Teraz jest 23.06.2024, 03:13
Montaż radia - problem - FOTO
Dołączył(a): 18.04.2011, 14:20
Post Montaż radia - problem - FOTO
Jest to mój pierwszy post więc wypadałoby się przywitać. Mam nadzieje, że zostanę tu na dłużej ;)
Panowie, mam następujący problem. Chciałbym wymienić radio w Fabii 1.
Najpierw wyciągnąłem półeczkę:
http://img40.imageshack.us/i/s5001156n.jpg/
Tutaj pojawiło mi się na twarzy zaskoczenie. Okazało się, że stare radio nie jest przymocowane do niczego. Na dobrą sprawę można wyciągnąć je po prostu szarpiąc. Kieszeń radia jest do niego przykręcona, ale bolce nie są pozaginane, ponieważ nie ma do czego ich pozaginać. Wygląda to tak:
http://img12.imageshack.us/i/s5001158.jpg/
Stare radio wygląda tak:
http://img64.imageshack.us/i/s5001160.jpg/
Jak ja mam włożyć tutaj nowe radyjko? Czy muszę kupić jakąś specjalną kieszeń?
Jeszcze jedno. Nowe radio z tyłu wygląda tak:
http://img860.imageshack.us/i/s5001164.jpg/
Czy muszę kupić jakąś przejściówkę lub coś w tym stylu, aby zamontować je na miejsce starego?
Bardzo proszę o pomoc, bo chciałbym wymienić to radyjko, a nie wiem jak się do tego zabrać.
18.04.2011, 17:09
Post Re: Montaż radia - problem - FOTO
Masz taką blaszaną kieszeń na nowe radio?
18.04.2011, 17:46
Mnie się wydaje, że ta stara kieszeń wystarczy. Najpierw wkładasz ją samą, zaginasz parę blaszek, a potem wsuwasz radio (powinno kliknąć). Problem w tym, że standard nie zawsze jest standardem.
A poza tym, nowe radio powinno mieć i swoją kieszeń, i wyjmaki, i wtyczkę i instrukcję montażu w komplecie.
18.04.2011, 17:56
Panowie, tylko problem nie tkwi w kieszeni do nowego radyjka. Mam tą nową kieszeń od Sony. Tylko gdzie te blaszki zaczepić? We wcześniejszym aucie miałem dokładnie miejsca gdzie mogłem te blaszki pozaginać, a tutaj nic takiego nie widzę. Zobaczcie, na zdjęciu to widać, że tam gdzie trzymane jest radio nie ma po bokach żadnych dziur, a od góry jest ta "półeczka".
18.04.2011, 18:35
Bo w fabii nie ma konkretnie wyznaczonych miejsc na te blaszki. Zwyczajnie wyginasz je na zewnątrz i będą je trzymać te plastikowe wystające linie wewnątrz dziury na radio w kokpicie. Fabia to proste auto.
18.04.2011, 19:31
Okej, dzięki :) jakieś przejściówki należy nabyć?
18.04.2011, 19:40
To nie masz wiązki przewodów z wtyczkami w pakiecie z tym nowym radiem? Bo na jego tylnym panelu jest żeńskie i kostka ISO też żeńska, więc jak chcesz to połączyć ze sobą?
18.04.2011, 19:49
Żadnych kabli nie mam. We wcześniejszym aucie (peugeot 106) wystawały te kable z miejsca na radio i po prostu podpiąłem je wtedy. Czyli zakupić jakieś kabelki?
18.04.2011, 19:54
A nie masz takiego czegoś?
18.04.2011, 20:04
A powinno to być dodawane do każdego nowego radia? Fuck... najwyraźniej zostawiłem to w starym aucie, które sprzedałem... no nie...
EDIT
Zakupiłem http://allegro.pl/show_item.php?item=1557917363 - jutro odbiorę. Wszystko powinno śmigać.
18.04.2011, 20:47
EDIT
Przynajmniej jest to tanie. Tylko przy montażu poczytaj tutejszy odpowiedni dział żeby ci radio akumulatora nie wżerało i nie gubiło ustawień (znajdziesz to wszystko co potrzebne w tym temacie).
18.04.2011, 21:51
Zeby radio dobrze odbierało, warto zaopatrzyć się i zamontować od razu separator antenowy.
18.04.2011, 22:00
Ooo właśnie! O tym zapomniałem, bo z radia nie korzystam (ale separator mam).
18.04.2011, 22:03
weuek napisał(a):
EDIT
Doczytałem, że należy zamienić kabelek żółty z czerwonym w kostce ISO. Inny użytkownik napisał z drugiej strony, że kable te należy rozdwoić i wypiąć pin5?!? To jak to w końcu ma być? Te wszystkie kombinacje są na fabrycznej kostce z auta?
18.04.2011, 23:09
Ja mam tylko żółty z czerwonym zamienione. A fabrycznej kostki nie trzeba modyfikować, tylko zamieniasz na tej wiązce, którą kupiłeś - lepsze wersje mają rozpinane te dwa kabelki w połowie długości (moje radio tak miało), a biedniejsze pewnie trzeba będzie ciachnąć i zlutować/zaizilować. Jak nie masz jak lutować to też można użyć kostek do łączenia przewodów, np. takich jak do żyrandoli. Inna opcją to właśnie wypiąć 2 piny i zamienić miejscami te 2 kolorki.
19.04.2011, 04:58
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
