Dołączył(a): 08.07.2006, 09:33 Lokalizacja: Łódź Posty: 190
Samochód: Fresh +
http://www.allegro.pl/item696932736_die ... niacz.html
Ja posiadam takie okablowanie do wzmacniacza i kondensatora. Zrobię zdjęcia dziś i wstawię to zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Pozdrawiam
AUTOREM TEGO TEMATU JESTEM JA TYLKO PO PROSTU PISAŁEM GO Z INNEGO LOGINU I DOPIERO ZAUWAŻYŁEM TEN FAKT. ZATEM CAŁA TA INSTALACJA KTÓRA JEST OPISANA W PIERWSZYM POŚCIE JEST MOJA
Ostatnio edytowano 07.08.2009, 00:12 przez sanbher, łącznie edytowano 1 raz
06.08.2009, 16:13 |
Dołączył(a): 11.05.2009, 23:54 Lokalizacja: KLI Posty: 176
Samochód: Fabia Classic++
bzyq81 no to w takim wypadku jakie kabelki zasilajace bys polecał o grubości około 20mm? Co do chinch'y to mam BOA wiec jakas straszna chińszczyzna to nie jest i myśle że mi wystarcza bo zaden ze mnie audiofil
sanbher Chętnie bym zobaczył jak Ty to wszystko pospinałeś więc czekam na fotki
06.08.2009, 23:14 |
Samochód: Fresh +
bzyq81 napisał(a): A co do kabli to jak można polecać zestaw kabli do Car audio za 80PLN jak metr dobrego przewodu zasilającego kosztuje w okolicach 8-10PLN, a potrzeba min 6m (na + i -), a z kondensatorem z 7m. Do tego chinch'e nie z Chin to min 40PLN. Nie dziwcie się, że później coś cicho gra;)
Ponieważ takowy zestaw Dietza ma cene sugerowaną na poziomie 159 zł. Dietz z tego co wiem jest dobrą firmą. Owszem jeśli dysponujesz taczką kasy to zgadam się, że można kupować to na metry i wtedy poczujesz się jak audiofil Ale to już zależy od tego na co kogo stać. Pozdrawiam
07.08.2009, 00:23 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 07:47 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 156
Samochód: Subaru Impreza
Goryl_25 napisał(a): no to w takim wypadku jakie kabelki zasilajace bys polecał o grubości około 20mm?
Hmmm. Ten zestaw DIETZ nie wygląda w sumie tak źle i masz wszystko w komplecie - plug'and'play. Tylko jak przejdziesz kablem z pod maski dziurą po stronie pasażera to 5m jest tak trochę na styk. Do tego jeszcze kondensator trzeba podłączyć. Masa 1m też troszkę za mało. Kable na metry w sklepie nie są takie drogie znowu. Powinno wystarczyć nawet 16mm2 - jest tańszy, a z prądem sobie opradzi. Wedug niepisanej zasady elektryków przyjmuje się ok 10A na 1mm2. Nawet przyjmując mniej to i tak przy mocy 500W RMS masz 500W/14,4V=34,5A , dając zapas*2 masz 70A, z czym poradzi sobie kabel 7mm2, a zakładając znowu, że są ciężkie warunki pracy przewodu to znów*2 i masz 14mm2. przy tej mocy więcej niż 16mm2 jest zbędnym wydatkiem;)
07.08.2009, 19:13 |
Samochód: Fresh +
20 mm poradzili mi ludzie z firmy car audio a na zimne sobie dmuchnąłem i takowe kupiłem A ten zestaw mi spokojnie wystarczył
07.08.2009, 19:55 |
sanbher, Wniosek z tego wszystkiego jest jeden 20mm nie zaszkodzi - lepiej byc do przodu niz do tylu z takimi sprawami A co z tymi fotkami? Bo tak jak juz wspominałem chętnie bym oblukał co i jak tam jest zrobione u Ciebie.... Aha a ten kit za 80zł wystarczył Ci tez na kondensator czy dokupywałeś jeszcze np po metrze tego Dietza gdzies na allegro?
07.08.2009, 23:04 |
A którędy przechodzisz do komory silnika? od strony pasażera?
wtedy 5m+1m wystarczy jak dasz wzmacniacz na tyle oparcia prawej strony kanapy, kondensator bardzo bardzo blisko wzmacniacza (co akurat ma swoje plusy), a mase pociągniesz z miejsca gdzie przykręcony jest tylny prawy pas
08.08.2009, 18:13 |
Samochód: Fresh +
Oto fotki [ Dodano: 2009-08-08, 23:05 ]Do wzmaka mam podłączenie od strony bezpieczników. Wzmacniacz podwieszony z lewej strony w bagażniku jak widać na fotce. Kondensator przykręcony do nadkola i wszystko ładnie fuka Masa jest blisko wzmacniacza [ Dodano: 2009-08-29, 17:11 ]Zatem jak mówiłem musiałem kupić nowe radyjko i padło na Alpine 103-bt. Sprzęt naprawdę przyzwoity, porządne wykonanie, 2 wyjścia na wzmaka, regulacja wszystkich tonów, bluetooth, 4 kolory podświetlenia i wiele innych. Przy podłączaniu było trochę zabawy żeby dobrze wyprowadzić mikrofon do radia ale wszystko się powiodło. Do tej pory nie potrafię a zarazem nie mogę wykalibrować mojego zestawu ze względu na to, że muszę jeszcze położyć kabel chinch do skrzyni Radio to posiada osobną regulację dla subwofera i póki nie poprowadzę odpowiedniej wiązki to nici z porządnego grania. Sam zestaw głośnomówiący w tym Alpinie to miód istny Polecam szczerze ten sprzęcik a zarazem obiecuję, że jak już będzie wszystko zrobione na cacy żeby mi już przez myśl nie przechodziło, że mam coś jeszcze poprawić to narobię miliard zdjęć i wam je pokarzę. Pozdrawiam
08.08.2009, 20:36 |
Spoko czekamy a przynajmniej ja czekam na fotki, najlepiej to w ogóle jakbyś się pochwalił swoją furkę w dziale nasze fabki, opisął wszystko ładnie itd. pozdro
03.09.2009, 13:32 |
Bezpiecznik zawsze maksymalnie blisko akumulatora!! i co najważniejsze zawsze przed jakimkolwiek przejściem przewodu przez panele matalowe!!
07.09.2009, 20:16 |
Ciekawi mnie czy zostały poczynione jakieś zmiany w tym temacie od ostatniego posta.
Poprawił kolega ten ryzykowny montaż bezpiecznika, czy tak zostało?
07.12.2009, 12:40 |
Mam 500W RMS w pokoju 20m2 i nijak nie mogę rozkminić po jakiego siusiaka taka moc do pudełka 1,5m2...
07.12.2009, 17:28 |
Samochód: Fresh +
weuek napisał(a): Mam 500W RMS w pokoju 20m2 i nijak nie mogę rozkminić po jakiego siusiaka taka moc do pudełka 1,5m2...
Żeby tacy jak Ty mieli nad czym myśleć.
Co do bezpiecznika to mam trochę inaczej niż standardowo rozwiązane podłączenie pod akumulator i sposób w jaki jest zamontowany bezpiecznik u mnie jest ok. Bynajmniej tak mi powiedziała firma do, której pojechałem się o to zapytać.
07.12.2009, 21:52 |
Phi moja "stara" fabia pamieta czasy 2x 450W w RMS'ie
tak to wyglądało:
caly zestaw Hifonics'a wzmak + ów sub ,jakies pytania?
09.12.2009, 13:55 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
jeździłeś ta fabka na zakupy to był gotowy sprzet czy robiony specjalnie pod wymiary..
09.12.2009, 16:55 |
