Teraz jest 28.06.2024, 01:45
[ Posty: 6 ] |
[F2] Podświetlenie radia DANCE
Dołączył(a): 14.12.2008, 01:23 Posty: 49 Zdjęcia: 8
Samochód: Skoda Fabia II SPORT
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F2] Podświetlenie radia DANCE
Nigdzie nie znalazłem więc zapytam. Normalnie jeżeli światła są wyłączone również nie ma podświetlonego radia, a kiedy włączymy światełko oczywiście się zapala. Czy da się zrobić tak żeby radio świeciło nawet jak mamy wyłączone lampki?:)
12.03.2009, 22:56 |
pewnie że da, trzeba doprowadzić +12V do styku illumination w kostce, tak było z poprzednimi radiami z vag'a (symphony, beta5) więc myślę że tu jest to samo. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ))
13.03.2009, 11:16 |
arielcpu, a mógłbyś mi pokazać może na jakimś zdjęciu który to styk?
14.03.2009, 10:11 |
michal.szewczyk napisał(a): arielcpu, a mógłbyś mi pokazać może na jakimś zdjęciu który to styk?
http://briskoda.net/ice-security-insura ... ons/47926/
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=207581
jak widać w sekcji POWER styk nr 6 - Illumination
"Pin 6 - illumination - +12v input to the radio when the car's lights are on. In some radios this actually lights the display - in others it dims it, reverses the black-on-white aspect, or even changes the colour from green to orange. If the dashboard has a dimmer function, this pin should be connected to the dimmed part of the display. The wire to the cigarette lighter bulb - usually grey/blue - can be used."
sprawdź miernikiem na jakim pinie w tej kostce u Ciebie pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka i zrób mostek do pinu 6 (illumination) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
14.03.2009, 11:45 |
Dołączył(a): 05.10.2009, 18:11 Lokalizacja: Zabrze, Gliwice, Knurow Posty: 17
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Sport
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Podświetlenie radia DANCE nie takie proste.
W końcu znalazłem chwilę aby spróbować zrobić podświetlenie w radiu Dance aby radio świeciło w chwili kiedy światła postojowe lub mijania są wyłączone.
Kiedy przekręcam kluczyk to zapala się tylko obramowanie pokrętła a dla mnie to za mało.
Poczytałem forum i mówię pikuś. Połączyć pin 6 z pinem 12 żaden problem.
Wyciągnąłem radio i lekki zonk. Niestety w moim radiu nic takiego nie ma. Pomyślałem że moja fabia jest wersją na Włochy to może inny jest schemat i nie ma pinów 6 i 12
Przeglądam forum i znajduje na jednym z wątków schemat z radia od kolegi COSMOSa który zmieniał diody w swoim radiu. Też ma F2. Ale też nie ma tam pinów 6 i 12.
U mnie na schemacie + i UB+ w połączeniu z masą cały czas dają na mierniku 12V nawet przy wyciągniętym kluczyku. CAN + - dale chyba z 4V z tego co pamiętam
Niestety jestem w kropce więc postanowiłem wrzucić fotkę schematu z radia oraz kostki.
Pytanie do kolegów z forum. Co z czym połączyć aby podświetlenie działało przy wyłączonych światłach. Czy w ogóle da się to zrobić bo coś mi się wydaje że jest to jakoś zrobione w środku w samym radiu.
14.05.2010, 19:29 |
myliłem się, te piny to przy starych radiach działają. tutaj na stałe jest zasilanie aby częśc elektroniki działała i wszystko jest realizowane cyfrowo po CAN. przekręcenie włacznika świateł na pozycję, przekręcenie zapłonu i uruchomienie radia, wszystko to działa przez CAN. grzebanie z podświetleniem to grzebanie w eepromie radia a nie na stykach. ahh, marzę o takim edytorze do bina licznika i radia. w liczniku zmieniłbym trochę, ikonki na maxidocie, np francuski zmienił na polski przez prostą edycję a w radiu wgrał nowy obrazek samochodu i inne pierdoły. heh
ps - jasne można na płycie radia mieszać i mostkować ale wiadomo jak się to kończy.
14.05.2010, 19:55 |
[ Posty: 6 ] |
