kino w aucie https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=4784 |
Strona 2 z 10 |
Autor: | listek2000 [ 06.03.2008, 19:09 ] |
![]() no i przyszlo ![]() ![]() kuchnia... doczytalem ze ten clarion ma 4-8 Ohm a te upatrzone powerbassy 3Ohm czy to sie wyklucza? |
Autor: | jaarek [ 07.03.2008, 09:16 ] |
super sprzecik bedzie w fabiance ![]() szkoda ze moja zona nie chce prowadzic, bo moze bym myslal o zamontowaniu notka na pokladzie... |
Autor: | listek2000 [ 07.03.2008, 14:58 ] |
ale schody... to ja pol roku walcze z motylem.. z angli sprowadzam itd a teraz clarion uniemozliwi wogole otwarcie motyla... no losieeeee ![]() |
Autor: | Siara [ 07.03.2008, 19:59 ] |
listek2000, Głośniki które sobie upatrzyłeś wiadomo będągrały choć jest to zestaw zupełnie niedopasowany! Po pierwsze, żeby te głośniki zagrały musisz dać wzmacniacz, bo jak łatwo poczytać ich moc to 110W, przy czym Twoje radio w 3omach zapoda może ze 20W masz z 5x zamało mocy. Po drugie w nich jest cykasz 32mmm bardzo mocno daje wysokimi. Co więcej dzisiaj tak sie składa jakoś, dziś testowałem właśnie ten zestaw i żeby jakoś opaować cykasza trzeba było dodać kilka rezystorków, prz czym wóaczas średni ton już było słychaćz woofera i cykacza ![]() Jesli jednak mimo to zdecydujesz się na zakup głośników, zadbaj o dobre chłodzenie końcówki mocy, bo będzie bardzo dużo ciepła przy nawet cichutkim graniu ![]() Mata bitumiczna w sprayu znajduje zastosowanie tylko na łączenia i jakieś trudno dostępne zakamarki, nie nadaje się na duże powierzchnie. Wygląda jak klasyczna konserwacja. ![]() |
Autor: | jaarek [ 08.03.2008, 00:45 ] |
z ta moca nie przesadzajmy, 110w nie oznacza ze trzeba jakies monstrum podpiac. glosnik ma wysoka sprawnosc i jest szansa ze na 20w spokojnie bedzie gralo. sadze ze clarion moze miec ponad 2x tyle ale o tej porze nie bardzo chce mi sie szukac... co do ohmow, wszystko zalezy od koncowek ktore sa w radiu, moze spokojnie dzwignac 3 a moze caly czas pracowac na przeciazeniu. jako ciekawostke powiem ze skodowskie radio dzwignie nawet 2 ohmy (przynajmniej moj model). |
Autor: | Siara [ 08.03.2008, 14:10 ] |
To jest zabezpiecznie przed oglądaniem w czasie jazdy. Poprostu przylutuj go do masy. Prawdopodobnie jeszce w radiu trzeba będzie ustawić czy na kablu ma być masa czy zasilanie ( u mnie tak jest). Jakikolwiek(prawie) wzmacniacz zewnętrzny da sobie już rade z głosnikami. |
Autor: | listek2000 [ 27.04.2008, 15:39 ] |
Autor: | LoCoxardas [ 27.04.2008, 17:04 ] |
A jak wygląda kwestia zdejmowania panelu w tym clarionku. Prezentuje się super ![]() |
Autor: | jaarek [ 28.04.2008, 21:03 ] |
radio wyglada super, niestety jak na moj gust srednio komponuje sie z samochodem, ale chyba wszystkie wyswietlacze nie zabudowane beda tak wygladac... |
Autor: | Siara [ 27.07.2008, 11:10 ] |
Fajny opis ![]() ![]() ![]() |
Autor: | listek2000 [ 01.08.2008, 23:05 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() witam, kupilem dwa zestawy na przod i tyl... i mam problem (listek ty znowu masz problem) przednie powerbass zamontowalem na lewych drzwiach wg tutejszej instrukcji (dziekuje) zas prawych juz nie zaloze bo zepsulem tweetera... otoz ukrychnal mi sie drucik (ze oni nie pomysla to jakos sprytnie zalakowac zeby unieruchomic te kable ![]() ![]() ![]() Oki tyl gra tez ladnie i czysto tyle ze jak pieprzne bagaznikiem to polka mi spada ( wazy ok 20 kg) obsuwa sie z tych plastikowych wyciec na te plastikowe bolce po bokach polki... mysle je ciut przedluzyc bo jest luz jakies 1,5 cm lewo-prawo, poza tym te plastiki na org glosniczki tez trzeba by bylo wzmocnic ale ogladalem je i tam sa pasy i za bardzo nie mam pomyslu jak to wzmocnic zeby polka sie trzymala stabilnie... jakies sugestie? dzieki i pozdr. |
Autor: | Yogi [ 02.08.2008, 07:33 ] |
listek2000 napisał(a): mozna dokupic osobno taki tweeter? skontaktuj się ze sklepem, myślę że przy odrobinie chęci z ich strony to ściągną tweeter za odpowiednią kwotę listek2000 napisał(a): sony wysiada bo sony to można kupić LCD a nie głośniki samochodowe czy radio 1din listek2000 napisał(a): przy duzej mocy potrafi wpadac pod piecem charczy ? a nie masz przesterowanego dźwięku ? treble +12 listek2000 napisał(a): polka mi spada ( wazy ok 20 kg) jak to juz zlatuje to pewnie potrafi wpaść w niezłe wibracje dlatego moja propozycja to wyciąć półkę z MDFu i obić materiałem wszystkie rzeczy takie jak jakieś dodatkowe bolce to rozwiązanie tymczasowe tak jak z tym xplode'ami |
Autor: | listek2000 [ 04.09.2008, 17:44 ] |
![]() ![]() poza tym poczytalem tutaj na forum taki dosc fajny tutorial zakladania i regulacji sprzetu: 1. wg opisu ponoc radio daje sie na maxa a potem wzmakiem tyle ile glosniki graja jeszcze w miare plynnie... nie moge sie zgodzic z takim ustawieniem... niby radio odkrecone na maxa podpiete pod wyjscia audio chyba nie powinno znieksztalcac... niestety moj clarion bardzo znieksztalca na krancu, stad dobrym wyjsciem bylo pol na pol (piec na pol gwizdka i clarion na pol gwizdka) czy macie jakies inne pomysly na konfiguracje? 2 cos z moim zestawem jest chyba nie tak ... przy przelaczaniu piosenek jest taki trzask (ala krotkie podpiecie glosniczka pod mala bateryke) zas przy zglasnianiu czy sciszaniu slychac w glosnikach stopniowne trzaski ... nie wiem czym to jest spowodowane... jakies zwarcie... brak masy na obudowei... ale to radio nie ma w instrukcji aby masowac obudowe... minus do minusa plus do plusa od cala filozofia... moze jakies inne sugestie...? 3. Kolejna sprawa to monitor lcd w clarionie... ekran jest jasniejszy i bardziej kontrastowy podczas gdy klucz jest w pozycji dla radia tylko ( czyli wlozony ale bez przekrecania) gdy tylko przekrece kluczyk na standby czyli zaplaja sie kontroli itd to natychmiast monitor sie przyciemnia i ma mniejszy kontrast. Powiecie listek masz slaby aku... ale gdy zapale silnik i depne to alternator powinien sobie z tym poradzic mniemam ale niestety roznicy nie ma... dopiero jak wroce kluczyk do wyjecia to ekran spowrotem sie ladnie rozjasni... jakies sugestie? czy moze byc tak ze problem 2 i 3 maja wspolna przyczyne? 4. czy to normalne ze wzmak sciszony na minimum (gain min) i tak wzmacnia sygnal tzn mam pokretlo "gain" na minimum a sprzet normanie gra nawet dosc glosno... dopiero tak od polowy nabiera wzmocnienia i soczystosci dzwieku basu itd... czy to normalne... czy poprostu cos mam pokopane dzieki za sugestie i pozdr. |
Strona 2 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
