Teraz jest 28.06.2024, 10:43
[ Posty: 9 ] |
[F1 / 1.9TDI]Rozmiar tarcz hamulcowych
Dołączył(a): 05.04.2011, 17:57 Posty: 5
Samochód: Elegance
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F1 / 1.9TDI]Rozmiar tarcz hamulcowych
Witajcie ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) tak jak w temacie grzebałem na forum ale nie znalazłem dokładnie informacji, które mnie interesują tzn. oryginalnie tarcze na przodzie mają rozmia 239, a zastanawiam sie nad większymi np 256 lub 288 i czy jest sens montować większe tarcze, a dokładnie czy różnica jest warta wydania kilkudziesięciu złotówek więcej i przy okazji jaki rozmiar mają tarcze z tyłu i czy warto montować coś większego. Opony mają chyba znaczenie więc podaje jakie mam w tej chwili 185/55/14 i taki rozmiar napewno zostanie na zimę jedynie na lato planuję zmianę na 205/50/16. Pozdrawiam
27.07.2011, 21:10 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1 / 1.9TDI]Rozmiar tarcz hamulcowych
Z przodu tarcze 239 miała tylko basic z najsłabszym silnikiem. Ty masz zapewne 256 z przodu i 232 z tyłu. Wymiana na większe wiąże się z wymianą zacisków i klocków na inne i raczej się nie opłaca. Lepiej kup przyzwoite tarcze w rozmiarach jakie już masz.
Jesteś pewien z tym rozmiarem 185/55R14? Poza tym, jestem pewien, że tarcze 288 nie zmieszczą się do felgi 14" (bo 256 jest właściwie "na styk").
27.07.2011, 21:44 |
Samochód: Elegance
Ok dzięki wielkie na pomoc, a jeśli chodzi o opony to mam takie jak napisalem napewno 185/55R14 na lato a na zime to samo tylko profil 60 przepraszam nie dopisałem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
27.07.2011, 22:08 |
Seba5 napisał(a): Ok dzięki wielkie na pomoc, a jeśli chodzi o opony to mam takie jak napisalem napewno 185/55R14 na lato a na zime to samo tylko profil 60 przepraszam nie dopisałem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Dziwny profil opony do fabii. Musisz mieć spooore przekłamania na prędkościomierzu, bo na katalogowym 185/ 60R14 przekłamuje te 5-8km/h w przedziale 60-100.
28.07.2011, 08:50 |
Samochód: Elegance
To jaki byś proponował profil opony do felg 16" bo z szerokością 205 nie będzie żadnych problemów ze skrętem ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
28.07.2011, 21:33 |
Seba5 napisał(a): To jaki byś proponował profil opony do felg 16" bo z szerokością 205 nie będzie żadnych problemów ze skrętem ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Standardowy homologowany, czyli 45.
28.07.2011, 21:38 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Wszystko zależy też od ET felgi, jaką masz. U mnie jest 195/55 i nic nie obciera. Ale dla pewności bym posłuchał się weuka i dał 205/45.
Zresztą, temat o oponach jest dość obszerny, więc nie róbmy spamu.
30.07.2011, 08:45 |
Dołączył(a): 12.10.2010, 15:42 Lokalizacja: Świętochłowice Posty: 181
Samochód: Fabia 1.4 MPI Comfort Sedan
Panowie korzystając z tematu: jaki jest rozmiar tarcz w sedanie 1.4 8v?
02.08.2011, 20:42 |
Po3ta napisał(a): Panowie korzystając z tematu: jaki jest rozmiar tarcz w sedanie 1.4 8v? Taki sam jak we wszystkich innych oprócz 1.0, 1.9 RS i 2.0, czili 256mm średnica i 22mm grubość.
03.08.2011, 07:59 |
[ Posty: 9 ] |
