Teraz jest 17.06.2024, 07:28
[F2] Akcja serwisowa nr 24W6 dla 1.2 TSI - podkładka pod turbo
Dołączył(a): 11.08.2011, 20:57 Posty: 92
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: LMG - 5b.
Samochód: STYLE - joy+play
Re: Akcja serwisowa 24W6 dla 1,2TSI podkładka pod turbo
No i po robocie. Jednak nie widzę zmian. Jeszcze nie leciałem ponad 100km/h ale w weekend na pewno sprawdzę. Oto podkładka: Oto wlepka w bagażniku:
20.03.2012, 15:10 |
Dołączył(a): 11.02.2011, 19:11 Posty: 39
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Samochód: STYLE
Witam. Ja już jestem po całej akcji. Niecała godzinka roboty. Podkładka jest i twierdzą, że zaktualizowali soft. Nie byłem obecny przy flashowaniu, więc Wam nie powiem, czy na 100% wgrali. Na razie testuję, mam wrażenie, że odrobinę poprawiła się kultura jazdy. Wcześniej czasami szarpało przy jeździe na niskich obrotach. Co do dynamiki na 4 biegu jak pisał kolega ecd to na chwilę obecną nie widzę różnicy... zbiera się tak samo dobrze, więc może faktycznie zaktualizowali soft (poprzednio aktualizowali mi przy 15k na przeglądzie). Co jeszcze... na chwilę obecną nie zauważyłem aby silnik po uruchomieniu wskakiwał na 1200 obrotów jak przedtem, ale tutaj byłbym ostrożny z entuzjazmem i poinformuję Was po tygodniu, może dwóch, czy faktycznie problem znikł. To tyle plusów... co do hałasów przy odpalaniu, terkoczących przewodów i innych zgłaszanych niepokojących zachowań ASO nie potrafi nic zrobić... nie mają wytycznych. Na pytanie moje: a może to początek końca rozrządu? zapanowała chwila milczenia, po czym powiedzieli, że mam się bacznie przyglądać czy teraz ( po 24w6) będzie jakaś poprawa czy nie i ewentualnie zgłosić co się zmieniło. Moim zdaniem, zresztą jak pewnie Waszym też, coś jest na rzeczy z rozrządem ale na razie nikt nie chce o tym rozmawiać. Nasuwa się pytanie: dlaczego roczniki 2012 mają nowy udoskonalony rozrząd... Czy stary jest zły? A może nie zły, tylko awaryjny?... Mam nadzieję, że niebawem pojawią się kolejne akcje i nasze motorki zostaną pozbawione wad. Szkoda, że w Skodzie nie wprowadzili również tego zalecenia wymiany przewodów paliwowych i filtra. Za jednym razem można by było załatwić dwie sprawy. Dość marudzenia Najważniejsza chyba i optymistyczna wiadomość to taka, że w końcu coś się dzieje w kierunku poprawy fabrycznych niedociągnięć, także pozostaje cierpliwie czekać Pozdrowienia !!!
21.03.2012, 20:56 |
Mac napisał(a): dlaczego roczniki 2012 mają nowy udoskonalony rozrząd. Z roku produkcji 2012 od teraz? czy modelowy 2012 mają tą zmiane?
21.03.2012, 22:34 |
Samochód: STYLE
sebasuperb napisał(a): Mac napisał(a): dlaczego roczniki 2012 mają nowy udoskonalony rozrząd. Z roku produkcji 2012 od teraz? czy modelowy 2012 mają tą zmiane? Przepraszam, nie dopisałem, że chodzi o rok modelowy 2012. W innym wątku na tym forum było o tym wspomniane.
21.03.2012, 23:50 |
Skrzynia: LMG - 5b.
Mac napisał(a): na chwilę obecną nie zauważyłem aby silnik po uruchomieniu wskakiwał na 1200 obrotów j Dalej wskakuje po postoju - przynajmniej w moim silniku tak jest. Ja mam na razie wątpliwości do trzeciego biegu ale to trzeba dłużej pojeździć. Zobaczymy
22.03.2012, 07:20 |
Dołączył(a): 12.09.2011, 11:41 Posty: 54
Skrzynia: GSC - 5b.
Samochód: Fabia 2 fl
Może i ja dorzucę 3 grosze: autko produkcji 11.2010 r. - 11.2011 r. przebieg ok. 18.000 km padła turbina - wymieniona podkładka - brak różnicy jeśli chodzi o kulturę pracy, wchodzenie na obroty 1200 przy starcie jak się zdarzało tak się zdarza. Falowanie obrotów zostało zlikwidowane aktualizacją softu na przeglądzie przy 15 tys km. Terkoczące przewody zlikwidowane przełożeniem ich w mocowaniach, problem nie powrócił. - 02.2012 r. przebieg ok. 25.000 km łańcuch rozrządu klekocze po odpaleniu ciepłego samochodu - wymieniony na nowego typu wraz z napinaczem. Samochód odpala ciszej, nie słychać nawet tego sekundowego zaklekotania.
Aktualnie samochód ma ponad 28.000 km i nadal odpala cicho, nie ma problemów (odpukać) z przyspieszaniem na wyższych obrotach, spalanie w normie. Za chwilę przegląd 30 tys więc popytam w serwisie jak sytuacja z podkładkami i rozrządami wygląda.
22.03.2012, 08:24 |
Skrzynia: MZM - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL Combi
Możesz wrzucić zdjęcie jak masz włożone przewody paliwowe w rynience?
22.03.2012, 09:12 |
Skrzynia: GSC - 5b.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje adas za ten post:
zibibyd
22.03.2012, 14:17 |
Samochód: STYLE
jurasjo napisał(a): Mac napisał(a): na chwilę obecną nie zauważyłem aby silnik po uruchomieniu wskakiwał na 1200 obrotów j Dalej wskakuje po postoju - przynajmniej w moim silniku tak jest. Ja mam na razie wątpliwości do trzeciego biegu ale to trzeba dłużej pojeździć. Zobaczymy No niestety... kilka krótkich tras i stwierdzam, że problem z obrotami 1200 po uruchomieniu silnika nadal jest. Kolejny flash (o ile go zrobili) nie wnosi żadnej poprawy w tym temacie...
22.03.2012, 18:25 |
Dołączył(a): 25.02.2009, 21:39 Lokalizacja: SO Posty: 744
Podziękował: 22
Skodzina po akcji.
Szczerze mówiąc nie widzę różnicy, może odrobinkę płynniej śmiga, czy wgrany soft - nie wiem, czy jest podkładka - sprawdzę jak będzie widno.
Podpytałem o inne akcje serwisowe, póki co nie ma, ale nie zaprzeczał specjalnie, że coś się szykuje.
23.03.2012, 19:55 |
Dołączył(a): 17.07.2011, 12:21 Posty: 96
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
Na poniższej stronie można sprawdzic po VIN'ie czy dane auto obięte jest akcją serwisową. Jeżeli możecie sprawdzic to napiszcie co w waszym przypadku wyskakuje. http://www.skoda-auto.cz/cze/service/assembly/Pages/assembly.aspx
23.03.2012, 21:25 |
Skrzynia: MZM - 5b.
Vážený zákazníku, výrobcem není vyhlášena žádná svolávací akce související se zadaným číslem.
Czyli nie ma żadnych akcji.
23.03.2012, 21:43 |
Dołączył(a): 02.01.2011, 12:23 Lokalizacja: Lublin Posty: 135 Zdjęcia: 0
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: szybszy bo bez klimy
Ja mam to samo co zibibyd.
_________________ Życie pędzi jakTSI
23.03.2012, 21:55 |
Podziękował: 22
zibibyd napisał(a): Vážený zákazníku,výrobcem není vyhlášena žádná svolávací akce související se zadaným číslem.Czyli nie ma żadnych akcji. Mnie wyskakuje to samo a ASO jednak stwierdziło że mój model objęty jest akcją. Więc komu wierzyć?
23.03.2012, 22:16 |
Samochód: STYLE- joy+play
MNIE WYSKOCZYŁO "Vážený zákazníku, výrobcem není vyhlášena žádná svolávací akce související se zadaným číslem VIN TMBEN.............." a już jestem po akcji - coś pepikom ta stronka nie wyszła albo obejmuje nr vin tylko na czechy
24.03.2012, 03:00 |
