[F1] Przegląd - 15 000 km https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=41&t=1555 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | FereX [ 19.03.2005, 09:58 ] |
Tytuł: | Przegląd roczny. |
Właśnie tego dokonałem i nie było tak żle,choć cena nie jest za ciekawa.Podaje ceny brutto. -filtr oleju:31,80zł -filtr powietrza:61,20zł -olej mobil b:141,00zł/3l. -robota:165,92zł -razem:399,92zł Pozatym wszystko gra i buczy.POZDRO.... |
Autor: | mjr [ 19.03.2005, 12:19 ] |
A przy jakim przebiegu ![]() |
Autor: | annetka [ 19.03.2005, 15:52 ] |
To samo co 15 tys km |
Autor: | FereX [ 21.03.2005, 09:39 ] |
Przebieg dokładnie 13100 |
Autor: | oizo [ 12.04.2005, 07:53 ] |
Tytuł: | Re: Przegląd roczny. |
FereX napisał(a): Właśnie tego dokonałem i nie było tak żle,choć cena nie jest za ciekawa.Podaje ceny brutto. -filtr oleju:31,80zł -filtr powietrza:61,20zł -olej mobil b:141,00zł/3l. -robota:165,92zł -razem:399,92zł Pozatym wszystko gra i buczy.POZDRO... Kurdę ! ![]() Wczoraj przegląd roczny kosztował mnie 436 zł, z czego - mój olej Mobil1 0W40 -3,5 l - 150 zł (ASO dawało Castrol OW30 za 199 zł ![]() - filtr oleju 32 zł........ichni Ciekawą pozycją na fakturze są tzw. "normalia" za 7 zł. w dziale "robocizna"...... ![]() Uff. Żadnych błędów i skuch. Wszystko ok. Następny przy 30.000 km.......... |
Autor: | RoleX [ 12.04.2005, 10:07 ] |
Cytuj: normalia Słowo z geckiego: norma /normus/ - normalan lina /lineus/ - lina sprzedawac zasugrował Ci żebys kupił sobie normalna linę i się... ![]() |
Autor: | oizo [ 12.04.2005, 10:18 ] |
RoleX napisał(a): Cytuj: normalia Słowo z geckiego: norma /normus/ - normalan lina /lineus/ - lina sprzedawac zasugrował Ci żebys kupił sobie normalna linę i się... ![]() ![]() Jasne jasne. Ale lepiej chyba zostać zrzuconym z klifu.......... |
Autor: | Tomasz ST [ 13.03.2006, 11:03 ] |
Tytuł: | Przegląd - 15 000 km |
Niedawno wymieniłem olej i filtr oleju po 15 tys. i zauwazyłem że spalanie zmalało mi średniio o jeden litr na 100 km. Czy to możliwe, mieliście tak samo? |
Autor: | darecki [ 13.03.2006, 11:06 ] |
nie zauwazylem, ogolnie rzecz biorac spalanie mam w normie (chyba). ostatnio pobilem rekord spalania .. z pracy do domu mam 10km, srednio wychodzi mi tam 8.3l/100km, ale ktoregos razu wyszlo mi.. UWAGA to bedzie szok!! 13L/100km ![]() ![]() |
Autor: | Tomislav [ 13.03.2006, 12:48 ] |
Słyszałem juz takie opinie. U mnie to się nie sprawdziło. Spalanie jak było takie jest średnio 6.4 L PB Ale jeśli będziesz tankował żadziej niż przed wymianą to gratulacje i masz się z czego cieszyć. Ja nie wierzę w to że wymiana oleju ifiltr zmniejsza spalanie |
Autor: | kros [ 13.03.2006, 12:56 ] |
Ja pierwszy olej zmieniałem po 1.500 km, Potem już standardowo przy 15 kkm. U mnie spalanie systematycznie malało do przebiegu +/- 7.000 i faktycznie zmniejszyło się o 1-1,5 litra od tego co było na początku. Nie wiążę tego jednak ze zmianą oleju, a z docieraniem się silnika. |
Autor: | Mr T. [ 13.03.2006, 13:00 ] |
kros napisał(a): Nie wiążę tego jednak ze zmianą oleju, a z docieraniem się silnika. dokładnie. Chyba, że Tomasz ST stwierdził od razu po wymianie oszczędność w zużyciu. To by było raczej zaskakujące. |
Autor: | Tomasz ST [ 13.03.2006, 13:55 ] |
Spalanie było wyższe zanim silnik się dotarł, po 3 tys. spadło pawie o 1 L. A po wymianie oleju po 15 tys. po kilku tankowaniach stwierdzam, że spalanie jest mniejsze, dodatkowo wyraźnie ciszej zaczął pracowaś silnik na wysokich obrotach 3,5 - 4 tys./min. Jest to zaskakujące ale mnie to cieszy. ![]() |
Autor: | wolf [ 13.03.2006, 17:49 ] |
darecki napisał(a): nie zauwazylem, ogolnie rzecz biorac spalanie mam w normie (chyba). ostatnio pobilem rekord spalania .. z pracy do domu mam 10km, srednio wychodzi mi tam 8.3l/100km, ale ktoregos razu wyszlo mi.. UWAGA to bedzie szok!! 13L/100km ![]() ![]() Darecki jesli sie cenzura..trasa prymasa ![]() ![]() |
Autor: | kros [ 13.03.2006, 22:42 ] |
Tomasz ST napisał(a): Spalanie było wyższe zanim silnik się dotarł, po 3 tys. spadło pawie o 1 L. A po wymianie oleju po 15 tys. po kilku tankowaniach stwierdzam, że spalanie jest mniejsze, dodatkowo wyraźnie ciszej zaczął pracowaś silnik na wysokich obrotach 3,5 - 4 tys./min. Jest to zaskakujące ale mnie to cieszy. ![]() Fakt, miła niespodzianka. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Są teorie, niestety nie znam szczegółów i nie wiem czy to prawda, że jako pierwszy, w fabryce zalewają jakiś inny olej (mineralny?) żeby docieranie było lepsze/mniej drastyczne(?). Jeśli faktycznie tak jest to może właśnie ten gęstszy olej (a mineralny jest gęstszy-zwłaszcza w zimie) powoduje większe opory przepływu, stąd większe spalanie. Jak zmieniłeś olej na syntetyk (zgaduję?) to silnik nabrał kultury pracy i spalanie spadło. To tylko takie moje luźne przemyślenia... |
