Teraz jest 23.06.2024, 03:03
[ Posty: 8 ] |
[F1] którędy przeciągnąć kabel od akumulatora do wzmacniacza
Dołączył(a): 02.01.2011, 21:27 Lokalizacja: Oława Posty: 3
Samochód: SKODA FABIA ELEGANCE
Witam. posiadam skodę fabie headback 1 z 2001 roku i moje pytanie brzmi , którędy przeciągnąć kabel od akumulatora do wzmacniacza (wzmacniacz oczywiście znajduje sie w bagażniku ) patrzyłem pod maskę ale nie widzę miejsca którędy mógłbym pościć kabel ;/ proszę o pomoc
02.01.2011, 21:36 |
Otwórz maskę, przyjrzyj się miejscom gdzie są zawiasy maski, poniżej tego czarnego podszybia. Tam w ścianie powinny być takie gumowe, okrągłe zaślepki. Je się wyjmuje i jjest dziura, jednak kabel radziłbym puścić przez nie. Mój kumpel robił to z prawej (pasażera) strony. Chyba wymaga to wtedy demontażu schowka. Sam puszcząłem tamtędy napięcie do oświetlenia schowka.
02.01.2011, 22:16 |
Dołączył(a): 20.05.2006, 09:25 Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle Posty: 427
Słowo określające typ nadwozia wspomniany w Twoim poście należy pisać w ten sposób: hatchback.
Przepraszam, że nie odpowiadam na pytanie ale po prostu nie wytrzymałem widząc takie słowotwórstwo.
_________________ Pozdrowienia z Kędzierzyna-Koźla
BartekB
Fabia Sedan Comfort + 1,4 16V 75 KM
02.01.2011, 22:18 |
Wiadomo, o co chodzi.
02.01.2011, 22:19 |
MatCar17 napisał(a): Otwórz maskę, przyjrzyj się miejscom gdzie są zawiasy maski, poniżej tego czarnego podszybia. Tam w ścianie powinny być takie gumowe, okrągłe zaślepki. Je się wyjmuje i jjest dziura, jednak kabel radziłbym puścić przez nie. Mój kumpel robił to z prawej (pasażera) strony. Chyba wymaga to wtedy demontażu schowka. Sam puszcząłem tamtędy napięcie do oświetlenia schowka.
Nie trzeba demontować schowka tylko pod maksymalnym kontem od góry wepchnąć jedną żyłę z kabla np. 1,5 kwadrat i odebrać ją za wykładziną poniżej schowka , przywiązać kabelek do końcówki od strony silnika np. taśmą szkot i przeciągnąć
02.01.2011, 22:23 |
bbartek napisał(a): Słowo określające typ nadwozia wspomniany w Twoim poście należy pisać w ten sposób: hatchback. Przepraszam, że nie odpowiadam na pytanie ale po prostu nie wytrzymałem widząc takie słowotwórstwo. Każdy wie o co chodzi , jestem tylko człowiekiem miałem i mam prawo popełniać błędy ... [ Dodano: 2011-01-04, 17:45 ]MatCar17 napisał(a): Otwórz maskę, przyjrzyj się miejscom gdzie są zawiasy maski, poniżej tego czarnego podszybia. Tam w ścianie powinny być takie gumowe, okrągłe zaślepki. Je się wyjmuje i jjest dziura, jednak kabel radziłbym puścić przez nie. Mój kumpel robił to z prawej (pasażera) strony. Chyba wymaga to wtedy demontażu schowka. Sam puszcząłem tamtędy napięcie do oświetlenia schowka.
Wielkie dzięki za pomoc Już wszystko zrobiłem I opis w 100% zgadza się z realizacją zajęło mi do 3h ale warto było ;p
03.01.2011, 19:30 |
Dołączył(a): 22.09.2008, 11:28 Lokalizacja: Starachowice Posty: 135
Samochód: comfort
kika napisał(a): MatCar17 napisał(a): Otwórz maskę, przyjrzyj się miejscom gdzie są zawiasy maski, poniżej tego czarnego podszybia. Tam w ścianie powinny być takie gumowe, okrągłe zaślepki. Je się wyjmuje i jjest dziura, jednak kabel radziłbym puścić przez nie. Mój kumpel robił to z prawej (pasażera) strony. Chyba wymaga to wtedy demontażu schowka. Sam puszcząłem tamtędy napięcie do oświetlenia schowka. Nie trzeba demontować schowka tylko pod maksymalnym kontem od góry wepchnąć jedną żyłę z kabla np. 1,5 kwadrat i odebrać ją za wykładziną poniżej schowka , przywiązać kabelek do końcówki od strony silnika np. taśmą szkot i przeciągnąć
np ja demontowałem i puścilem kabel tunelem prowadzacym do wiatraka ogrzewania ale kabel wyciągnołem w miejscu gdzie powietrze leci na nogi i bez problemowo było jak dla mnie
_________________ ... dla przyjaciół BARANEK ...
05.01.2011, 14:44 |
Re: [F1] którędy przeciągnąć kabel od akumulatora do wzmacni
Było o tym nie raz nie dwa Opcja szukaj Nawet chyba w manualach o tym jest ze zdjęciami np. moimi
30.01.2011, 19:03 |
[ Posty: 8 ] |
