.05.2012, 14:34 |
Skrzynia: EYY - 5b.
No własnie swiece nie wiem kiedy były wymieniane bo odkąd go mam to nigdy nie miałem okazji zmienić. Na pb tez falują . Chociaż po zmiane czujnika temp. gdy rano odpalam to juz nie gasnie bo po odpaleniu obroty są troche ponad 1000rpm. A co do swiec to są jakieś dedykowane , tzn. jakies optymalne dla mojego silnika czy mozna wrzucic NGK obojętnie jakie aby pasowały ?
25.05.2012, 18:26 |
Proponuje również czyszczenie przepustnicy, można zrobić we własnym zakresie a często brudna przepustnica odpowiada za takie zachowania.
25.06.2012, 20:04 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Irving napisał(a): Proponuje również czyszczenie przepustnicy, można zrobić we własnym zakresie a często brudna przepustnica odpowiada za takie zachowania. dokładnie, to powinno pomóc, jeśli dalej tak bedzie na lpg a na pb ok to reduktor do regeneracji bądż wymiany
iPC Serwis na Facebook'u
29.06.2012, 22:39 |
[ Posty: 7 ] |
