Teraz jest 08.07.2024, 03:48
[F1/F2] Przygasanie świateł
Dołączył(a): 20.05.2005, 09:01 Lokalizacja: POZNAŃ WLKP Posty: 93
Samochód: Skoda Fabia I Sedan Ambiente +
Przygasanie świateł
Otóż jak w temacie mam problem z przygasaniem przednich świateł mijania. W momencie jak auto nie na obrotów widać jak światła przygasają a po dodaniu lekko gazu od razu świecą wyrażniej. Odbywa się to tylko w światłach mijania, natomiast na oświetleniu konsoli środkowej nie występuję. Jeśli mieliście podobne problemy napiszcie.
_________________ Onwa MK 3 + SIRIO Silver Megawatt 3000 bat 170 cm - bardzo fajny zestaw CB
02.01.2006, 12:21 |
U mnie to samo, zwłaszcza jak kręcę kierownicą i wspomaganie działa (są na wspólnej magistrali) i jak ABS się włącza, a auto jest na wolnych obrotach to chyba też (?).
Zdaje się że TTTM.
Niech fachowcy mnie poprawią, jeśli się mylę, ale jesli przygasanie jest mocne nawet kiedy nie kręcisz kierownicą to może warto przeczyścić klemy akumulatora?
Ostatnio edytowano 02.01.2006, 13:32 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
02.01.2006, 12:54 |
to jak jedziesz w nocy to wez uchyl lekko okno a pozniej zamknij - popstrykaj zamykaniem okna kilka razy (slychac taki pykanie w drzwiach) i patrz na swiatla wtedy to dopiero przygadaja
02.01.2006, 13:30 |
Prawda, w fabce na wolnych obrotach światła przygasają na samą myśl o włączeniu czegokolwiek
02.01.2006, 13:35 |
Poprostu alternator nie wyrabia.
02.01.2006, 14:04 |
nie alternator a slaba masa - na lewej kolumnie zawieszenia jest polaczenie-aku--nadwozie- wyczysc to miejsce z nalotu i sprawdz efekt
_________________ touran
02.01.2006, 20:17 |
Nie wydaje mi się żeby były już brudne. gdyż moja Fabia dopiero w maju będzie miała rok. W poprzednim aucie a był to Opel Astra I też sedan przez 6 lat nie miałem takiego problemy z klemami, ich zabrudzeniem czy tym podobnym. A dodam że miałem ją od nowego. Widocznie TTTM jak wspomniał kros.
PZDR
03.01.2006, 08:41 |
Też mam to samo.
Jak widze, to również przypadłość wszystkich FABII
03.01.2006, 08:59 |
he a u mnie nie przygasają światła tylko na wolnych obrotach pulsuje podświetlenie wskaźników, po zwiększeniu obrotów jest ok, albo alternator nie daje rady albo regulator napięcia. Jedno jest pewne, gdy wymontuję i naładuję akumulator po ponownym podłączeniu jest ok przez jakiś czas póki akumulator się trochę nie rozładuje, widać te typy tak mają.
03.01.2006, 09:55 |
Dołączył(a): 29.04.2005, 12:24 Lokalizacja: Lublin Posty: 113
Sev napisał(a): he a u mnie nie przygasają światła tylko na wolnych obrotach pulsuje podświetlenie wskaźników, po zwiększeniu obrotów jest ok, albo alternator nie daje rady albo regulator napięcia. Jedno jest pewne, gdy wymontuję i naładuję akumulator po ponownym podłączeniu jest ok przez jakiś czas póki akumulator się trochę nie rozładuje, widać te typy tak mają.
mam tak samo, ale rowniez przygasanie swiatel przy kreceniu kierownica, otwieraniu/zamykaniu szyb. Moim zdaniem przygasanie jest jak najbardziej w normie, gorzej z pulsowaniem, z tym sie w poprzednich samochodach nie spotkalem. Ale coz, auto jezdzi, jesli masz tak samo jak ja to znaczy ze TTTM
pozdr, krzysn
03.01.2006, 10:06 |
nowe ibizy też tak mają, polo prawdopodobnie też, a może ktos wie czy nie można jakoś samemu tego błedu poprawić ?
03.01.2006, 11:02 |
Pewnie zwiększyć AMPERAŻ alterntora, co wyglada jak zmiana w 126p :D:D
E tammm
Ja wole to już zostawić i zbierać na Subaru
03.01.2006, 12:15 |
marekk napisał(a): nie alternator a slaba masa - na lewej kolumnie zawieszenia jest polaczenie-aku--nadwozie- wyczysc to miejsce z nalotu i sprawdz efekt
Jak nie alternator jak alternator !
03.01.2006, 13:30 |
no to ciekawe ze przygasaly mi swiatla , wyczyscilem polaczenia i juz nie przygasaja????
03.01.2006, 18:05 |
no dobra ale u mnie w Fabii bylo to samo i u znajomego tez....
03.01.2006, 21:47 |
