Teraz jest 16.06.2024, 13:19
[ Posty: 3 ] |
[F1] Montaż świateł do jazdy dziennej (DRL)
Dołączył(a): 10.08.2022, 22:07 Posty: 1
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Montaż świateł do jazdy dziennej (DRL)
Dzień dobry To mój pierwszy wpis na forum, więc witam wszystkich i przechodzę do rzeczy.
Pacjent to Fabia 1 2006 1.4 TDI. Chciałbym zamontować w tym aucie światła do jazdy dziennej. Generalnie montaż mechaniczny mam opanowany, ale pojawił się problem z podłączeniem zasilania świateł. Trochę poczytałem w internetach (również tu na forum) i wychodzi na to, że sprawa nie jest taka prosta. Znalazłem 3 sposoby: 1. Podpięcie się pod stacyjkę. 2. Podpięcie się pod skrzynkę bezpieczników. 3. Podpięcie się pod alternator. Pierwsze 2 sposoby wiążą się z przeprowadzeniem kabla z kabiny pod maskę, a to oznacza sporą rozbiórką samochodu. W dodatku nie znalazłem porządnej instrukcji, jak to zrobić. Sposób 3 wygląda na najprostszy, ale też nie znalazłem konkretów, gdzie dokładnie podłączyć się pod alternator.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
15.08.2022, 09:44 |
Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17 Lokalizacja: Reda Posty: 73
Samochód: F1 HB Ambiente
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Montaż świateł do jazdy dziennej (DRL)
Witam.
Najprościej podłączyć się do pinu nr 3 (opisany też jako TFL) we włączniku świateł. Tylko prawdopodobnie we wtyczce na pozycji 3 nie będziesz mieć pinu, trzeba dołożyć. Na tym pinie +12V pojawia się po przekręceniu zapłonu. Nie wiem jaka jest maksymalna wydajność prądowa tego złącza ale jam mam podpięte tam dwie lampy NSSC 510HP i działają bez problemu od 10 lat. Musiałbyś tylko pociągnąć kabel od tego miejsca to komory silnika, w przedniej grodzi są przygotowane fabrycznie otwory technologiczne w okolicy prawego błotnika (gumowa zaślepka).
15.08.2022, 11:19 |
Stachoo napisał(a): 2 sposoby wiążą się z przeprowadzeniem kabla z kabiny pod maskę, a to oznacza sporą rozbiórką samochodu. W dodatku nie znalazłem porządnej instrukcji, jak to zrobić. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Ja kabelek do komory silnika przprowadziłem przez złącza pd mechanizmem wycieraczek. Trzeba zdjąć wycieraczki, podszybie, wyjąć mechanizm wycieraczek i wymontować duże złącze. W przedlifcie są dwa a po lifcie jedno. Są tam wolne miejsca na włożenie pinów. Muszą być z uszczelką. Od wewnątrz da się włożyć rękę pod deskę i do odpowiedniej wtyczki włożyć pin. Masz jeszcze tu opcję: viewtopic.php?f=25&t=2729
16.08.2022, 12:42 |
[ Posty: 3 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości |
