Teraz jest 17.06.2024, 01:26
[ Posty: 7 ] |
[F1] Podłączenie kierunkowskazów z centralnego zamka
Dołączył(a): 14.11.2021, 16:50 Posty: 3
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Samochód: Fabia 1
Cześć. Borykam się z problemem w samochodzie kolegi, w którym zamontowałem centralny zamek (niefabryczny). Zamek działa tylko mam problem z podłączeniem kierunkowskazów sygnalizujących pracę zamka (otwieranie/zamykanie). Sygnał z centralnego zamka jest plusem. Sygnał na kierunki w fabii idzie masą. Wymyśliłem że wykorzystam przekazniki i zrobię tak aby Sygnał z centralki załączał przekaznik, który zewrze piny masy i przewodu który podłącze pod kierunki pod kierownicą. Problem polega na tym, że gdy mam podpięte to centralka sygnalizuje otwieranie czy zamykanie ale tylko gdy mam włączony zapłon i tylko lewym kierunkiem. Po podpięciu przewodu do prawego kierunku z drugiego przekaznika centralny zamek nie sygnalizuje juz żadnym kierunkiem nawet gdy włączony jest zapłon. Sprawdziłem i na prawym kierunku bez załączenia mam około 6v, gdy podpinam na krótko mase pod ten przewód kierunkowskaz się załącza. Jak to jest z tym podpieciem? Przewody kolory oczywiście biorę dobre.
14.11.2021, 17:32 |
Re: Podłączenie kierunkowskazów z centralnego zamka
Zamki są sterowane masą. W grupie VW norma. i we wszystkich autach które robiłem z grupy VW to norma.
20.11.2021, 20:35 |
Samochód: Fabia 1
To już wiem tylko w jaki sposób można to zrobić skoro na przekaźnikach świruje? Podawany jest plus a potrzebne są te sygnały + zamienione na -.
01.12.2021, 16:51 |
Kamil638 napisał(a): Sygnał na kierunki w fabii idzie masą. Jakaż to fabiana ? Kierunkowskazy zapalają się przez podanie plusa nie masy . Patrz . Np. tylne lampy . Jest tam kilka żarówek i one mają wspólną masę a zapalenie czy to stopu , czy pozycji , czy kierunku to do zaświecenia którejś z tych żarówek jest podawany plus . Skąd się u Ciebie wzięło że kierunki idą masą ? Ok. Wczoraj było na szybko . Ty chcesz się podłączyć pod manetkę kierunkowskazów . Między nią a moduł centralnej elektryki . Błąd . Masz się podłączyć ale między modułem centralnej elektryki a żarówkami kierunkowskazów podając plusa z dokładanej centralki . Jeden przewód do kabelka czarno-białego , drugi do czarno - zielonego .
01.12.2021, 23:51 |
Samochód: F1 Basic
Potwierdzam. Dokładałem centralny zamek i tak właśnie było. Dokopałem się do przewodów kierunkowskazów po lewej stronie fotela kierowcy i podłączyłem bezpośrednio do nich (przylutowalem) przewody wychodzące z dokładanej centralki. Były oddzielne na prawy i lewy kierunek, więc nie wymagane były dodatkowe diody dla odseparowania prawo-lewo.
02.12.2021, 15:23 |
Samochód: Fabia 1
Fabia 1 z roku 2000+ nie pamiętam dokładnie który. To by wyjaśniało kwestię nie działania kierunków. Ja się nakombinowałem z przekaźnikami Czyli zostawiam w spokoju wiązkę pod kierownicą, wywalam te przekaźniki i wlutowuje się w przewody bezpośrednie do żarówek? Chciałem sprawdzić czy tak działa podpinając pod tylny moduł żarówek przy klapie, ale podawałem minusa Kolory przewodów znam, nawet ich grubości więc z tym problemu nie ma. W którym miejscu najlepiej się wpiąć z "plusami"?
03.12.2021, 09:59 |
Samochód: F1 Basic
Robiłem to już dosyć dawno, 12 lat będzie, więc nie pamiętam zbyt dokładnie. Najwygodniej dostać się do wiązki idącej do tyłu, czyli przy lewym progu. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dalej to prosto - odizolować kawałeczek przewodu i dolutować ten od centralki, zaizolować porządnie, potem to samo z drugim przewodem i gotowe. Dużo na ten temat jest w tym wątku: viewtopic.php?f=2&t=3163&hilit=centralnyPozdrawiam
07.12.2021, 07:44 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości |
