Teraz jest 05.07.2024, 06:32
Dołączył(a): 23.01.2013, 17:11 Posty: 10
automatyczna tylna wycieraczka przy biegu wstecznym
Witam serdecznie, Za każdym razem podczas deszczu i włączonym przednich wycieraczek, gdy wbijam bieg wsteczny dostaje zawału - totalnie nie używam lusterka wewnętrznego (nawyk po jeździe samochodami zabudowanymi z tyłu) i chrobotanie wycieraczki zapewnia mi nerwowy podskok na fotelu pomijam paskudny wygląd ubrudzonej po trasie klapy, której wycieraczka zapewniła dla kontrastu czysty obszar swojej pracy, albo problemy zimą - daleko nie trzeba szukać: deszcz i ujemne temperatury ostatniej zimy, zamieniające auta w kostki lodu. Chciałbym to wyłączyć, jednak nie wiem jak - nie chce też czegoś głupio poprzestawiać VAGiem. Szukałem, patrzyłem, czytałem - nic nie znalazłem. Czy ma ktoś ma wiedzę na ten temat, którą mógłby się podzielić?
21.08.2013, 15:16 |
Re: automatyczna tylna wycieraczka przy biegu wstecznym
dorejest napisał(a): chrobotanie wycieraczki zapewnia mi nerwowy podskok na fotelu Wymień pióro. Oryginał kosztuje około 20 zł. dorejest napisał(a): Czy ma ktoś ma wiedzę na ten temat, którą mógłby się podzielić? Ustawia się to w BSI (adres 09). Musiałbyś zmienić jego kodowanie. Od kodu jaki masz teraz odejmij: 8192 = Wycieraczka tylnej szyby z funkcją Komfort Powinno pomóc.
21.08.2013, 15:27 |
Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17 Lokalizacja: Reda Posty: 73
Samochód: F1 HB Ambiente
Witam.
Niedługo będę ściągał kierownicę celem jej obszycia. Czytałem, że trzeba odpiąć ujemną klemę akumulatora i odczekać 10 min. Pytanie odnośnie kostki poduszki powietrznej: czy ma jakieś zabezpieczenie przed wypięciem, jak ją odpiąć bezinwazyjnie? Nie chciałbym coś połamać.
22.08.2013, 17:13 |
narozny napisał(a): Czytałem, że trzeba odpiąć ujemną klemę akumulatora i odczekać 10 min. Nie trzeba. narozny napisał(a): Pytanie odnośnie kostki poduszki powietrznej: czy ma jakieś zabezpieczenie przed wypięciem, jak ją odpiąć bezinwazyjnie? Nie chciałbym coś połamać. W poliftowej poduszce wtyczka ma zabezpieczenie ale Ty jej nie ruszaj. Wystarczy, że wyjmiesz drugi koniec czyli wtyczkę z taśmy airbag. Ta wtyczka jest koloru żółtego i nie ma zabezpieczenia. Ściśnij ją z po bokach i wyjdzie. Tak ona wygląda. Zdjęcie przykładowe ale wtyczka jak z fabii:
narozny
22.08.2013, 17:28 |
Dołączył(a): 05.03.2007, 17:27 Posty: 25 Zdjęcia: 0
Samochód: F1
F-1 Jaki sterownik BCM
Witam!
Proszę o pomoc szanowne grono,bo mroczę w temacie.
Czy jest różnica między wersją angielską a europejską sterownika BCM-6Q1 937 049D. Czy można wersję angielską spokojnie zamontować i zakodować do Fabii-1 FL,którą wybrać. Dzięki za info.
_________________ speed01
23.08.2013, 18:21 |
Re: F-1 Jaki sterownik BCM
speed01 napisał(a): Czy jest różnica między wersją angielską a europejską sterownika BCM-6Q1 937 049D. Nie ma. speed01 napisał(a): Czy można wersję angielską spokojnie zamontować i zakodować do Fabii-1 FL Tak. speed01 napisał(a): którą wybrać. 6Q1 937 049 D. Jest OK.
speed01
23.08.2013, 19:04 |
Samochód: Skoda Fabia
No więc jak z tą syreną? Na razie otwieram pilotem ale jak będę musiał otworzyć kluczykiem to będzie problem z wyłączeniem jej. Doradźcie.
24.08.2013, 09:39 |
ale co ci mamy doradzić jak chcesz odłączaną kluczykiem to wymieniasz syrenę (zakupujesz taką co ma kluczyk) , albo wyższa szkoła jazdy (stawiam że tu musiałbyś liczyć na pomoc) podłączenie tego tak by alarm również z kluczyka się wyłączał ...(oczywiście wszystko zależy od tego jakie elementy są w samochodzie i czy się tak da zrobić)
24.08.2013, 18:17 |
waleks1 napisał(a): No więc jak z tą syreną? Na razie otwieram pilotem ale jak będę musiał otworzyć kluczykiem to będzie problem z wyłączeniem jej. Doradźcie. To jak walenie głową w beton. Masz ten alarm po to żeby wył jak ktoś nieuprawniony chce się dostać do auta. Ty zaś chcesz aby nie wył jak otwierasz kluczykiem. Obcinaczkami chlaśnij przewody i będzie spokój. Gdybyś zamontował syrenkę z kluczykiem to i tak będzie to upierdliwe. Gdy ją wyłączysz to Ci ukradną auto bezgłośnie. Zresztą nie rozumiem. Skoro masz otwieranie auta i rozbrojenie alarmu z pilota, to dlaczego chcesz usilnie je otwierać kluczem ?
24.08.2013, 20:48 |
Że może tak się zdarzyć, iż będę musiał otworzyć kluczykiem i co wtedy?..
25.08.2013, 10:09 |
waleks1, przyjedziesz na spota dziś do Gliwic? Proszę przyjedź.
25.08.2013, 10:15 |
koleś, zapomnij! Nie z waleks1em takie numery. Żałuję, że sam się nie zjawię (bo duuuży spociur się zapowiada), ale chyba nie jest mi to przeznaczone - akurat dzisiaj wracam do domu, a jutro rano do pracy
25.08.2013, 10:17 |
Niestety, dziś do pracy od połednia. Nie dam rady.
26.08.2013, 10:03 |
Dołączył(a): 28.08.2013, 18:35 Posty: 4
Jak sprawdzić jaką mam wersję wyposażenia swojej fabii?
29.08.2013, 10:51 |
Książka serwisowa lub wlepa przy kole zapasowym
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
29.08.2013, 10:57 |
