Teraz jest 30.05.2024, 16:16
[F1/F2] Lampka podsufitki na tył z kabelkiem.
Dołączył(a): 26.01.2010, 17:47 Lokalizacja: czę100chowa Posty: 40
Re: Lampka podsufitki na tył z kabelkiem.
weuek napisał(a): Ja tam myślę, że lepiej dać porządne diody rurkowe. A sam też mam pomysł na ulepszenie mocowania lampki (widzę, że u Kolesia odstaje miejscami bardziej niż u mnie). Zamierzam zrobić szyny z cienkiej blachy i zacisnąć na podsufitce, podobnie jak to jest w otworze na lampkę z przodu. Wtedy światło nie przebijałoby pomiędzy podsufitką a obudowa lampki (a właśnie to mnie drażni, bo wygląda lekko druciarskawo). Mam ten sam problem ale myślę, że lepszym rozwiązaniem mogłoby być kupno białej plastikowej listwy w kształcie ceownika tak aby objęła gąbkę pomiędzy materiałami i stworzyła sztywny prosty odcinek do wpięcia zaczepów. Jak będę w Castoramie to postaram się coś spasować i porobię zdjęcia jakby to wyglądało. Powiem wam ,że u mnie tak nie odstaje - przylega fajnie tylko drażnią mnie te cztery ślady od żarówek ale napewno coś wymyślę Apropo: także myślałem o zaciśnięciu drutem ale problem jest w tym, że na przodzie jest lekki tunel i nie widać ramki - a tutaj płaski odcinek i po zaciśnięciu - bo próbowałem odstaje jeszcze bardziej - niestety
31.01.2012, 20:03 |
Dołączył(a): 26.03.2011, 17:30 Posty: 75 Zdjęcia: 0
Samochód: SantaFe&GrandePunto
Rok prod.: 2007/10
Serdeczne podziękowania koleś. Od razu życie stało się jaśniejsze Ciekaw jestem,czy te diody potrafią się tak stopniowo oświecać i przygasać jak ma to miejsce przy zwykłych żarówkach
_________________ Jaro
02.02.2012, 09:34 |
Voytaz napisał(a): No jest różnica Dla mnie bomba. Zrobię sobie też na drugą stronę lampki. weuek napisał(a): (widzę, że u Kolesia odstaje miejscami bardziej niż u mnie). Ano odstaje. Teraz zrobiłbym sobie lepiej. yakuzaman napisał(a): To jak?sa te lampki?Bo tez bym jednal zakupył;) Mam ostatnią sztukę. Zamówił u mnie kolega z OCP i nie odebrał. jlupino napisał(a): Serdeczne podziękowania koleś. Nie ma sprawy. Ja również dziękuję. Teraz wiem, że do F2 pasuje. jlupino napisał(a): Ciekaw jestem,czy te diody potrafią się tak stopniowo oświecać i przygasać jak ma to miejsce przy zwykłych żarówkach Tak. U mnie jest takie stopniowe przygasanie i co najważniejsze diody się nie żarzą po zgaszeniu jak niektóre rurkowe.
02.02.2012, 10:11 |
Dołączył(a): 11.07.2011, 16:52 Lokalizacja: ŁóDź Posty: 300 Zdjęcia: 0
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: F1 Elegance
To może ja też zaprezentuje mój patent na poprawienie jakości świecenia Wyjmujemy z lampki "klosz" Następnie odrysowujemy wyjęty klosz na kawałku tekturki Później bierzemy sreberko i naklejamy na wyciętą wcześniej teturkę Tak wygląda zamontowane w lampce A tu porównanie z drugą stroną lampki bez folii aluminiowej Tak wygląda efekt końcowy . weuek napisał(a): Zamierzam zrobić szyny z cienkiej blachy i zacisnąć na podsufitce, podobnie jak to jest w otworze na lampkę z przodu. Wtedy światło nie przebijałoby pomiędzy podsufitką a obudowa lampki (a właśnie to mnie drażni, bo wygląda lekko druciarskawo). Ja wymyśliłem taki patent i pomogło: Wycinamy kawałek kartonika: Obklejamy go folią aluminiową i wklejamy w lampkę w miejscu zaczepu : Przestaje prześwitywać Bardzo ważne aby tekturkę tak obkleić i wyprofilować żeby nie dotykała żarówki i żadnej z idących nitek, czego efektem będzie zwarcie P.S Wybaczcie jakość zdjęć, ale robione telefonem. Wydaje mi się ze w miarę wyraźnie widać
---> Moja Czarulka <---
02.02.2012, 15:54 |
polecam wyciąć to z cienkiej blachy np po puszce jakiegoś napoju. wewnętrzna strona puszki nadaje się idealnie to lampki na odbłyśnik i jak ładnie się dotnie prostą blaszkę nie trzeba jej kleić bo wskoczy na wcisk, zewnętrzną stronę można zaizolować taśmą lub tekturką o tym samym kształcie. wygląda profi i działa jak należy. sam tak robiłem i światło jest wzmocnione pięknie a gdy lampka jest wyłączona przez szkło wygląda to jak należy.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Joker za ten post:
didek
02.02.2012, 16:20 |
No Panowie chylę czoła, bardzo dobre pomysły z pewnością wykorzystam. W sobotę działam
02.02.2012, 20:59 |
Aż miło czytać jak taka mała lampka pobudza do wymyślania kaizenów. Super chłopaki!!! Ja wpadłem na kolejny pomysł na mocowanie lampki. Zakupiłem dwa okrągłe magnesy neodymowe (średnica 30 mm, grubość 5 mm). http://allegro.pl/magnes-neodymowy-walc ... 76464.htmlPrzykleiłem je do dachu i do nich lampkę. Trzyma jak diabli. Lampka przylega idealnie jak dla mnie.
04.02.2012, 08:34 |
Skrzynia: GDL - 5b.
Ciekawy patent jak u mnie będzie się na dziurach ruszała to wykorzystam ten patent koleś napisał(a): Aż miło czytać jak taka mała lampka pobudza do wymyślania kaizenów. Super chłopaki!!! jak tylko się da to trzeba poprawiać fabrykę Taka mała rzecz a cieszy
04.02.2012, 10:48 |
Fota. Lampka na magnesach:
04.02.2012, 21:09 |
koleś teraz to już do ideału brakuje tylko tego żeby paski led aż tak nie rzucały się w oczy przy wyl. lampce
04.02.2012, 21:45 |
Skrzynia: GDL - 5b.
koleś napisał(a): Przykleiłem je do dachu i do nich lampkę. a jak będziesz potrzebował ją wyjąć to musisz odkleić ją od magnesu czy z magnesem odchodzi od dachu
05.02.2012, 11:11 |
Kamratek napisał(a): koleś napisał(a): Przykleiłem je do dachu i do nich lampkę. a jak będziesz potrzebował ją wyjąć to musisz odkleić ją od magnesu czy z magnesem odchodzi od dachu A jak myślisz? Po co magnez?
05.02.2012, 11:26 |
Skrzynia: GDL - 5b.
Todd napisał(a): A jak myślisz? Po co magnez? a jak magnes trzyma się do lampki chodzi mi o to za co przecież do plastiku nie będzie się trzymał Myślałem o czymś takim : http://www.aphelektra.com/p/pl/5355/magnes+mp+25+x7-5+x4-5+x5+n+38.html
05.02.2012, 11:39 |
Kamratek chyba mnie nie zrozumiałeś. Pisząc, że przykleiłem nie miałem na myśli żadnego kleju Magnesy przylgnęły do blachy dachu a lampka do magnesów. Magnesy neodymowe są bardzo mocne. Przyjrzyj się lampce. Wewnątrz jest wszystko z blachy. Plastik nie przeszkadza w przyciągnięciu się lampki do magnesu. Jak potrzebuję zdjąć lampkę to ona elegancko odchodzi a magnesy zostają na swoim miejscu. Dla mnie bomba. Jedynym mankamentem jest cena magnesu. U mnie za magnes o średnicy 30 mm i grubości 5 mm trzeba dać 11 zł.
05.02.2012, 14:33 |
Skrzynia: GDL - 5b.
koleś napisał(a): Przyjrzyj się lampce. Wewnątrz jest wszystko z blachy. Plastik nie przeszkadza w przyciągnięciu się lampki do magnesu. Masz na myśli tą blaszkę co widać po lewej stronie tylko "od tyłu" tej blaszki trzyma się magnes i do dachu koleś napisał(a): Jedynym mankamentem jest cena magnesu. U mnie za magnes o średnicy 30 mm i grubości 5 mm trzeba dać 11 zł. U mnie jest po 9.50 zł. Tylko trochę mniejszy. http://www.aphelektra.com/p/pl/5355/magnes+mp+25+x7-5+x4-5+x5+n+38.html
05.02.2012, 20:48 |
