Krótkie pytanie - krótka odpowiedź https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=18349 |
Strona 19 z 507 |
Autor: | koleś [ 13.08.2013, 18:27 ] |
Tytuł: | Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź |
waleks1 napisał(a): Koles.. a co ty taki hojny ? Bo Cię lubię i chętnie bym poznał osobiście. Mam trochę tych bezpieczników więc nie ma problemu, żebym Ci kilka oddał. |
Autor: | waleks1 [ 14.08.2013, 08:52 ] |
Hmm czy nie fabryczny to nie wiem. Ale jak mam to sprawdzić czy tą syrenę da się wyłączyć kluczykiem i skąd ten kluczyk wziąść? zmstr chłopię co cię tak dziwi wszystko? Nie znam się na tych sprawach i tyle, jestem tu po to żeby poznać auto. Skończ już z tymi dziecinnymi wypowiedziami bo troszkę mnie to irytuje ![]() |
Autor: | narozny [ 14.08.2013, 09:36 ] |
Czy pasek wielorowkowy (ten od alternatora) jest kierunkowy? |
Autor: | weuek [ 14.08.2013, 09:59 ] |
Nie jest, wszystkie wyglądają na dokładnie symetryczne (i nie ma strzałek na grzbiecie). |
Autor: | Daniel [ 14.08.2013, 10:58 ] |
Jakie auto z grupy VAG-a posiada zamek drzwi (czyt. kierowcy) z zamaskowanym bębenkiem tzw. zaślepką ? Aby otworzyć z kluczyka po szarpnięciu i podważeniu zaślepki ukazuje się bębenek drzwi - widziałem to na zdjęciu, ale nie było nic więcej napisane. Przypuszczam, że to był Passat albo Audi - nie wiem klamka jakaś taka znajoma jak w Fabii. |
Autor: | koleś [ 14.08.2013, 11:10 ] |
waleks1 napisał(a): Ale jak mam to sprawdzić czy tą syrenę da się wyłączyć kluczykiem i skąd ten kluczyk wziąść? Miałem w poprzedniej fabii alarm dokładany w ASO. Syrenę można było odłączyć kluczykiem. Był taki malutki dołączony do kluczyków. wkładało się go do syreny i przekręcało. |
Autor: | Adrian [ 14.08.2013, 12:35 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź |
koleś napisał(a): waleks1 napisał(a): Ale jak mam to sprawdzić czy tą syrenę da się wyłączyć kluczykiem i skąd ten kluczyk wziąść? Miałem w poprzedniej fabii alarm dokładany w ASO. Syrenę można było odłączyć kluczykiem. Był taki malutki dołączony do kluczyków. wkładało się go do syreny i przekręcało. Przy kluczykach powinien byc. One sa takie dosyc małe. spr na syrenie czy nie ma jakiejś małej zaślepki. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | zmstr [ 14.08.2013, 13:52 ] |
koleś napisał(a): Syrenę można było odłączyć kluczykiem. Był taki malutki dołączony do kluczyków. wkładało się go do syreny i przekręcało. Przy dokładanych alarmach zazwyczaj do modułu jest kluczyk rurkowy (podobny do kluczyków od kieszeni dysku twardego, jakie kiedyś były w pecetach). Nie jest to jakiś mega precyzyjny zamek - nożyk lub mały płaski śrubokręt plus kombinerki i możemy włączać i wyłączać kiedy chcemy bez najmniejszego kłopotu. BTW: waleks - a mnie irytuje całkowity brak samodzielności i totalna nieporadność. Można czegoś nie wiedzieć ale przynajmniej starać się zrozumieć i rozwijać swoją wiedzę i zdolności. Jakby nie było internetu to co byś wtedy zrobił? rowerem jeździł??? |
Autor: | fabiasdi03 [ 14.08.2013, 15:36 ] |
Internet ułatwia życie każdemu, gdyby go nie miał, pewnie by szukał/ pytał kogoś kto ma podobny samochód ![]() ![]() Wysłane z mojego GT-I9000 |
Autor: | Cela [ 14.08.2013, 15:45 ] |
Przycisk do ryglowania drzwi jak działa? Po wciśnięciu ze dziecko w środku i tak może w każdej chwili otworzyć drzwi. Przy wciśnięciu słychać, że drzwi się zamykają. Coś nie działa, coś psuję, coś źle używam, czy może trzeba jeszcze coś uruchomić? |
Autor: | Adrian [ 14.08.2013, 16:36 ] |
To dziala tak ze sie zamkniesz od srodka ale normalnie klamka otworzyć je można. Jak chcesz zamknąć z opcja bezpiecznego dziecka to z tylu po otwarciu drzwi masz przy zamku taką śrubę. Przekrecasz ja i dziecko od środka juz dzwi nie otworzy czy sa zaryglowane czy nie. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | Cela [ 14.08.2013, 16:41 ] |
Adrian napisał(a): Przekrecasz ja i dziecko od środka juz dzwi nie otworzy czy sa zaryglowane czy nie. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Nie otworzy po "ryglowaniu" czy drzwi w ogóle nie będzie można od środka otworzyć? Dzięki za info przyjrzę się temu. Jeszcze nigdy nie byłem w sytuacji, kiedy ryglowanie "od zewnątrz" było potrzebne. W odwrotnym przypadku wręcz przeciwnie. |
Autor: | Artur_jaw [ 14.08.2013, 16:48 ] |
blokada wyłącza działanie wewnętrznej klamki , a z zewnątrz działa "normalnie" |
Autor: | Cela [ 14.08.2013, 16:58 ] |
Ok, dzięki za informacje. Lepszy rydz niż nic. A da się jakoś ręcznie blokować i odblokować drzwi? |
Autor: | weuek [ 14.08.2013, 19:22 ] |
Ale to przecież jest ręcznie, bo nawet monetą da się to zrobić. |
Strona 19 z 507 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
