Teraz jest 28.06.2024, 01:47
[F1] Branie oleju a lpg
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Post Branie oleju a lpg
Mam zamiar założyć sekwencyjny gaz do mojej fabii 1,4 68kM. Pytanie brzmi czy w jak zamontowaliście gaz zauważyliście zwiększenie ilości poboru oleju silnikowego.
20.06.2011, 21:20
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:37
Samochód: Toyota Corolla
Post Re: Branie oleju a lpg
Mam taki silnik jak Ty, oleju nie bierze, a na gazie zrobione jest jakieś 90kkm. :)
20.06.2011, 21:27
U mnie też nie pali ani grama oleju :) Na gazie zrobiłem 9 tyś km.
21.06.2011, 15:16
To jest zaleta czeskich MPI że ile oleju nalejesz przy wymianie tyle spuszczasz przy następnej wymianie :) Oczywiście jeśli silnik nie zajechany.
A niedawno w ASO słyszałem że dla silników 16V norma to do litra oleju na 1000km :shock:
21.06.2011, 19:18
Kiedyś miałem Alfe 146 i w instrukcji obsługi było wyraźnie napisane, że silnik może spalić do 1 litra oleju na 1000 km :D
21.06.2011, 21:53
Podziękował: 26
Samochód: classic +
a u mnie w nowej instalacji bierze plyn chlodniczy albo jest tam jakas nieszczelnosc na benzynie nie mialem problemow a do tego mam problem z miernikiem poziomu gazu. zatankowalem do pelna no i zapalily sie tylko 2 zielone diody na jakies 2 minuty a potem przeskoczylo na rezerwe. gdzie moze byc problem z tym poborem plynu i "plywakiem"??
23.06.2011, 09:34
Dołączył(a): 06.07.2010, 19:41
Ja już wlałem 1,5 L a wymiana wypada w lipcu ;)
Z tym że poci mi się coś od spodu i widać delikatny nalot oleju np na misce...
23.06.2011, 10:29
Jaką masz instalację? Ja mam Landirenzo Smart Lovato i miałem taką sytuację że diody świeciły na odwrót. Tzn. im mniej gazu tym więcej diod się świeciło. Gazownik podłączył do komputera - nawet minuty to nie trwało - i jest ok.
A z ubywającym płynem to obstawiam że Ci coś pomieszał gazownik i gdzieś cieknie.
23.06.2011, 20:51
Podziękował: 26
Samochód: classic +
Jaką masz instalację? Ja mam Landirenzo Smart Lovato i miałem taką sytuację że diody świeciły na odwrót. Tzn. im mniej gazu tym więcej diod się świeciło. Gazownik podłączył do komputera - nawet minuty to nie trwało - i jest ok.A z ubywającym płynem to obstawiam że Ci coś pomieszał gazownik i gdzieś cieknie.
z ubywajacym plynem to juz wiem co jest mianowicie jak zakladalem gaz to gosciu jak podlaczal wezyk do zbiorniczka wyrownawczego to zapomnial dolac plynu skutkiem tego bylo to ze ta gumowa oslona na wezyku przy zbiorniczku nie wytrzymala cisnienia i pekla mam instalacje stag
a z poziomem gazu to jest tak ze nawet jak mam pelny zbiornik to mi swieci rezerwa
do tego zauwazylem ze jak mam ponizej polowy gazu orientacyjnie oczywiscie to straszliwie szarpie autkiem gdy mam pelny bak jest ok mozliwe ze to wina swiec bo mam je do wymiany
25.06.2011, 10:50
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
13-15 tys km przy zalaniu oleju do maks, schodzi na min. , przy nie za lekkiej nodze, to już 4te moje auto z gazem, z żadnym nie było problemów, ale są takie silniki które palą dużo oleju nawet na benzynie i jazda na gazie tego nie zmieni.
Jeżdżąc na gazie olej jest bardziej czysty i tak szybko się nie zużywa.
Wybór sekwencji do tego silnika uważam za dobry, przed założeniem dowiedz się ile w przyszłości wydasz pieniędzy na wtryskiwacze i parownik, polski gaz jest brudny i te elementy najbardziej się zużywają.
26.06.2011, 12:11
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44
Ja mam 5tyś zrobione na sekwencji i oleju jak nie brał tak nie bierze ale ja rzadko jeżdżę powyżej 110
27.06.2011, 22:16
