Teraz jest 16.06.2024, 11:23
[ Posty: 6 ] |
[F1] Wstawić wyłącznik poduszek pasażera
Dołączył(a): 28.03.2020, 14:06 Lokalizacja: GDA Posty: 3
Skrzynia: GSC - 5b.
Witam. Posiadam dwie Fabie: 1.4 AQW 2002, cztery poduszki airbag oraz 2.0 AZL 2005, cztery poduszki airbag. Ta nowsza po lifcie posiada wyłącznik airbag w schowku. Chciałbym wstawić takie coś w tej starszej. Posiadam wyłącznik, kontrolkę na kokpit, przeanalizowałem schematy i oczywiście różnica niewielka. Ta bez wyłącznika posiada centralkę airbag 1C0 909 605 H, ta z wyłącznikiem 1C0 909 605 K. Zakupiłem używaną sprawną centralkę 1C0 909 605 K, która przystosowana jest do wyłącznika oraz kontrolki, ale różnią się wyświetlane (przez VCDS) liczby dotyczące kodowania. Czy to będzie działać, czy pogryzie się z danymi przesyłanymi poprzez magistralę CAN. Próbowałem przekodować ten numer ale VCDS'em w wersji lite nie idzie. Ma ktoś jakieś sugestie? Jakie oprogramowanie zaprzęgnąć, gdzie ew. się zgłosić (ok. Trójmiasta).
_________________ 2.0 AZL 2005 combi Comfort + LPG Stag 1.4 AQW 2002 combi Classic + LPG Stag
17.02.2023, 23:13 |
Re: [F1] Wstawić wyłącznik poduszek pasażera
picekk napisał(a): różnią się wyświetlane (przez VCDS) liczby dotyczące kodowania Podaj tutaj te liczby.
18.02.2023, 10:46 |
Skrzynia: GSC - 5b.
Sterownik z wyłącznikiem 1C0 909 605K - coding 12337 Sterownik bez wyłącznika 1C0 909 605H - coding 12344 Sterownik zakupiony 1C0 909 605K - coding 12600, pochodzi od VW Polo 9N
22.02.2023, 00:00 |
jeżeli masz to samo wyposażenie i ten sam sterownik to dajesz to samo kodowanie. Polówka mogła mieć inne pierdy zmontowane. A poniżej masz rozpiskę jakie sterowniki i do twojego wyposażenia.
Driver and front passenger airbag
belt tensioner (electrically ignited)
side airbags
6Q0 909 605 H 021) 12338
6Q0 909 605 H 082) 12344
1C0 909 605 H 083) 12344
1C0 909 605 K 054) 12341
Driver airbag
6Q0 909 605 H 031) 12339
6Q0 909 605 H 092) 12345
1C0 909 605 H 093) 12345
1C0 909 605 K 064) 12342
6Q0 909 605 H 041) 12340
6Q0 909 605 H 0A2) 12353
1C0 909 605 H 0A3) 12353
1C0 909 605 K 074) 12343
Driver airbag
belt tensioner (mechanically ignited)
6Q0 909 601 C 012) 12337
1C0 909 601 C 013) 12337
1C0 909 601 A 0T4) 12372
6Q0 909 601 C 022) 12338
1C0 909 601 C 023) 12338
1C0 909 601 A 114) 12593
switch for front passenger airbags
1C0 909 601 A 0S4) 12371
side airbags
1C0 909 605 K 014) 12337
1C0 909 605 K 024) 12338
1) Valid for vehicles 􀂳 11.00
2) Valid for vehicles 12.00 􀂳 02.01
3) Valid for vehicles 03.01 􀂳 07.02
4) Valid for vehicles 08.02 􀂳
Vehicle equipment Parts No. Control unit code
number
6Q0909605 H 02 AIRBAG VW5 0003 →
Coding 12338 WSC XXXXX
22.02.2023, 22:00 |
Driver and front passenger airbag belt tensioner ( electrically ignited) side airbags 6Q0 909 605 H 08 12344 Więc jest różnica w pasach . Sprawdzić . Numer jest na wszywce przy śrubie na progu. Przy pasach wyzwalanych mechanicznie nie ma do nich instalacji elektrycznej . Tam jeszcze poza numerem sterownika ważny jest jego tzw. numer wersji. Poza tym instrukcja serwisowa przewiduje kodowanie ale nowego , czystego sterownika . Gdzieś można przeczytać że przekodowanie używanego sterownika jest możliwe poprzez edycje wsadu. witek_77 napisał(a): 6Q0 909 605 H 021) 12338
1C0 909 605 H 083) 12344................... Te cyferki nie powinny być tutaj . Wprowadzają w błąd . Przy kopiowaniu z pdf-u trzeba je usunąć . Lub pokazać dokument w JPG .
23.02.2023, 11:39 |
w mojej rozpisce są tylko mechaniczne z guzikiem lub elektryczne przy 12337 tylko, że bez bocznych. Więcej nie znalazłem kodów od szkodnika. Chyba, że jest coś co pominąłem. A co do wsadu itd., to W OGÓLE nie powinniśmy ingerować poduchy. Allegro chyba nawet miało zakazać handlu uzywanymi poduchami, napinaczami, sterownikami i hamulcami. No i ja wypadłem z obiegu trochę. Obecnie szkodnik ma nowego właściciela, a ja szukam czegoś co mi obskoczy Leona 4 ST. A żal wydawać na OBD11. Nic innego mi taniej nie rozblokuje SFD Zakup VCDS na ARMie też średnio cenowo wychodzi i póki co też cięzko z SFD. Na VCtool i jakimś VCI idzie tanio w miarę ogarnąć bo to tylko zakup tokenów i kabelek stówkę. No i na J2534 jeszcze ODISa odpalę. Ale znowu ten nieszczęsny SFD.
23.02.2023, 21:04 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 195 gości |
