[F1] instalacja wzmacniacza https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=25&t=6975 |
Autor: | Yogi [ 18.01.2009, 23:53 ] |
Tytuł: | [F1] instalacja wzmacniacza |
ODŁĄCZ AKUMULATOR ! Zdjemujesz przynajmniej 1 wycieraczkę (specjalnym ściągaczem - zapomnij o palcach) tą pasażera i odcinasz plastikwowe kołki podszybie (2zł/szt szkoda czasu i nerwów na ratowanie ich) podszybie wyrywa się bo wchodzi w rowek pod szybą odkręcamy aluminiowe kółka trzymające materiał ściany grodziowej (można odpiąć komputer żeby dobrze ułożyć gruby kabel zasilający) tak to wygląda po instalacji, kable klemy i masa przeczyszone zostały drucianą szczotką (warto odświeżyć), zamontowany bezpiecznik na przewodzie do wzmacniacza i przykręcony do obudowy aku od strony zewnętrznej oraz mały bezpiecznik !5A (w sumie 4zł w sklepie) dla samego radia umieszczony w górnej pokrywie aku, tak to wygląda już po instalacji ![]() ![]() ![]() zdejmujemy po lewej stronie okrągłą, gumową zaślepkę przy zawiasie maski i robimy w niej dziure na kabel, wyciągamy na zewnątrz gumowy dławik z kablem przechodzącym do środka kabiny (cieńszy czerwony jest do zasilania radia- zrobiony całkiem niepotrzebnie) dodatkowo owijamy izolacją kable w miejscu gdzie przechodzą do środka kabiny (żeby je ochronić przed jakimś przetarciem ![]() ![]() od środka demontujemy schowek pasażera i środkową część deski (opisy na forum) a następnie tunel środkowy (ja ściągałem jeszcze częśc pod kierownicą bo robiłem instalacje pod głośniki) ![]() ![]() Przepychamy kabel do środka (przyda się druga osoba) zeby odpowiednio poprowadzić kabel w gąszczu innych oraz tak żeby jak najdalej był od kabli głośnikowych ![]() wyrywamy próg i puszczamy nim przewód + wraz z kablem remote (do wzbudzania wzmacniacza) ![]() ![]() kable przeciągałem pod wykładziną i filcem (rca, oraz 4 kable głośnikowe) pomocny będzie drut miedziany żeby przeprowadzić kable pod twardą tapicerką ![]() ![]() Minus czyli masę pociągnąłem ze środkowego pasa bezpieczeństwa, oczyszczając miejsce do gołej blachy ![]() ![]() dowolnie układamy kable pod tylnym siedziskiem (starając się żeby sygnałowe nie były poplątane z zasilającymi) i przykrywamy ori wykładziną wzmacniacz przykręcamy do oparcia, ja użyłem 2 desek, przykręciłem je do oparcia a następnie do nich wzmacniacz, dzieki temu pod spodem wzmacniacza mogłem puścić kable rca i dodatkowo nie będzie się tak grzał, bo jest wentylacja, niestety bardzo źle się wierci w oparciu, ma ono przetłoczenia pod tapicerką i trzeba namacać żeby nie wbić się w zagłębienie ![]() ![]() wcześniej oczywiście zostały kompleksowo wyklejone drzwi z każdej strony wraz z boczkiem, głośniki na dystansach z mdfu na śrubach M6 ![]() ![]() ![]() ![]() setup: radio - jvc kdsh909rb ![]() odseparowany system przedni - powerbass L6C wzmacniacz ground zero ha 4150 ![]() okablowanie dietz (20mm2). ACR (2,5mm2) - 19 metrów (do bi-ampingu) i oehlbach ()(1,5mm2) - 1 metr do gwizdów w sumie jakies 3,5kg okablowania ![]() ![]() podziękowania dla Arielcpu za pomoc dyskusja o powyższym, w temacie [F1] instalacja wzmacniacza w dziale CarAudio |
