Teraz jest 23.06.2024, 04:08
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
[F1] ŚWIATŁA LED do jazdy dziennej - jakie polecacie, co wybrać ?
Post Re: ŚWIATŁA LED - jakie polecacie ?
tomek-u napisał(a):
I atest na papierze.
A to z tym się wybór drastycznie skurczy!
08.05.2012, 21:08
Od roku mam DRL-507 HP spisują się super i tak jak pisze kolega -weuek- nie ma co kombinować w miejsce przeciwmgielnych bo my nie mamy okrągłych zaślepek
09.05.2012, 07:12
A dlatego że kumpel miał założone z atestem jak to na ogół wytłoczonym na lampach.I go koledzy niebiescy przy kontroli poprosili o okazanie tegoż na popierze.A efekt był taki że musiał zdjąć.
09.05.2012, 20:46
Mnie też pan niebieski kiedyś o to poprosił (jakoś w połowie 2010 r.) i mu powiedziałem, że nie ma wymogu prawnego posiadać tego na papierze (bo nie ma). I efekt był taki, że normalnie odjechałem z miejsca.
09.05.2012, 22:07
No widzisz tobie się udało :D .A skoro jesteśmy przy tym to może któryś z kolegów dorył by się jak to z tym jest.I było by jasne czy papier jest potrzebny czy nie.
10.05.2012, 09:11
Nie "udało" tylko normalności doświadczyłem.
Już tu kiedyś wklejałem linka do odpowiedniego rozporządzenia polskiego z 2009 r., które wydane zostało na bazie Regulaminu 48 UE. Są tam szczegóły techniczne dotyczące montaży takich świateł, ale nie ma wzmianki o konieczności posiadania papierowego poświadczenia. Na niefabryczny wydech, obniżone zawieszenie czy nawet czujnik cofania też takowe musiałbyś mieć i trzeba by wozić stertę papierów ze sobą. Dlatego znaki homologacyjne są na samych częściach/urządzeniach i to ma wystarczyć.
10.05.2012, 12:47
homologacja jest umieszczana na produkcie, w razie jakiś wątpliwości z policją można dostarczyć papier ;)
aktualne zdjęcia fabki:
10.05.2012, 12:55
W razie jakichś wymyślań policji można się odwołać o poprosić o podanie podstawy prawnej, która nakazuje posiadać homologację na papierze. Dodatkowo warto zażądać odszkodowania za zabrany dowód rejestracyjny (albo zwrotu kosztów wynikłych z tego powodu).
Niektórzy policjanci są zacofani w swojej wiedzy i, na przykład, wypisują mandat za "brak świateł mijania w okresie od świtu do zmierzchu", co jest błędem i takiego mandatu nie można przyjąć.
10.05.2012, 13:07
a z tym to się zgadzam całkowicie. Czasami wręcz na siłę chcą wcisnąć mandat z różnymi kwiatkami, których nie dość, że nie było, to są oderwane od sprawy.
10.05.2012, 13:13
Pod warunkiem że go masz.
A na produkcie ma być E-numer i RL czy DRL?
10.05.2012, 20:12
Wyłącznie RL, na DRL to nabierają wciskacze badziewa :-)
10.05.2012, 20:14
Weuek ma słuszność. Z racji tego, że ja mam dzienne do złudzenia przypominające przeciwmgielne, wiele razy już Panowie zabierali się do pisania mandatu za jazdę na p-mgłach. Też kiedyś chciał kwitek jakiś, to mu powiedziałem że dostał razem z prawem jazdy i DR kwitek, i to było OC. A w kwestii homologacji, trzeba du*sko zniżyć troche i się lampie przyjrzeć.
11.05.2012, 09:40
Dołączył(a): 19.05.2010, 16:39
Tak ale jakiej firmy aby wystarczyły na jakiś czas i dobrze świeciały, nie za długie 10-12 cm. tak aby można było w tych zaślepkach zrobić dziurki i zamontować.
11.05.2012, 18:24
Dołączył(a): 17.06.2009, 21:19
Samochód: C4 Picasso klekot
Post Odp: ŚWIATŁA LED - jakie polecacie ?
Ja zamontowałem philipsy 4 ledowe. Kratki trzeba trochę podciąć i wchodzą. 5 ledowe już ciężko by było zamontować.
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
11.05.2012, 18:29
o elegencka odpowiedz :) tylko jak świecą ? jak te w Audi ? tzn. ostro ?
11.05.2012, 18:47
