Montaż anteny CB na stałe w Fabii Combi https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=5108 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Tomasz_c [ 08.06.2008, 15:58 ] |
Tytuł: | Montaż anteny CB na stałe w Fabii Combi |
Chce antene zainstalować na stałe. Bedzie to albo reling albo belka poprzeczna mocowana do relingu. [ Dodano: 2008-06-08, 18:35 ] Rozważałem taką opcję, ale ponieważ zależy mi na możliwości wymiany anten (jestem krótkofalowcem). Idealnie dla mnie byłoby mieć oprócz oryginalnej radiowej FM jeszcze dwie anteny (jedna na pasma KF a druga na pasma UKF/VHF). Ot, takie zboczenie ![]() |
Autor: | sebasuperb [ 08.06.2008, 22:59 ] |
Tomasz_c, no właśnie chciałem na początek zapytać, bo znajomy w octavce ma triflex'a czyli antenka wygląda jak ta fabrycznie ale ma większy zakres, bo i CB i radio na tej samej antence CI chodzi.. Jak mówi różnicy żadnej nie zauważył, a wcześniej latał na hustlerze ic100.... triflex http://www.allegro.pl/item366373913_ant ... wa_fv.html jednak możesz w miejsce fabrycznej wpakować zwykły normalny bat bez wiercenia w karoserii... tylko pamiętaj żeby przy montażu takiego bata dać pod dachem jakąś dużą podkładkę by antena nie spowodowała jakichś ewnetualnych pofałdowań, zagieć dachu, bo takie są możłiwe... Pozdro~! |
Autor: | Tomasz_c [ 09.06.2008, 09:34 ] |
Znam to rozwiązanie lecz raczej z niego nie skorzystam, ale dzieki za podpowiedz. Wlasnie przy podmianie anteny firmowej na inna zastanawiałem się nad ryzykiem zagięć dachu itp. Przy długiej / ciężkiej / stawiającej duży opór antenie może pojawić się ten problem. Dlatego będzie to reling lub belka poprzeczna na relingu, na nim dwa gniazda antenowe: w jednym będzie antena na UKF/VHF a w drugim KF w tym CB. Nawet jeśli poprowadzę jeden przewód przez gniazdo obok zawiasu to pozostanie jeszcze drugi... muszę przyjrzeć się okolicom lampy.. ![]() Dzieki i pozdrawiam ! TOmek |
Autor: | sebasuperb [ 09.06.2008, 20:05 ] |
Tomasz_c, reling dobre miejsce na montaż antenki ![]() No ale chyba to wiercenie albo w miejsce fabrycznej |
Autor: | marcin-pulawy [ 22.06.2008, 19:56 ] |
Po kilku głębszych zastanowieniach zdecydowałem się na antenę z magnesem. Jak by nie kombinować to trzeba wiercić gdzieś otwór na wejście kabla do kabiny. Więc lenistwo i obawy o blachę auta przemówiły za magnesem. Antenkę magnesową umieściłem w prawym tylym narożniku ( tuż za relingiem ), a kabelek elegancko póściłem pod plastikami po prawej stronie auta ( za plastikami siedzenia tylnego, po listwie progowej tylnej i przedniej, aż za przedni schowek pasażera ) Dzięki wszystkim za podpowiedzi ![]() |
Autor: | marozzz [ 02.09.2008, 12:40 ] |
Tytuł: | Naj rozwiazanie z CB fabia Combi |
Czas montażu 1h, 0 problemu ze złodziejami ! 0 problemu z misiami - same zalety ale nic za darmo ! SIRIO TRIFLEX - to nowa antenka włoskiej firmy która sie montuje w miejsce starej radiowej bez żadnych przeróbek - ta antena to 3 w jednym ANTENA CB + RADIO + KOMÓRKA ![]() Zakupiłem antenkę rok temu 197 zł , zestroiłem i byłem w wielkim szoku jak potarfi pracować antenka 60 cm ale co firma to firma. [ Dodano: 2008-09-02, 14:04 ] W związku z dużą ilością pytań przesyłam link do instrukcji SYRIO TRIFLEX - zobaczcie co i jak i jaki jest banalny montaż. link http://www.sendspace.pl/file/2g3RarUw/ maro [ Dodano: 2008-09-06, 10:08 ] Mam nadzieję że gro osób zapoznało się z ta antenką. Dobre rozwiązanie ? jakieś wnioski ? |
Autor: | TiM [ 26.11.2008, 12:09 ] |
marozzz - myslalem ze sirio trflex ma 48cm. Z tej instrukcji niewiele wynika. Mozesz powiedziec czy trzeba sciagac podsufitke? i czy trzeba cos kombinowac na kablach za radiem? Potrzebuje tych informacji, bo nie wiem czy musze to zrobic w ASO(auto na gwarancji) czy moge to zrobic w profesjonalnym punkcie CB. Pozdrawiam ![]() |
Autor: | sebasuperb [ 26.11.2008, 20:23 ] |
TiM, podsufitke musisz ściągnąć,odciągnąć rozebrać by starą antene wykręcić... |
Autor: | TiM [ 27.11.2008, 13:05 ] |
sebasuperb - dzieki. Czyli musze to zrobic w ASO bo bede przeciez kabelki podmienial. No nic zapytam czy moge tego nie robic u nich. A jak nie to ile skubnac chca za cos takiego. Pozdr ![]() |
Autor: | Klimek [ 27.11.2008, 16:43 ] |
Oczywiście można, ale nie trzeba ściągać całej podsufitki, gdzieś był podobny temat, ale napiszę jeszcze raz. Wystarczy odkręcić uchwyty dla pasażerów z tyłu i podsufitkę trochę odciągnąć, jest swobodny dostęp żeby odkręcić starą antenę i przykręcić nową(klucze 17 i 22), nie pamiętam który klucz do której anteny. Kabel antenowy można podłączyć stary, a od CB pociągnąć w środku i wszytsko gra. Mi ta operacja zajęła trochę ponad pół godziny łącznie z lutowaniem kabli w wyniku małej pomyłki. |
Autor: | BOSOS [ 28.01.2009, 18:47 ] |
Tytuł: | [F1] Antena CB w F1 |
Jak umieścić na stałe antenę CB w F1? Chodzi mi oto na jakim uchwycie i w którym miejscu,Czy na klapie bagażnika,czy może inne miejsce. |
Autor: | sebasuperb [ 28.01.2009, 20:19 ] |
BOSOS, nie wiem jaką masz fabkę, ale podepnę Twój topic pod stosowny, który już poruszamy od jakiegoś czasu.... |
Autor: | BOSOS [ 29.01.2009, 17:02 ] |
Dzięki Sebasuperbnie bardzo wiem jeszcze gdzie czego sukać.Pozdrawiam! Mam Eabkę HB |
Autor: | cnmcn [ 29.01.2009, 21:18 ] |
Klimek napisał(a): Oczywiście można, ale nie trzeba ściągać całej podsufitki, gdzieś był podobny temat, ale napiszę jeszcze raz. Wystarczy odkręcić uchwyty dla pasażerów z tyłu i podsufitkę trochę odciągnąć, jest swobodny dostęp żeby odkręcić starą antenę i przykręcić nową(klucze 17 i 22), nie pamiętam który klucz do której anteny. Kabel antenowy można podłączyć stary, a od CB pociągnąć w środku i wszytsko gra. Mi ta operacja zajęła trochę ponad pół godziny łącznie z lutowaniem kabli w wyniku małej pomyłki. Witam Mam do Kolegi Klimka pytanie, ponieważ dzisiaj kupiłem sobie właśnie antenkę SIRIO TRIFLEX, a wiem, że na takiej antenie właśnie śmigasz, a w sobotę pewnie pojadę ją zamontować i chciałbym sobie przygotować wszystko co będzie mi potrzebne, najważniejsze to zamontować antenkę i odpalić radio, a kabelek CB wyciągnę z podsufitki i puszcze innym razem, albo od razu przeciągnę na przód. W zestawie z antenką są dwa przewody (FM i CB). Przewód FM, zakończony wtyczkami, myślałem obciąć kawałeczek z wtyczką od strony anteny i połączyć w jakiś sposób z oryginalnym kablem jaki idzie do radia, tylko czym? Może złączkami F, jak TV? Drugi kabel CB w którą stronę masz puszczony, tak jak idzie oryginalny kabel od FM, czy może w stronę przodu, tak aby go nie brakło?? Przed przykręceniem antenki do dachu, uszczelniałeś ją dodatkowo może jakimś uszczelniaczem dekarskim lub coś, czy tylko wkręciłeś i to wszystko? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc |
Autor: | Ozz1 [ 24.03.2009, 20:51 ] |
Witam Czy ktoś ma zamontowaną antenę CB w miejscu fabrycznej FM. Oczywiście chodzi o antenę tylko do CB. Nie chcę się bawić w 3in1. Chodzi konkretnie o to jak się zachowuje dach (czy się faluje itp.) Ja chcę założyć w to miejsce bat 1550mm. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
