Teraz jest 24.06.2024, 12:33
[F1] [Manual] Montaż tylnych głośników w Skodzie Fabia Sedan
Zdjęcia: 379
Post [Manual] Montaż tylnych głośników w Skodzie Fabia Sedan
Autorem manuala jest DebowyMocny
W celu montażu tylnych głośników w Skodzie Fabia w wersji SEDAN musisz zdjąć obicie boków bagażnika i dostać się do otworów głośnikowych od spodu.
Nie da się niestety wyciągnąć maskownicy na tylnej półce, gdyż jest ona przykręcona wkrętami od spodu.
Nie polecam odrywania tylnej półki (na pewno połamiesz kołeczki rozporowe lub uszkodzisz półkę). Potem będzie skrzypieć w trakcie jazdy na każdym dołku.
Potrzebne narzędzia:
*wkrętak krzyżakowy
*coś do wyciągnięcia / podważenia kołków np. płaski wkrętak
Jest z tym troszeczkę roboty, ale masz dostęp do otworów głośnikowych od spodu.
1. Otwórz klapę bagażnika.
2. Wyjmij trzy spinki mocujące obicie boczka bagażnika (na górze) dwie wciskane i jedna zakręcana. Te wciskane ciężko wychodzą.
3. W połowie wysokości tylnych świateł, pomiędzy wyjmowaną osłoną żarówek a uszczelką od pokrywy bagażnika jest zamaskowany wkręt, który trzeba wykręcić wkrętakiem krzyżakowym. Główka wkręta jest pokryta filcem, ale nie ma problemu, żeby go zlokalizować.
4. Rozkładasz tylną kanapę w celu odsłonięcia plastiku przy uszczelce tylnych drzwi.
5. Plastik ten mocowany jest na dwa plastikowe kołeczki, które trzeba wyciągnąć. jeden jest przy progu (wciskany) (oznaczone przez 1 na obrazku), drugi zakręcany w połowie wysokości tylnego oparcia kanapy.
6. Wyciągasz ten plastik (oznaczony przez 3 na obrazku), który lekko wychodzi spod uszczelki drzwiowej.
7. Przy rozłożonej dolnej kanapie zauważysz, że spod oparcia kanapy wystaje fragment bocznego obicia bagażnika. Trzeba go zdjąć z drutu - odwrócona literka U (oznaczone przez 2 na obrazku).
8. Kładziesz tylne oparcie i odciągasz górną część obicia bagażnika w kierunku środka bagażnika a następnie w kierunku kabiny samochodu. Obicie to jest sztywne, ale da się naginać - nie ma obawy, że się coś połamie.
Podobnie postępujesz z drugą stroną bagażnika.
No i oczom ukazuje się goły bagażnik.
Teraz możesz przystąpić do montażu głośników.
UWAGA!
W przygotowany otwór montażowy pasują głośniki okrągłe 13 cm.
1. Do montażu głośników potrzebne są specjalne blaszki, przez które będą przykręcone głośniki.
Musisz je założyć w przygotowane miejsca.
2. Przykładasz głośnik od spodu i mocujesz wkrętami. Wkręty nie mogą być za długie bo przejdą przez maskownicę! Ja stosowałem wkręty o długości 1,5 cm. Wkręty dołączone do głośników (2,5 cm) były za długie.
Na koniec zakładasz boczki w kolejności odwrotnej do demontażu, powodzenia...
Opis dotyczy Skoda Fabia sedan (rok 2004, przed FL).
edit:
rozmowa na jego temat została w dziale Forum Car Audiogłośniki tył skoda fabia sedan
27.12.2006, 23:54
