Re: Zwrotnice przód a fabryczna wiązka
OOOOOOj WITAMY WITAMY PONOWNIE KOLEGĘ
![Brawo :bravo:](./images/smilies/brawa.gif)
, nareszcie troszkę masz czasu
Ja bym proponował troszeczkę inaczej zrobić , jeśli wymieniasz głośniki wysokotonowe ( gwizdki ) w słupkach to pociągnij kabelki od helixowskich gwizdków które są w zestawie.
Bardzo fajne miejsce na zwrotnice to wnęki te po bokach deski tam gdzie są takie półokrągłe zaślepki ( w F1 były tam bezpieczniki ) , ze słupka ciągniesz do zwrotnicy kabelki , jak wyjmiesz te boczne półokrągłe zaślepki to już będziesz miał z górki łatwo się wszystko wpina i wszystko widać.
W drzwiach masz dwa kabelki do głośnika , jak go zdejmiesz zobaczysz jakiego koloru są i możesz wtedy znaleźć je w wiązce ( wiązka jest położona w rogu progu tam przy nogach ) , najlepiej zdjąć te plastiki okrywające próg.
Jak ustalisz jakie kable odpowiadają za głośniki , wycinasz je z wiązki i łączysz ze zwrotnicą ( pewnie trzeba będzie je troszkę przedłużyć).
Jedną końcówkę podpinasz ( te kable od radia ) do IN w zwrotnicy , drugie ( te od wooferów ) do OUT i masz problem z głowy
Pozdrowionka i zaglądaj do nas częściej
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
venomk
