![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F1] Skoda Symphony Music System 402 chroniona kodem?
Dzis wyciagnalem to radio z mojego auta.
Czy po jego wlozeniu do innej Fabii niz moja radio zażąda kodu?
12.01.2008, 19:00 |
W zasadzie tak, po odpięciu od napięcia bedzie żądać wpisania kodu...
12.01.2008, 21:29 |
Dołączył(a): 24.11.2007, 15:52 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 291
nawet po ponownym podpieciu do twojej Fabki bedzie sie radio buntowalo:) brak zasilania=wprowadzanie nowego kodu, chyba ze masz upgradowane radio juz bezkodowe...(magicy na allegro cos takiego robia)
_________________ a mialem 101 koni...
13.01.2008, 20:14 |
Poprostu pod wpływem odpięcia od prądu radio ulego rozkodowaniu... Niestety kod potrzebny!
[ Dodano: 2008-01-13, 20:35 ] W razie W możesz podjechać do ASO to CI wygenerują kod, tylko to będzie kosztowało chyba coś ok 50zł...jak ktoś pisał i o ile dobrze pamiętam...
13.01.2008, 20:34 |
łachudry z ASO w Białymstoku spiewali za generowanie kodu 130zł - hehe absurd - na allegro po tyle chodzą radia skody (MS 202)
03.02.2008, 20:36 |
male sprostowanie do tego co wczesniej napisalem: radia Skody sa podpinane na szynie CAN do samochodu
oczywiscie nie wszystkie, ale wersja symfoni z CD ma to napewno.
wtedy kodowanie wyglada troche inaczej:
przy pierwszym podlaczeniu do samochodu na pamieci flash w radiu zapisuje sie numer kompa z samochodu i od tej pory mozna odlaczac akumulator do woli i o kod radyjko sie nie zapyta.
Najprawdopodobniej za transmisje sa odpowiedzialne kabelki: gala oraz sciemnianie.
25.02.2008, 10:56 |
jaarek napisał(a): przy pierwszym podlaczeniu do samochodu na pamieci flash w radiu zapisuje sie numer kompa z samochodu i od tej pory mozna odlaczac akumulator do woli i o kod radyjko sie nie zapyta.
Wszystko zależy jak skonfigurowano radio. Ja mam MS512 i po odłączeniu zasilania pyta o PIN. Pewnie trzeba by to gdzieś w radiu przestawić z poziomu VAg'a ale mi z tym dobrze. Jak komuś spodoba się radio nie będzie miał za prosto.
Generalnie wszystkie radia firmowe Skody komunikują się po CAN.
25.02.2008, 14:06 |
mariusz_s napisał(a): [Wszystko zależy jak skonfigurowano radio. Ja mam MS512 i po odłączeniu zasilania pyta o PIN. Generalnie wszystkie radia firmowe Skody komunikują się po CAN.
MS 202 nie ma takowej komunikacji,
Radio przy pierwszym podlaczeniu zczytuje nr modulu (chyba komfortu, albo kompa) i nie zapyta wiecej o kod. Podawac trzeba w dwoch wypadkach, nie masz komunikacji CAN, albo radio juz bylo gdzies podlaczone.
Ciekawe czy da sie wejsc do radia z poziomu VAG, ale na to pytanie to na pewno nie odpowiem bo nie mam takowego z CAN`em.
Na razie pracuje nad zczytaniem calej zawartosci EPROM w radiu i bede mial 100% pewnosc jak to sie dzieje ze pamieta samochod lub nie.
26.02.2008, 15:03 |
jaarek napisał(a): Ciekawe czy da sie wejsc do radia z poziomu VAG
Można, kanał chyba 56
26.02.2008, 17:43 |
Samochód: Fiat Doblo
A gdzie znaleść taki kod. Jest w instrukcji czy gdzieś indziej???
20.03.2008, 17:52 |
w instrukcji jest wklejka z kodem. przynajmniej ja mialem takowa przypieta zszywka, a druga od pary jest gdzies...ale nie mam pojecia gdzie ja wkleili.
20.03.2008, 23:00 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Skoda Symphony Music System 402 chroniona kodem?
Chodzi o radio w Skodzie, a mianowicie jest zakodowane i nie działa. W związku z tym, iż auto kupione z komisu bez tzw. PIN-u do radia. Na radiu jest przyklejona naklejka. Są tam dwa ciągi liczb. Czy w jednej z nich można doczytać się kodu? Dokładnie nie przyglądałem się jeszcze z braku czasu i temp. na dworzu, a radio ORI Skody.
_________________ GrzegorzT
17.02.2011, 19:31 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Robol napisał(a): Czy w jednej z nich można doczytać się kodu? W pewnym sensie tak, jeśli masz znajomego w ASO to podajesz "SKZ" radia oraz swój VIN i może wtedy zobaczyć w systemie jaki jest kod do radia. Jeśli nie ma napisanego kodu gdzieś na radiu to najlepszym wyjściem danie komuś kto odczytuje takie sprawy.
18.02.2011, 09:27 |
