Teraz jest 23.05.2024, 14:24
[F1-F4] Opony w Fabii, jakie wejdą?
Re: Opony w Fabii, jakie wejdą?
Ale ja nie pisałem o opineo.
02.05.2016, 11:51 |
Dołączył(a): 27.02.2014, 15:41 Posty: 129
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Skoda Fabia I Elegance
Polecicie jakieś opony do mojej Fabii I kombi, felgi 14? Fajnie jakby były ciche.
09.05.2016, 08:46 |
Podziękował: 16
Tam gdzieś wczesniej podawałem. Dopiero założyłem. Na razie zrobiłem ledwo 5 tys km. Oponki to kleber dynaxer hp3 (przepraszam za wcześniejszy błąd, że hp2). Ciche. Wczesniej miałem barumy. Są dużo bardziej ciche niezależnie od nawierchni i na nowych spalanie z kilku pełnych baków (90% trasa/10% miasto - spalanie oscyluje mi w granicach 4.5-4.6), gdzie przy tym samym stylu jazdy na tamtych mialem 4.8-5.1). Dopiero jak zbliżał się bieżnik do łysego osiągałem te same wyniki co tu przy nowej oponie. Nowa ma 7mm aczkolwiek z opini wyczytanych bardzo trwała (100kkm powinna zrobić w tym aucie). Trakcyjnie okej, na mokrym dobrze się prowadzi, na suchym przy tej mocy laka nie moge spalic. Przy barumach coś tam się udawało . Także chyba trochę lepiej się trzyma drogi. Przede wszystkim kierowałem się głośnością opony bo wiadomo, że fabia fabrycznie wyciszona po mistrzowsku nie jest:D a z drugiej strony nie chcialem płacic za najcichsze gumy 67-68 dB po prawie 300 zł za sztuke. Jak na razie polecam. Mam w rozmiarze 185 60 r14. W momencie jak kupowalem przez oponeo była super promocja i udalo mi sie je dostac w cenie najtańszej dębicy. 4 gumy świeże, zero problemu z wyważeniem. Zdjęcia w moim temacie jakbyś chciał zobaczyc jak się prezentują na samochodzie. Felgi stalówki. Moim zdaniem wygląda dobrze.
09.05.2016, 09:05 |
Dołączył(a): 03.03.2014, 11:29 Posty: 9
Przemobiker a nie przycierają Ci te opony gdzieś na łukach? Również je mam i przy większym załadunku gdy wjadę na rondo trochę szybciej, to niestety słyszę delikatne tarcie tylnich nadkoli.
13.05.2016, 11:47 |
185/60R14 nie ma prawa przycierać w fabii. Albo pomyliłeś rozmiar opon albo masz uszkodzone tylne zawieszenie.
W fabii teścia tylne lewe koło przyciera o wystający kawałek nadkola, ale jego opony to 175/80R14. Juz na oko widać, że są za duże, a konkretnie w tym miejscu od nadkola jest mniej niż 0,5 cm (najmniejszy palec mi się nie zmieścił).
13.05.2016, 12:21 |
Podziękował: 16
nie, przecież to jest rozmiar dedykowany (z klapki wlewu) nie mam takiego problemu nawet z pełnym bagażnikiem, 60 l w baku + 5 osób
175/80 r14 takie przerabiałem. To są duuuuzo wieksze koła niż te moje obecnie. Mierzac średnice przy tym balonie to sa praktycznie jak 16 cali, dlatego moga przycierać. Ostatnio wrzucałem zdjęcia to sobie zobacz jak moje wygladaja a jak te u Twojego teścia. Różnica jest kolosalna
Ostatnio edytowano 13.05.2016, 14:16 przez przemobiker, łącznie edytowano 1 raz
13.05.2016, 14:12 |
przemobiker napisał(a): 60 l w baku Skąd masz tak duży bak? Jakiś z innego auta?
13.05.2016, 14:14 |
Podziękował: 16
45 + 15 w odpowietrznik, dużo jeżdze i nie chce mi sie jezdzic co chwile na stacje. Tak mam 1200 km zasiegu Teoretycznie więc jest 60 litrow a realnie to co wlewam to zwykle do 55l przy tankowaniu od wiekszej rezerwy (ponad 37-39 do pierwszego odbicia zwykle + 15 wchodzi później. Więcej już fizycznie się nie mieści. Bak pełen standard oczywiście. Także z tego co deklaruje producent i tak zostaje mi jakieś 5l w baku zawsze, aczkolwiek nie jestem takim hardkorem żeby sprawdzać to empirycznie . Najwięcej na rezerwie zrobiłem w trasie 110km i mimo to nigdy do 1 odbicia nie wlałem więcej jak 40l. Jesli teoria zlała by się z praktyką to nawet w trasie robiąc 200km po zapaleniu się rezerwy auto nie powinno by zgasnąć. Ale jak mówie, nie zamierzam tego sprawdzić bo będą problemy:P
13.05.2016, 14:18 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
55 litrów tankowalem w f2.
13.05.2016, 14:42 |
Samochód: Octavia II FL
Ja najwięcej zatankowałem do FII 46-47L, mając w baku jeszcze kilka litrów. Teraz się zastanawiam czy jest taka opcja w OII, bo ja tam dzyndzelka nie widzę
13.05.2016, 18:40 |
Podziękował: 16
jak jest zimno to wlewam 15,00 i wylewa sie, teraz gorąco to nie dam rady wlac 15, brakuje okolo 500ml (rozszerzalność termiczna). To dobry sposob na sprawdzenie czy nie kantuja na objetosci. Zwykle tankuje na jednej wybranej stacji i wyniki mam powtarzalne zawsze, raz zdarzyło mi sie po trasie na pewnym orlenie zalac i też zimą gdzie wlewałem 15,00, tam udało mi się 15,7. Juz tam nie zatankuje bo pewnie na calosci mnie przycieli na jakies 3l. To juz lepsza jakość jest na stacjach gdzie mają niemiłosierny przerób typu auchan, a jak nie ma takowej to trzymam sie lotosu i nigdy na minus jeszcze sie nie naciąłem
13.05.2016, 18:43 |
Skrzynia: MZM - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL Combi
Szybkie pytanie, jaki rozmiar felg ma Fabia TSI 63kW. Są to 14'' ale nie mogę znaleźć szerokości.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
26.05.2016, 09:07 |
zibibyd napisał(a): Szybkie pytanie, jaki rozmiar felg ma Fabia TSI 63kW. Są to 14'' ale nie mogę znaleźć szerokości.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Strona 177 - plik PDF - 165/70 lub 185/60 powinna też być wlepa na klapce wlewu paliwa z rozmiarami i ciśnieniem.
26.05.2016, 09:45 |
Skrzynia: MZM - 5b.
Dzięki z pdf. Tylko chodziło mi czy felga to jest 5j czy 6j.
26.05.2016, 10:03 |
zibibyd napisał(a): Dzięki z pdf. Tylko chodziło mi czy felga to jest 5j czy 6j.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka odpowiednio - dla węższej 5J, dla szerszej 6J - wg instrukcji. a co masz na aucie to nie wiem. felga tez ma wybite oznaczenie. jak nie chcesz się brudzić, to zobacz co masz na zapasówce
26.05.2016, 10:11 |
