Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12720
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Regulacja naciagu linki hamulca recznego
Medzus napisał(a): Mam jeszcze Astre F i w niej reczny tez na bębny ale jak zaciągam na asfalcie to tylko dym z kół idzie Bo skoda jest widocznie dla bardziej rozgarniętych użytkowników ręcznego ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
19.09.2011, 19:59 |
Dołączył(a): 23.11.2010, 19:21 Lokalizacja: Siedlce Posty: 375
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
Mozliwe ze tak jest , ale opel zmienia własciciela ... Skoda to tak jakby teraz moje auto na conajmniej 4-5 lat więc chce aby wszystko było na tip-top .
19.09.2011, 21:01 |
To wychodzi na to, że muszę kupić nowe bębny. ;D
20.09.2011, 08:23 |
We wnętrzu bębna hamulcowego nie ma regulacji naciągu linki. Można jedynie tak jak ktoś pisał wcześniej rozszerzyć szczęki i przez to pozwolić zjechać niżej samoregulatorowi ( ten klin który jest ciągnięty w dół przez sprężynę), gdyż jak sprężyna jest już słaba to ma problemy z odciągnięciem go w dół.
20.09.2011, 10:24 |
No u mnie to jest i tak na maksa ściągnięte. :/
20.09.2011, 11:27 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44 Lokalizacja: Orneta Posty: 139
Hej a czy słabo naciągnięta linka ręcznego może być powodem miękkiego hamulca nożnego? Bo po okresowym czyszczeniu i słabiej naciągniętej lince mam taki objaw że jakby hamulce były zapowietrzone a były odpowietrzane jak należy...dodam że jak w czasie jazdy zaciągne lekko ręczny to pedał nożnego staje się twardszy. Przypadek?
04.11.2011, 20:37 |
Kamilo2410 napisał(a): Hej a czy słabo naciągnięta linka ręcznego może być powodem miękkiego hamulca nożnego? Bo po okresowym czyszczeniu i słabiej naciągniętej lince mam taki objaw że jakby hamulce były zapowietrzone a były odpowietrzane jak należy...dodam że jak w czasie jazdy zaciągne lekko ręczny to pedał nożnego staje się twardszy. Przypadek? Nie przypadek tylko i wyłącznie wina leży po stronie klina blokującego powrót szczęk sprawdż go jak chodzi tak jak koledzy pisali wyżej albo klin chodzi za ciasno albo sprężyna za słaba , jak zaciągniesz ręczny rozewrze szczęki i hamulec lepiej łapie a to zadanie ma spełniać klin
04.11.2011, 21:32 |
kika napisał(a): Nie przypadek tylko i wyłącznie wina leży po stronie klina blokującego powrót szczęk sprawdż go jak chodzi tak jak koledzy pisali wyżej albo klin chodzi za ciasno albo sprężyna za słaba , jak zaciągniesz ręczny rozewrze szczęki i hamulec lepiej łapie a to zadanie ma spełniać klin jakimś Faktycznie jak rozbierałem to ta sprężynka nie była jakoś wyjątkowo "kurczliwa". Będę musiał to jeszcze wyregulować i będzie spokój. Panowie czy wie ktoś czy jest możliwość regulacji ręcznego odnośnie prawej i lewej strony? Lewa strona chodzi super lekko i na 4 ząbku blokuje a prawa obciera dosyć mocno na odpuszczonym ręcznym i szlag mnie trafia normalnie:(. Szczęki na pewno odbijają bo jak popuszczę mocniej to nie obciera ale wtedy też powstaje ten "miękki" hamulec nożny...
06.11.2011, 12:40 |
Ponieważ niedawno było pytanie jak podciągnąć ręczny i ktoś sugerował odkręcanie tunelu środkowego, zrobiłem foty jak to można zrobić inaczej: Używam klucza z grzechotką: ![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/5f3c70f4a122.jpg) Klucz jest lekko odgięty i dzięki temu sięga do nakrętki: ![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/ece12fe6818b.jpg)
22.01.2017, 17:12 |
Ja osobiście też używam klucza z grzechotką bardzo podobnego, ale nie chciałoby mi się odkręcać całego tunelu nawet jak mia bym kręcić zwykłym kluczem płaskim chociaż trzeba się trochę na obracać klucz i nim na machać.
23.01.2017, 09:01 |
Kręciłem zwykłym kluczem i... przeżyłem. Nie robi się tego co tydzień.
23.01.2017, 09:12 |
