Teraz jest 22.06.2024, 11:52
ciekawe jak beda robic ten prog, raczej ciezko go wymienic. tak w sumie to sam prog jest wgnieciony a rozprute jest to laczenie progu z reszta karoserii ok 30cm
04.01.2006, 16:24 |
Samochód: Octavia II RS
zuku, jak możesz to zapodaj foto tego progu to ci odpowiem.
04.01.2006, 17:37 |
nistety dopiero jutro bede mogl to zrobic poniewaz nie mam kabla do telefonu w domu a mam zdjecia na komie, moge Ci mms'a wyslac
oto zdjecia malo widoczne ale cos widac
http://img257.imageshack.us/my.php?image=aa5mm.jpg
http://img257.imageshack.us/my.php?image=aaaa9he.jpg
http://img257.imageshack.us/my.php?image=aaaaaaa2wd.jpg
04.01.2006, 17:42 |
Samochód: 3.0d
uuuuu wspolczuje...
tak to wlasnie jest nawet jak bedziesz uwazal to i tak ktos moze p******* w ciebie.
osobiscie wole nie jezdzic kiedy sa tak beznadziejne warunki jak ostatnio, nie dlatego ze w kogos moge wjechac tylko zeby samemu nie oberwac dzwona od kogos.
najlepiej niech wymieniaja co sie da
tylko moze byc widoczna mala roznica w odcieniu lakieru jednak autko ma juz 3 latka...
04.01.2006, 19:48 |
ano niestety ten samochod jedzi codziennie i musi jezdzic nawet dzis po tej stluczce do pracy pojechal niezaleznie od pogody...
04.01.2006, 21:12 |
Yogi napisał(a): moze byc widoczna mala roznica w odcieniu lakieru
Raczej nie będzie żadnej różnicy, wszystko zależy od doboru lakieru i zrobieniu przejścia, w mojej był lakierowany cały przód i nie widać żadnej różnicy
Różnica może być jedynie w odcieniu na plastikach ale to widac nawet przy nowych autach, lakier na elementach plastikowych i blaszanych inaczej sie "przyjmuje". Plastik prześwituje i odbija czarny kolor przez lakier.
05.01.2006, 10:02 |
Sebastian napisał(a): Yogi napisał(a): moze byc widoczna mala roznica w odcieniu lakieru Raczej nie będzie żadnej różnicy, wszystko zależy od doboru lakieru i zrobieniu przejścia, w mojej był lakierowany cały przód i nie widać żadnej różnicy Różnica może być jedynie w odcieniu na plastikach ale to widac nawet przy nowych autach, lakier na elementach plastikowych i blaszanych inaczej sie "przyjmuje". Plastik prześwituje i odbija czarny kolor przez lakier.
Ja robiłem (wymieniałem) nadkole (zderzenie z walcem - PS. nie pytacie jak to się stało ) po ok. 18 miesiącach (od kupna) a po ok. 26 miesiącach tylny zderzak i nie widac aby były jakies różnice w lakierze.
05.01.2006, 11:55 |
No i samochod jest po ogledzinach, rzeczoznawca uznal ze drzwi przednie i tylne do wymiany, a prog bedzie wycinany oraz caly bok samochodu bedzie malowany poniewaz moze byc juz inny odcien drzwi... W poniedzialek ma byc wstawiony na serwis i moze na piatek bedzie gotowy...
06.01.2006, 12:22 |
Cytuj: W poniedzialek ma byc wstawiony na serwis i moze na piatek bedzie gotowy...
zuku, coś za optymistycznie brzmi ten termin, ale niech będzie jak najszybciej.
06.01.2006, 18:14 |
Mogl byc zostawiony juz nawet dzis, ale ze moze przydac sie an weekend to umowilismy sie ze bedzie odstawiony w tym terminie kiedy bedzie robiony, Koles powiedzial poniedzialek wiec chyba tak bedzie mam taka nadzieje... zobaczymy co bedzie dalej...
06.01.2006, 18:47 |
Ja źle nie wróże tylko wydaje mi sie że 5 dni to raczej chyba w/g mnie za mało czasu, to jest jak by nie patrzył rozbrojenie całego boku, wycięcie, spasowanie, spawanie, szpachlowanie i lakier i polerka, tak więc jakoś szybko chcą to zrobić. Moja po dzwonie z przodu a przodu nie miałem całego naprawiana była 4 tyg.
06.01.2006, 18:51 |
Rzeczoznawca dobrze zakwalifikował szkodę (sam to przez 2 lata robiłem) Jeżeli bedą cześci na magazynie to w tydzień się uwiną. Jedno co sprawdź to czy próg rzeczywiście wymienią, często "fachowcy" biorą kasę za wymianę a szpachlują, lakierują i strugają pawiana że wymienili. Parę razy z takim oszustwem się zetknąłem. Czy element był wymieniony możesz sprawdzić łatwo, w miejscu gdzie jest najbardziej odkształcony jeżeli zmierzysz grubość lakieru i wszystko będziesz wiedział ale jeszcze prostszy sposób to przed montażem progu powiedz że chciałbyś zobaczyć samochód z wmontowanym niepolakierowanym progiem. Nie mogą odmówić. Na zdjęciach widać że masz lakier metalik wiec bok na pewno musi być cały lakierowany (błotniki tylko wierzchnio - cieniowanie).
09.01.2006, 13:45 |
Sev napisał(a): sprawdź to czy próg rzeczywiście wymienią,
Prog ma byc czesciowo wycinany poniewaz wymiana calego progu moze bardzo oslabic samochod, a poza tym jak by byl caly wymieniany to by musal byc wycinany w 3 miejscach, gdzie by wylazila pozniej rdza, a tak bedzie tylko to jedno miejsce zagrozone tym. Choc w protokole jest napisane ze caly prog jest przeznaczony do wymiany to tk nie bedzie a nie zgadniecie na jaka kwote to wycenili ;d 4700 zl tylko
09.01.2006, 13:55 |
nom to ladnie wycenili
09.01.2006, 21:18 |
Ja bym powiedział ze jak na koszt serwisowy wg audatexu lub eurotaxu to normalka.
10.01.2006, 13:04 |
