Zabezpiecz uszczelki w samochodzie https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=31&t=16762 |
Autor: | sebasuperb [ 19.10.2012, 09:48 ] |
Tytuł: | Zabezpiecz uszczelki w samochodzie |
Kiedy temperatura spadnie poniżej zera przymarznięte uszczelki mogą utrudnić dostęp do samochodu. Warto zatem przy pomocy dedykowanych produktów zadbać o zabezpieczenie uszczelek - szczególnie przed nadejściem pierwszych mrozów. Opady deszczu, duża wilgotność powietrza czy ujemne temperatury - to niektóre z niekorzystnych warunków dla uszczelek. Gumowe elementy, w których zebrała się woda, przy ujemnej temperaturze zaczynają przymarzać. Chcąc otworzyć drzwi od samochodu pojawia się problem. Szarpiąc je można uszkodzić uszczelki, które się kruszą i rozrywają, a w konsekwencji ich szczelność maleje. Aby woda nie przedostała się do wnętrza pojazdu warto stosować środki zapobiegawcze. Produkty na bazie silikonu nie tylko zabezpieczają uszczelki przed przymarzaniem, ale również zapewniają gumowym elementom ochronę przed kruszeniem i pękaniem w ujemnych temperaturach. Posiadają także właściwości pielęgnujące: nabłyszczają i wzmacniają kolor uszczelek nie przyciągając przy tym brudu i kurzu. Uodparniają gumowe elementy na temperatury od -50°C do +250°C oraz szkodliwe działanie wody. Środki tego typu są łatwe w aplikacji. Wystarczy spryskać nimi wybrane powierzchnie a ewentualny nadmiar zetrzeć czystą szmatką. W przypadku, gdy uszczelki są wilgotne koniecznie przed użyciem produktu należy osuszyć wszystkie gumowe elementy miękką szmatką, ponieważ produkty na bazie silikonu nie utrzymują się na mokrej powierzchni. W celu zapewnienia ciągłej ochrony i podwyższenia skuteczności należy stosować je regularnie. Takie produkty możemy wykorzystać nie tylko przy gumowych elementach w samochodzie takich jak uszczelki: drzwi, szyb, bagażnika, ale również w domu np. przy roletach, zamkach, przyrządach do ćwiczeń czy przemyśle np. przy maszynach i urządzeniach. Niewielkim nakładem pracy i jednocześnie niskim kosztem można uniknąć niepotrzebnego stresu, straconego czasu i kosztów związanych z naprawą. W tym obszarze, sprawność samochodu pozostanie niezawodna a o elementy gumowe nie trzeba będzie się już martwić. motofakty.pl |
