Teraz jest 01.07.2024, 06:34
[F1] Świece do Fabii - temat zbiorczy
Witam wszystkich forumowiczów, Mam pytanie. Może wydać się z pozoru głupie, ale Fabie mam dopiero od 3 tygodni. Pomyślałem, że przydałaby się m.in. wymiana świec. Więc szukam NGKów do mojej Fabianki i co? Zgłupiałem Czy ktoś może mi w końcu powiedzieć jakie świece stosuje się do Fabii 1.4 16V, 2004 rok, silnik BKY ZFR5P-G czy BKUR6ET bo strasznie duże zamieszanie z tymi świecami dla tego modelu?? Dzięki z góry za pomoc
06.02.2008, 21:39 |
Re: Świece do Fabii 1.4 16V 75KM
Rognalatus napisał(a): Witam wszystkich forumowiczów, Mam pytanie. Może wydać się z pozoru głupie, ale Fabie mam dopiero od 3 tygodni. Pomyślałem, że przydałaby się m.in. wymiana świec. Więc szukam NGKów do mojej Fabianki i co? Zgłupiałem Czy ktoś może mi w końcu powiedzieć jakie świece stosuje się do Fabii 1.4 16V, 2004 rok, silnik BKY ZFR5P-G czy BKUR6ET bo strasznie duże zamieszanie z tymi świecami dla tego modelu?? Dzięki z góry za pomoc
Świece BKUR6ET, są do silników 8V, te pierwsze to strzał w diesiątkę.
Tu masz linka: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... DA&m=Fabia
a świece napewno będą te co podałeś, ponizej dane auta do którego są dedykowane.
NGK są super, sam na takich jeżdzę i powiem Ci że silnik o niebo lepiej pracuje
producent SKODA
model Fabia 16 V
rocznik 05.2004 - 12.2007
cylinder (cyl.) 4
litr (l.) 1.4
kilowat (kW) 55
odstęp elektrod 0,9
świece ZFR5P-G
nr zamówienia 6893
06.02.2008, 22:55 |
Samochód: Sedan wersja Soul
Świece 1,6 16V
Mam pewne problemy przy przejściu na gaz, wiążę to właśnie ze swiecami, jednak na zimnym silniku auto też nieciekawie wkręca się na obroty na benzynie.
Wiązałbym to ze świecami mają niecałe 30tys przejechane, wymiana wg książki serwisowej po 60tys, co wydaje mi siętrochędługo.
Czy ktoś już wymieniał świece w tym silniku, moze zastosował coś innego niż Bosch, który jest podobno na 1 montaż?
Nie ma pełnej informacji, na czeskiej stronie znalazłem numer części SKody tych świec, nie daje to jednak za bardzo pojęcia jakich zamienników szukać.
29.11.2008, 15:37 |
Samochód: FABIA II COMBI JOY
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wymiana świec przt gazie jest chyba po 30kkm.
Jest to chyba zapisane w książce serwisowej od gazu.
30.11.2008, 19:07 |
Muszę poszukać tą instrukcję od gazu - zerknę.
Jak widzisz bez instrukcji - z doświadczenia (już 170tys na gazie) - mierzę w te świece jako być może pośrednią przyczynę kłopotów.
Chyba zdecyduję się na świece Denso - zostatnio stosowanych były ewidentnie najdłużej w doskonałej kondycji.
I chyba znalazłem typ jaki jest właściwy do tego silnika - nie różnią się od 1.4 16V.
30.11.2008, 20:18 |
W instrukcji od gazu (LANDIRENZO z centralą OMEGAS) wymiana świec po 20kkm.
Ciekawe, że nie jest to czynność serwisowa - serwisy 15kkm i 30kkm [ Dodano: 2008-12-01, 18:38 ]Byłem dzisiaj w serwisie - wymieniają po 30 kkm.
01.12.2008, 09:11 |
Dołączył(a): 01.11.2008, 17:59 Lokalizacja: Kraków Posty: 15
Jakie świece polecacie do 1.4 16v??
Witam! Własnie czeka mnie wymiana świec po 60 tys km a przyszłym tygodniu montaz instalacji lpg(sekwencja BRC). I stad mam pytanie, czy macie jakies sprawdzone swiece przy instalacji sekwencyjnej LPG?? Bo do wyboru sa oczywiscie orginałki w salonie , NGK ZFR5P-G lub Briski ( niestety nie znam ich symbolu). Nie ukrywam ze chciał bym uniknąc takiej sytuacji ze z 500km bede musuaił znowu zmieniac swiece bo te okaza sie nie własciwe do gazu ( juz raz przerabiałem taką sytuacje w Felici) Z góry dzieki za odpowiedz. pozdrawiam
26.06.2009, 19:58 |
Dołączył(a): 12.04.2009, 06:03 Lokalizacja: Chorzów Posty: 76
Najlepiej zdaj się na gazownika, przy zakładaniu instalacji niech włoży nowe świece.
Ja w kwietniu po założeniu instalacji nie wymieniałem świec i nie mam jak do tej pory żadnych problemów. Na początku lipca jadę na przegląd po 60 tyś, właśnie do tego warsztatu, gdzie założono gaz, to włożą nowe. Mechanik twierdził, że nie ma potrzeby wymiany świec na jakieś specjalne "gazowe".
Ja na mechanice się nie znam więc komuś trzeba ufać
_________________ batey
27.06.2009, 07:43 |
Dołączył(a): 06.03.2010, 17:07 Lokalizacja: Szczytno Posty: 199
Samochód: CoMbI ACTIVE
Świece do Fabii 1.2 HTP 47kW z 2006
Na początku witam. Jestem nowym użytkownikiem i mam nadzieje że miło tutaj będę spędzał czas. Nie wiem którą z tych świec mam kupić Pan ze sklepu też się nie orientuje... Nie mam pojęcia gdzie mam znaleźć te oznaczenia które zaznaczyłem znalazłem tylko 6Y. Proszę o pomoc i pozdrawiam Adam
06.03.2010, 17:19 |
br3w, te drugie z kodem ZFR5P-G masz do LPG, a jak nie masz LPG to te piersze będą. O ile sprawdziłeś sobie ile kW ma Twój silnik. Ale skoro BME to tak jak napisałem..
06.03.2010, 17:36 |
Trochę zgłupiałem
Bo jest oddzielna grupa dla LPG. Wybacz jeśli coś kręcę ale akurat na świecach się nie znam a szczególnie do samochodów. Głównie zajmuje się amatorsko naprawą motorków 2T.
Gazu nie posiadam. Moc to na pewno 47kW.
06.03.2010, 17:52 |
br3w, skoro nie masz LPG to świece te będą o kodzie -> ZFR6T-11G
Jeśli się mylę ktoś mnie poprawi
06.03.2010, 18:06 |
Myślę że dobrze prawisz bo ktoś mi screena zarzucił z hurtowni
i są to świece do LPG tak jak mówiłeś
06.03.2010, 18:30 |
br3w,
06.03.2010, 21:24 |
Jednak stanęło na świecach irydowych DENSO
Zamontuje w przeciągu hmm.... 2-3 tygodni jak się zrobi cieplej i zdam relacje.
Jak nie macie możliwości kupna u siebie w mieście takich świec to mogę zająć się pośrednictwem
14.03.2010, 19:14 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 243 gości |
