Teraz jest 22.06.2024, 12:02
[ Posty: 4 ] |
[F1] Problem z odbiorem stacji radiowych
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Problem z odbiorem stacji radiowych
Od pewnego czasu radio słabo mi odbiera fale. Jakiś czas temu zamontowałem wreszcie separator antenowy do wzmacniacza (radio mam niefabryczne więc nie było zasilania na wzmacniacz antenowy). Po tym zabiegu znacznie poprawiła się jakość odbioru stacji. Wszystko było dobrze aż do czasu. W sumie to pokiepściło się po tym jak rozebrałem dół deski rozdzielczej podczas regeneracji nastawnika temperatury. Przy tej okazji musiałem wymontować radio. Po kilku dniach zorientowałem się, że radio słabo odbiera, tj. często szumi lub gubi sygnał. Myślałem, że może rozpięły się kable od anteny lub zasilanie od separatora, ale tam wszystko jest w porządku. Jedna rzecz mnie w tym wszystkim zaskoczyła. Sprawdziłem napięcie na wyjściu z separatora antenowego i jest 13,5V. Następnie wykręciłem bacik od anteny i zmierzyłem napięcie w gnieździe bacika. Wyszło mi jakieś 3,2 V. Wiem, że kabel antenowy ma jakąś tam oporność, ale chyba nie aż tak wielką. I teraz zastanawiam się czy problem nie tkwi we wzmacniaczu w stopce anteny. Wie ktoś jakie powinno być napięcie na wyjściu z anteny (gniazdo bacika)? Nie wiem już za bardzo co z tym zrobić. Strasznie mnie to irytuje bo lubię słuchać radia, ale bez szumów....
06.05.2011, 23:58 |
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39 Lokalizacja: Piła Posty: 402
Samochód: Comfort+
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Problem z odbiorem stacji radiowych
Hej kolego możliwe że podczasz składania auta po rozbiórce złamałeś kabelek antenowy gdzieś i jest przerwany:) sprawdź to.
_________________ Podtlenek LPG nie jest zły:)
Pozdrawiam Tomasz
07.05.2011, 20:35 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44 Lokalizacja: Orneta Posty: 139
Ja tak właśnie miałem przy poprzednim aucie że złamał mi się kabel od anteny ale tak nie do końca i jakoś odbierał te lepsze stacje ale gubił sygnał i szumił czasem.Najczęściej przy tym wtyku się wyrabia W fabii mam tam jakoś pokombinowane tak elegancko że nawet eske mi odbiera idealnie co u mnie jest rzadkością.
07.05.2011, 21:52 |
Dzięki za odpowiedzi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Też myślałem, że może uszkodziłem kabel, ale w sumie to podczas roboty przy autku miałem z nim "kontakt" tylko na kawałku, który wychodzi z dechy do radia. Tam kabel wygląda na dobry (nie ma śladów załamania), przy wtyczce również jest ok. Sprawdzę miernikiem czy kabel ma ciągłość, jeśli okaże się dobry to winnym może być tylko wzmacniacz w stopce anteny. A mógłby kto z was zmierzyć jakie napięcie pojawia się w gnieździe bacika?
08.05.2011, 21:09 |
[ Posty: 4 ] |
