Teraz jest 23.05.2024, 04:49
[ Posty: 1 ] |
[F1] Dołożenie pilota (scyzoryk) do Centralnego Zamka
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Auto ma CZ z klucza ale nie ma zamykania pilotem.
Opcja nr. 1 dołożyć układ za 50-100zł z allegro Opcja nr. 2 dołożyć klucze z pilotem do fabrycznej instalacji.
Co potrzeba: - klucz z pilotem (ja chciałem scyzoryk) nr 1J0 959 753 DA - 70zł - VCDS - 0zł - znać PIN immo (powinien być na paskach od kluczy) - 0zł - odpowiedni moduł komfortu (6Q0 959 433 E) - 30zł - frezowanie grota - 20zł
krok1. Sprawdzić jaki ma się moduł VCDS > kanał 46-Central Conv a) w górnym oknie pojawia się numer (u mnie było 6Q0 959 433 G) b) niżej kodowanie (u mnie 00067 - czyli 2x szyba, cz)
w skrócie ten moduł nie obsługuje pilotów więc wymiana na moduł 6Q0 959 433 Ezapłaciłem za niego z przesyłką 30zł.
krok2. Wymiana modułu. a) zdjąć konsolę pod kierownicą, zdjąć nawiew na nogi pod kierownicą b) odpiąć dwie wtyczki i podmienić moduł na nowy 6Q0 959 433 E c) złożyć wszystko jak było
krok3. Kodowanie VCDS > 46-Central Conv > 07-Recode dajemy nasze kodowanie 00067+wartość sterowania pilotem i otwierania samej klapy bagażnika [zakodowałem na 00259]
krok4. Programowanie pilotów jest opis na ross-tech jak to zrobić VCDS ale u mnie nie działało,natomiast zadziałało to:
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk; – włączyć zapłon; – zablokować mechanicznie samochód nowym [tu może być drugi stary grot] (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku; – czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu. (u mnie nie było żadnego dzwięku nie mam syreny) - dopasowanie kolejnego pilota to ta sama procedura tylko dwa naciśnięcia dzięki czemu pilot dopisze się na 2giej pozycji
krokOstatni: a) frezowanie grotów b) przełożenie pastylki lub kodowanie immo
22.12.2014, 10:35 |
[ Posty: 1 ] |
