Teraz jest 01.06.2024, 12:12
[ Posty: 1 ] |
Akumulator latem nie odpoczywa
To niemal norma, że kierowcy przypominają sobie o istnieniu akumulatora późną jesienią lub zimą. Często, gdy odmawia posłuszeństwa. A właśnie latem można zapobiegać problemom, które dają o sobie znać gdy temperatury znacząco się obniżają i sprawność akumulatora gwałtownie spada.
W upalne dni trzeba regularnie sprawdzać poziom elektrolitu w baterii i w razie potrzeby uzupełnić jego poziom dolewając wody destylowanej. Odpowiednie znaczniki na obudowie pokazują minimalny i maksymalny poziom elektrolitu. Nigdy nie dolewa się do akumulatora kwasu. Nie wolno też dolewać wody innej niż destylowana. Poziom elektrolitu może w istotny sposób obniżyć się podczas długotrwałej jazdy w wysokich temperaturach. Parowanie wody z elektrolitu jest wówczas wyjątkowo intensywne. Zbyt niski poziom elektrolitu prowadzi do zawyżenia kwasowości elektrolitu, a w konsekwencji do zasiarczenia cel akumulatora i obniżenia jego sprawności lub całkowitej destrukcji.
Dolewek wody destylowanej nie wymagają akumulatory bezobsługowe. Takie baterie, przy zachowaniu odpowiednich parametrów określonych instrukcją obsługi, można stosować również w tych autach, które wcześniej miały tradycyjny akumulator. Przy okazji doglądania akumulatora warto sprawdzić czystość jego zacisków. Jeśli trzeba oczyścić klemy i niezbędne jest odkręcenie przewodów od baterii to musimy wiedzieć, czy w ogóle możemy to zrobić bez podłączania innego źródła zasilania. Odcięcie energii elektrycznej może spowodować poważne perturbacje w podzespołach elektronicznych. Serwisy wiedzą dokładnie, czy i w jaki sposób można odłączyć akumulator. W wielu modelach odłączenie baterii nie stanowi problemu, ale trzeba zachować odpowiednią kolejność odłączania i podłączania przewodów.
motofakty.pl
24.08.2012, 11:42 |
[ Posty: 1 ] |
