Teraz jest 03.07.2024, 04:18
[F1] Pokrywa bagażnika - raz otwiera, raz nie
Dołączył(a): 08.11.2009, 14:25 Posty: 38
Samochód: Fabia combi 1.4Mpi
zielarzlol napisał(a): Jak to jak ? Miernik w dłoń i sprawdź czy po wciśnięciu przycisku w klapie podaje sygnał ( masę jeśli dobrze pamiętam ). Jeśli tak, to może coś niekontaktuje ? Albo padł siłownik. Inna możliwość to słynne problemy z krańcówkami.
rozumiem zwykły miernik wpiac we wtyczke, co do problemow z krancowkami to raczej wykluczam bo w klapie nie ma chyba kranowek ( a raczej ich nie widze)
29.01.2010, 14:12 |
Rok prod.: XI.2003
draco40 napisał(a): zielarzlol napisał(a): Jak to jak ? Miernik w dłoń i sprawdź czy po wciśnięciu przycisku w klapie podaje sygnał ( masę jeśli dobrze pamiętam ). Jeśli tak, to może coś niekontaktuje ? Albo padł siłownik. Inna możliwość to słynne problemy z krańcówkami. rozumiem zwykły miernik wpiac we wtyczke, co do problemow z krancowkami to raczej wykluczam bo w klapie nie ma chyba kranowek ( a raczej ich nie widze)
To dobrze, że nie widać
Krańcówka znajduje się w samym zamku - musi tam być jeśli masz siłownik do otwierania bagażnika ;]
zielarzlol@fabiaclub.pl
29.01.2010, 17:16 |
Dołączył(a): 19.11.2008, 18:10 Lokalizacja: WLKP Posty: 38
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
POdobny problem
Miałem podobny problem, jednakże mam otwieranie bagażnika tylko na linkę. Czasami sie otwierał a czasami tylko na pół gwizdka - efekt w jednym i drugim przypadku ze nie moglem otworzyć klapy. W bagażniku jest przy zamku jest regulacja linki po naciągnięciu linki wszystko jest teraz ok.
30.01.2010, 13:53 |
Re: POdobny problem
eddieee napisał(a): Miałem podobny problem, jednakże mam otwieranie bagażnika tylko na linkę. Czasami sie otwierał a czasami tylko na pół gwizdka - efekt w jednym i drugim przypadku ze nie moglem otworzyć klapy. W bagażniku jest przy zamku jest regulacja linki po naciągnięciu linki wszystko jest teraz ok.
ja juz wyregulowałem linke i z raczki działa ok, problem jest z otwieraniem "centralnym zamkiem", a najlepsze jest to ze ostatnio działał normalnie, tzn. otwierał normalnie, dzis znowu problem sie pojawił, juz nie wiem co dalej sprawdzac
31.01.2010, 20:42 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
koleś napisał(a): spamik00 - miałem kiedyś taki problem. Powodem był element na zjęciu. Jest to część zamka (tego w progu bagażnika), która ma odpychać klapę po jej otworzeniu. Element ten ma wewnątrz spręrzynę a zakończony jest gumową nakładką (jak widać na zdjęciu). Ponieważ po kilku latach w tej gumie zrobiło się lekkie wgłębienie i klapa nie chciała odskakiwać, przykleiłem do niego dodatkowy krążek z gumy grubości ok. 3 lub 4 mm i wszystko wróciło do normy. Da się to zdjąć z zamka i w domu czy w garażu popracować nad tym. Gwarantuję, że klapa już zawsze odskoczy. Jakbyś chciał to Ci przygotuję takie coś.
no wiec tak skoro wkoncu mrozy puscily to zabralem sie za robote
u mnie byla linka lekko luzna wiec ja naciagnalem i spryskalem wd40 i juz wszystko do normy wrocilo , ale zauwazylem ze ta guma otwierajaca jest dosc mocno zuzyta wiec w ramach konserwacji nakleilem taka 3 mm i teraz wszystko dziala jak nalezy.dzieki za pomoc pozdrawiam
03.02.2010, 14:48 |
Jeśli ktoś chciałby takie gumeczki jak na zdjęciu, to u mnie w cenie wysyłki + koperta czyli 5.5 zł. (priorytet).
Na czerwono podałem grubości. Wysyłam zestaw jak na zdjęciu więc można kleić jedną lub kombinawać z różnymi grubościami. Chętnych proszę o dane adresowe na PW a ja wyślę nr. konta.
Do klejenia polecam klej LOCTITE 406
04.02.2010, 07:53 |
koleś napisał(a): Jeśli ktoś chciałby takie gumeczki jak na zdjęciu, to u mnie w cenie wysyłki + koperta czyli 5.5 zł. (priorytet). Na czerwono podałem grubości. Wysyłam zestaw jak na zdjęciu więc można kleić jedną lub kombinawać z różnymi grubościami. Chętnych proszę o dane adresowe na PW a ja wyślę nr. konta. [url=http://images40.fotosik.pl/252/e8b1b73f40ff395cmed.jpg]Obrazek[/URL] Do klejenia polecam klej LOCTITE 406
ja jezeli moge dodac to podklejałem zwykły guzik od spodni czarny o odpowiednij grubosci i srednicy, praktycznie nie widac ze to guzik.
a klej zwykły klej anaerobowy typu kropelka, cyjanopan, superglue itd.
z Loctitem 406 moze byc problem zeby go dostac w zwykłych sklepach.
04.02.2010, 08:01 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Dorzucam moje 3 grosze.
Problem z bagażnikiem miałem równiż ja, ale okazało się, że nie jest to problem samego zamka, tylko trochę inny. Przypomniałem sobie, że moja Fabka jestwyposażona w system SAFE, który podczas jazdy blokuje bagażnik. Okazało się, że mój się nie otwiera przez uszkodzoną krańcówkę w drzwiach kierowcy - komputer nie dostaje sygnału, że drzwi są otwarte i nie odbezpiecza zamka. Diagnoza? Wymiana krańcówki. Może ktoś ma podobny problem.
01.05.2010, 12:00 |
Dołączył(a): 21.08.2009, 07:54 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 32
Samochód: comfort
Cytuj: Ale za niespodzianki związane z bagażnikiem odpowiedzialny jest tylko mikrostyk w drzwiach kierowcy
Żeby otworzyć bagażnik wystarczy że otworzysz tak samo inne drzwi (oczywiście z działającym mikrowyłącznikiem) Nie muszą to być koniecznie kierowcy
01.05.2010, 16:37 |
Dołączył(a): 28.01.2018, 23:19 Posty: 9
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Re: [F1] Pokrywa bagażnika - raz otwiera, raz nie
Skąd wziąc kawałek gumy żeby nakleić na ten odbojnik
28.01.2018, 23:25 |
Samochód: F3 MC
Z opony Spróbuj wykręcić ten odbój. A do tych bocznych potrzebny jest torx. tapatalk
29.01.2018, 18:58 |
Ale do jakich bocznych? No wykręcę odbój i co dalej? Bo nie wyjaśniłeś o co Ci chodzi [center]
29.01.2018, 19:21 |
Samochód: F3 MC
Przeczytaj jeszcze raz pytanie jakie zadałeś
Po bokach klapy też są odboje Po rogach też.
tapatalk
29.01.2018, 20:12 |
no to już nie rozumiem, ty mówisz o odbojnikach w klapie a ja mówie o zderzaku gdzie tą gume nakleić
29.01.2018, 20:38 |
Samochód: F3 MC
W tym odboju w zderzaku masz po prostu wyrobioną już sprężynę. Naklejanie czegokolwiek nie rozwiąże problemu.
tapatalk
29.01.2018, 21:05 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 183 gości |
