[F1] Tylny spryskiwacz nie działa https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=3203 |
Strona 1 z 10 |
Autor: | powsianka [ 24.11.2005, 14:30 ] |
Tytuł: | Tylny spryskiwacz nie działa |
Prosze o pomoc...zaczeły sie mrozy i chyba przez to przestawal dzilac spryskiwacz...zero...cisza..... Mysle ze to mroz bo jak bylo powyzej zera to znowyu dzialal. teraz od kilku dni jest mroz i nie dziala...i nadomiar zlego przestaly dzialac wycieraczki. koleega powiedzial mi sprawdz bezpiecznik 15 i rzeczywiscie spalony. Wymienilem i wycieraczki sa ale dalej n ie ma spryskiwacza a jest na tym samym bezpiecznku. Mam podejrzenia ze jest jakies zwarcie w spryskiwaczu..jakas woda ktora np. zamarza i wywala bezpiecznik ktroy jak m owilem jest mi.in tez od wycieraczek....czy ktos z was maikla taki problem. Czy mam gdzies zwarcie? Przez jakis czas tez w trakcie jazdy sam sie zalaczal centralny zamek na pare sekund i wylaczal . |
Autor: | Sebastian [ 24.11.2005, 14:46 ] |
Nie zrozum mnie źle ale może masz po prostu wode w zbiorniczku spryskiwacza a nie płyn albo płyn na lato, jak zostało coś co zamarza w pompce to musi sie rozmrozić i powinno być OK, albo jak za bardzo przymrozi to pompke lód rozsadzi ![]() |
Autor: | McsEb [ 24.11.2005, 15:11 ] |
W zeszłym roku zapomniałem wymienic płyn na zimowy i jak letni mi zamarzł to jak przyciskałem wajche od spryskiwaczy przednich zamiast pryskac na szybe włączała mi sie tylna wycieraczka ![]() |
Autor: | Grzesiek [ 24.11.2005, 15:42 ] |
Prawdopodobnie masz w zbiorniczku własnie płyn na lato. Gdy próbujesz spryskać szybę silniczek może próbuje wpompować płyn do sprysków i chodzi na sucho lub w ogóle ma problem ze startem i przez to mogą iść bezpieczniki. Bazpiecznik własnie od tego jest gdy jest zaduże obciążenie lub jakies spięcie to się upala przez co instalacja i urządzenie nie ulega uszkodzeniu. A ponieważ bezpiecznik się przepalił nie działały wycieraczki. Wstaw do ciepłego pomieszczenia i wyspsikaj całą zawartość zbiorniczka i wlej płyn zimowy nie zamarzający np do -22 stopni. |
Autor: | powsianka [ 28.11.2005, 14:59 ] |
Jest Ok, pomogł garaz i pol litra denturatu. A mialem wlany plyn tzw jesienny do -7 z supermarketu, a bylo tylko - 4. ![]() ![]() |
Autor: | Ciacho [ 30.11.2005, 20:12 ] |
Mam pytanie?- Przewód do spryskiwacza szyby tylnej przechodzi pod podłogą czy w środku no i zarazem jak się do niego dostać, mam wyciek prawdopodobnie uszkodzony przewód lub złączka.Dzięki za informacje. |
Autor: | powsianka [ 30.11.2005, 22:25 ] |
Ciacho napisał(a): Mam pytanie?- Przewód do spryskiwacza szyby tylnej przechodzi pod podłogą czy w środku no i zarazem jak się do niego dostać, mam wyciek prawdopodobnie uszkodzony przewód lub złączka.Dzięki za informacje. Sprawdz jak naciskasz czy aby czasem nie leje ci sie plyn pod silnikiem. bardzo czesta awaria we fabiach. Przewod ktory idzei do tylnej szyby spada z rozgalęźnika ktory jest pod filtrem powietrza. trudno sie do niego dostac i trzeba zdjac cala obudowe filtra. Robilem to juz 2 razy. |
Autor: | Ciacho [ 01.12.2005, 18:39 ] |
Dzięki!! jutro się biorę do roboty. |
Autor: | Pawulon [ 09.12.2005, 14:12 ] |
Tez wlalem letni plyn tylko ze caly wypompowalem (nic nie lecialo) w to miejsce wlalem zimowy. jak jeszcze bylo w plusie. No ale teraz nic nie działa, ani przedni ani tylni spryskiwacz. Co mozna z tym zrobic bo ostatnio jest duzo chlapy i trudno bawic sie w otwieranie okien i spryskiwanie psikawka. Dodam ze pompka dziala (bo ja slychac) tyle ze efektow brakuje. Co byscie radzili. Nie bardzo wiem gdzie jest pompka i co trzeba odkrecic zeby sie do niej dostac ze sluchu wiem ze jest po lewej stronie heh:) pozdrawiam ![]() |
Autor: | hsd [ 10.12.2005, 00:21 ] |
No przed demontarzem jednak sprawdzil bym czy bezpiecznik jest caly. Jesli podczas naciskania na spryskiwacz zaczyna pracowac tylnia wycieraczka to oznacza ze bezpiecznik sie przepalil, a jesli nie to rzeczywiscie jakis problem z silniczkiem bo raczej nie z przewodami obydwoma naraz ![]() |
Autor: | kapago [ 13.01.2007, 15:04 ] |
Tytuł: | Tylny spryskiwacz... nie działa |
Witam forumowiczów ...czy ktos mi pomoże w lokalizacji usterki? tak jak w temacie nie działa mi tylny spryskiwacz , sprawdzałem wezyk czy nie jest czasem załamany na tylnych drzwiach i jest wszystko ok Jak właczam spryskiwanie tylnej szyby to pompka działa bo ja słychac , do tego dodam ze cos szybko mi ubywa ten płyn do spryskiwaczy aczkolwiek nic nie czuc [ w sensie -zapach ] ![]() pozdrawiam |
Autor: | darecki [ 13.01.2007, 15:10 ] |
A moze dysza spryskiwacza jest zepsuta, wyciek moze byc do komory bagaznika albo gdzies w tapicere po drodze - zbiorniczek -> tylna szyba. Moze ktos wie jak te wezyki leca??? Ja niestety nie wiem bo mam sedana. |
Autor: | Paulek [ 13.01.2007, 19:34 ] |
Wężyk biegnie najpierw z główna wiazką kabli do środka samochodu a nastepnie obok modułu sterującego pod kierownicą i z tamtąd wchodzi w lewy próg z kablami do tyłu samochodu. Następnie wspina sie po nadkolu i wpada w tylny słupek gdzie nastepnie przechodzi do tylnej klapy. |
Autor: | zszywacz [ 14.01.2007, 19:39 ] |
kapago napisał(a): Witam forumowiczów ...czy ktos mi pomoże w lokalizacji usterki? tak jak w temacie nie działa mi tylny spryskiwacz , sprawdzałem wezyk czy nie jest czasem załamany na tylnych drzwiach i jest wszystko ok Jak właczam spryskiwanie tylnej szyby to pompka działa bo ja słychac , do tego dodam ze cos szybko mi ubywa ten płyn do spryskiwaczy aczkolwiek nic nie czuc [ w sensie -zapach ] ![]() a sprawdzałeś czy nie rozlaczylu sie wężyki pod maska? łączenie wezyka znajduje sie za filtrem powietrza, sprawdz i zobacz czy nie masz w tym miescu przerwanego obiegu. [ Dodano: 2007-01-14, 19:40 ] Paulek napisał(a): obok modułu sterującego dokladnie pod modulem moze ten temat ci pomoże zobacz |
Autor: | CityMan [ 15.01.2007, 12:08 ] |
Najczęściej pęka taka biała kostka rozdzielająca sprysk na tyłi przód w silniczku spryskiwacza, ale musisz z tego co pamiętam zdjąć nadkole P.L. Mam taki silniczek 50 zł |
Strona 1 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
