![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: zmiana siły wspomagania kierownicy
Kamilo2410 napisał(a): u mnie standardowo jest 00110 No u nas też jest 00110 co oznacza ciężki wóz... Ktoś sobie to zmieniał czy F1 to ciężki wóz? Jak dla mnie (teoretyka) to powinno być: 00140 - Normalna siła wspomagania dla lekkich wozów lub 00150 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla lekkich wozów. Tylko czy zapis przy małych prędkościach nie oznacza, że przy małych prędkościach poruszania się samochodu siła wspomagania jest wyższa niż przy wyższych?
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
03.08.2011, 07:46 |
przy małych prędkościach mówiąć skrótowo działa wspomaganie elektryczne i to się zmienia vagiem.
03.08.2011, 09:33 |
Jakie elektryczne?
O ile wiem to jest tylko pompa, która inaczej niż zazwyczaj jest napędzana elektrycznie a nie paskiem od silnika...
No a co z klasyfikacją lekki a ciężki?
03.08.2011, 10:05 |
pawel_kaz napisał(a): Jakie elektryczne?
No a co z klasyfikacją lekki a ciężki? miałem na myśli to że zmiana regulacji działa tylko przy małych prędkościach. klasyfikacja tzn co? wszystko jest opisane na forum, nie wiem co tu jeszcze można rozwijać. sprawdź sobie na własnej skórze różne kodowania.
03.08.2011, 11:16 |
Klasyfikacja - tzn. czy Fabia (F1) to w tym układzie wóz lekki czy wóz ciężki? Obecnie mam wpisany kod dla wozu ciężkiego... W sumie nie ma to może większego znaczenia ale z czystej ciekawości pytam...
Jeśli dobrze rozumiem, to teoretycznie między normalną a komfortową opcją różnica jest taka, że przy wyższych (od jakiejś wartości) prędkościach siła wspomagania jest taka sama ale poniżej pewnej prędkości przy opcji komfortowa ta siła jest (pewnie nieznacznie) większa.
03.08.2011, 12:09 |
diesel - ciężki benzyna - lekki
masz złe kodowanie już przez kogoś zmienione, zmień na normalne.
03.08.2011, 12:17 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44 Lokalizacja: Orneta Posty: 139
pawel_kaz napisał(a): Kamilo2410 napisał(a): u mnie standardowo jest 00110
No u nas też jest 00110 co oznacza ciężki wóz... Ktoś sobie to zmieniał czy F1 to ciężki wóz? Jak dla mnie (teoretyka) to powinno być: 00140 - Normalna siła wspomagania dla lekkich wozów lub 00150 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla lekkich wozów. Tylko czy zapis przy małych prędkościach nie oznacza, że przy małych prędkościach poruszania się samochodu siła wspomagania jest wyższa niż przy wyższych? Napisałem standardowo co może być mylące bo mam benzyniaka i może 1 właściciel coś zmieniał. W każdym bądź razie narazie zmieniłem na 00120 i różnicy nie widzę;)
04.08.2011, 21:52 |
Kamilo2410 napisał(a): zmieniłem na 00120 i różnicy nie widzę Ja zmieniłem na 00150 i ponoć różnicy też nie widać ale niech już tak zostanie...
05.08.2011, 05:16 |
Dołączył(a): 05.04.2011, 17:57 Posty: 5
Samochód: Elegance
listek2000 napisał(a): I jeszcze jedno pytanko podczas dojezdzania do skrzyzowania czy ronda i podczas przyhamowania ciezko mi skrecic kierownice, jakby chcial jechac tylko prosto, dopiero jak zwolnie hamulec to mam pelna wladze nad skretem, czy to normalne czy jakas usterka? dzieki i pozdr. Miałem podobny problem i okazało się, że w zbiorniczku od płynu wspomagania było sucho...
08.08.2011, 18:00 |
Dołączył(a): 23.11.2010, 19:21 Lokalizacja: Siedlce Posty: 375
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
A ja bym sie zapytał czy w VW-Tool da rade zmienic siłe wspomagania ? czy trzeba szukać innego programu ?
10.08.2011, 21:37 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
VW Tool też chyba da radę (nie korzystam, bo VCDS jest bardzo dobry ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif) ). Wybierasz adres sterownika 44, później 07 i dalej kodowanie zmieniasz na jakie chcesz, ja miałem 00140 i zmieniłem na 00160 i bardzo lekko kierownica działa, wydaje mi się, że bardziej precyzyjnie niż poprzednio (lekki ruch powoduje reakcje, poprzednio wydawało mi się, że mam luz w układzie kierowniczym ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif) ).
11.08.2011, 21:05 |
Podziękował: 9
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Ostatnio pojezdziłem autem w którym bardzo lekko chodziła kierownica i to było inspiracją ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Zmieniłem z 10110 na 10160 i jak dla mnie zero różnicy może to się nie zaakceptowało gdzie jeszcze można sprawdzic czy pompa ma wieksza wydajnosc?
Paweł
10.04.2012, 10:26 |
Dołączył(a): 14.06.2017, 09:34 Lokalizacja: Bolszewo Posty: 2
Skrzynia: MFX - 5b.
Samochód: Fabia II Kombi
U siebie w Fabii II zmieniłem na 00160 i żadnej różnicy nie czuję. Poza jedną: na zegarach pojawiła się kontrolka z kierownicą. VAG pokazuje błąd z czujnikiem układu wspomagania G250 (błąd 00816). Czy przez samo kodowanie mogło coś pójść nie tak? Najgorsze, że nie pamiętam poprzedniego ustawienia ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
14.06.2017, 13:21 |
