Teraz jest 30.06.2024, 11:40
Podziękował: 1369
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Rok prod.: 2007/2008
[F2] Antena
witam, mam nawigacje z readiem tv i gps, kupilem na allegro najpierw sharka ale to jest gniot totalny bo radio i tv nie odbiera a gps na dachu jest gorszy niz w pdp asusiku w aucie, no ale znalazlem TUTAJ ] cos co mnie w miare usatysfakcjonowalo, antena wykorzystuje skodowski bat ze stopka ale bez tego wzmacniacza w srodku (jest usuniety) bo zestaw ma wlasny wzmacniacz, tv wskoczylo i gra na postoju ale trzeba dobrze sie czasem ustawic ale to nie problem, zas radio gra juz gorzej (zamienil stryjek....) otoz strasznie trzeszczy i gubi fale a dodatkowy na probe separator nic nie pomaga a troche dziwne ze wzmacniacz antenowy nie radzi sobie ze wzmocnieniem sygnalu moze kiepsi zestaw,zanim go wywale na zbity... chce zadac wreszcie pytanie... czy ktos demontowal caly kabel antenowy od sufitu az do radia i czy czasem po drodze nie ma jakiegos przedwzmacniacza bo na allegro widze czasem takie do vw TUTAJ i byc moze w skodzie tez jest??? i moze on blokuje mi sygnal nowego zestawu )bo wykorzystalem do radia org przewod , nie ciagnalem tego od zestawu bo i poco sobie pomyslalem ale moze to blad) dzieki za sugestie i pozdr
Ostatnio edytowano 02.11.2009, 21:34 przez listek2000, łącznie edytowano 1 raz
08.10.2009, 20:11 |
Samochód: Fabia II Classic
Siemka
Napisałeś że seperator masz , ale czy na pewno jest dobrze wszystko podłączone bo objawy są właśnie takie jak przy separatorze niebieski kabelek podłączony???
A antenkę do radia podłączyłeś z tego nowego zestawu czy z ory. anteny???
możesz spróbować jakby chodziło samo radio na oryginalnej antenie jeżeli dobrze to coś musi być z tym nowym zestawem.
Sprawdzę w etka czy jest coś takiego jak wzmacniacz w linku który podałeś może dziś a jak nie to jutro.
Pozdroo
09.10.2009, 17:39 |
Podziękował: 1369
dziekuje,moze cos wypatrzysz w schemacie, ja dzis walczylem pol dnia, robilem testy, okazuje sie ze moja navi (mt-6501) podaje 11v (tyle zmierzylem) do anteny wiec separator jest mi zbedny, antena shark szumiala bo odrazu podlaczylem kabelek 12v po odjeciu gra bardzo ladnie... ale tylko 3 kanaly ale za to drut bez szumow no poezja,reszta szum .... zas na antenie org vw graja wszystkie ale gorzej nawet te 3 kanaly co na sharku nie moga sie rownac,to samo na tej fm-tv, nie kumam tego. jak sprawdzic stan kabla org? wystarczy proba zwarciowa?
09.10.2009, 20:09 |
Siemanko sorki że tak długo trwało ale ETKA mi się zwiesiła.
Słuchaj przejrzałem całą instalację anteny i niestety nie ma śladu o dodatkowym wzmacniaczu , szczerze powiem że nie bardzo wiem co z tym fantem zrobić , w ETCE sa dwie anteny jedna wygląda tak samo ale jest też do GPS ale różnic nie zauważyłem , wklejam zdjęcie z ETKI może coś zauważysz.
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-10/6 ... 3.bmp.html[/img]
11.10.2009, 18:06 |
Podziękował: 1369
02.11.2009, 21:28 |
Podziękował: 1369
13.04.2010, 20:33 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
A to nie czasem pozostałości po zimie i soli ?
13.04.2010, 20:40 |
Podziękował: 1369
myslalem w pierwszej chwili tak samo ale smak ma gorzki nie czuc nic slonego...
13.04.2010, 20:52 |
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
listek2000, patrząc na skutki to jakby wapno gaszone.. albo sól drogowa z wypłukanym chlorkiem sodu i pozostałością siarczanów. nie wiem co może tak wyżreć gumę
lakier masz cały?
14.04.2010, 08:07 |
Podziękował: 1369
Witam, oczyściłem, pomalowałem taka farbą antykorozyjną ku przestrodze ale nie trzyma ona za dobrze aluminium... czy są jakieś lakiery farby zabezpieczające aluminium przed śniedzieniem?
Kolejna sprawa to wyciąłem gumke grubości 1mm jako dodatkową podkładkę i dokręciłem całość i zauważyłem,że ta oryginalna uszczelka sie tak układa że pęka zgięciach na szczęście dostałem odpowiedź od dystrybutora i może mi sprowadzą tą uszczelkę ale na przyszłość nie wiem jak to dokręcić aby kolejna tak nie pękała przy dokręcaniu?
Kolejna sprawa to silikon, dorwałem taka mase uszczelniającą co jest taka lepka i nigdy nie wysycha, czy można ja zasosować pod stopkę?
No i na koniec chyba przyczyną podchodzenia wody jest fakt iż dach wokół otworu montażowego anteny nie jest płaski czy to dyskwalifikuje tą antene do mojego auta? pozdr.
Od Sprzedawcy anteny: Jak widać na przysłanych przez Pana zdjęciach Jej montaż nie był poprawny, na stopce anteny naklejono jakąć podkładkę która prawdopodobnie uniemożliwiła prawidłowe dociśnięcie stopki do uszczelki i do dachu samochodu. Niestety podpływająca woda doprowadziła do widocznych zniszczeń. Zwróciliśmy się już do producenta z prośbą o przysłanie uszczelki. Stopka anteny powinna zostać oczyszczona z nalotów i zanieczyszczeń. W stanie jaki widać na zdjęciach, być może należy również otworzyć i sprawdzić antenę wewnątrz, a przed ponownym montażem dodatkowo uszczelnić uzupełniając ubytki np. silikonem. Stopka anteny powinna ściśle przylegać do uszczelki, która z kolei powinna ściśle przylegać do dachu samochodu. Nie znam miejsca montażu anteny na dachu, być może powierzchnia dachu w miejscu mocowania anteny nie jest płaska, i to może być kolejnym powodem podciekania wody. Jeśli producent dośle nam uszczelkę, to po uzgodnieniach możemy ją Panu dosłać. Ares Elektro Sp. z o.o
15.04.2010, 20:04 |
listek2000 napisał(a): Od Sprzedawcy anteny: Jak widać na przysłanych przez Pana zdjęciach Jej montaż nie był poprawny, na stopce anteny naklejono jakąć podkładkę która prawdopodobnie uniemożliwiła prawidłowe dociśnięcie stopki do uszczelki i do dachu samochodu. Niestety podpływająca woda doprowadziła do widocznych zniszczeń. Zwróciliśmy się już do producenta z prośbą o przysłanie uszczelki. Stopka anteny powinna zostać oczyszczona z nalotów i zanieczyszczeń. W stanie jaki widać na zdjęciach, być może należy również otworzyć i sprawdzić antenę wewnątrz, a przed ponownym montażem dodatkowo uszczelnić uzupełniając ubytki np. silikonem. Stopka anteny powinna ściśle przylegać do uszczelki, która z kolei powinna ściśle przylegać do dachu samochodu. Nie znam miejsca montażu anteny na dachu, być może powierzchnia dachu w miejscu mocowania anteny nie jest płaska, i to może być kolejnym powodem podciekania wody. Jeśli producent dośle nam uszczelkę, to po uzgodnieniach możemy ją Panu dosłać. Ares Elektro Sp. z o.o
Siemanko listek , byłem w Aresie po antene do swojej F2 ( kupiłem SHARK II AM/FM ) ekstra Antenka , pytałem się o Ciebie i powiedzieli mi że źle ją zamontowałeś bo była dodatkowa uszczelka pod antenką , na co ja im mówię że ty na początku montowałeś z oryginalną uszczelką i nic nie dokładałeś ale oni trzymają się zdjęć.
Powiedziałem im że jak mnie to samo się zdarzy to nie będzie tak kolorowo.
Zapytali mnie się czy mocno dokręciłeś Antenkę????
24.04.2010, 22:16 |
Podziękował: 1369
siemka, no na fotce z poziomica widac ,ze dach jest lekko polokragly i od miescja otworu na antene widac lekkie szparki miedzy poziomica a dachem, to powoduje,ze przod anteny lekko jakby "pieje" i choc antena jest dokrecona na maxa to nic to nie da bo wypustki wokol otworu w stopce ograniczaja wiekszy docisk uszczelki do dachu auta. Czekam na uszczelke, przypomne sie w poniedzialek, i nastepny montaz robie na silikon, pozdr.
24.04.2010, 23:40 |
listek2000 napisał(a): siemka, no na fotce z poziomica widac ,ze dach jest lekko polokragly
Masz rację z tym dachem , ja prawdopodobnie będę lakierował antenkę , i chyba zrobię tak jak mówisz bo jak przyjdzie zima to wszytko sparcieje i dopiero będzie kłopot.
Dzięki i również pozdrawiam , jakby co daj znać jak to się zakończyło w razie czego mogę do nich podjechać jakby trzeba było.
26.04.2010, 13:41 |
Podziękował: 1369
15.05.2010, 09:04 |
Samochód: Fiat Doblo
listek2000, jak jest cos do wszystkiego to ................
nie lepiej pomyślec nad innym rozwiązaniem.
wiem, że fajnie jest mieć wszystko w jednym ale .......
15.05.2010, 20:23 |
