Teraz jest 17.06.2024, 00:48
[ Posty: 10 ] |
[F2] Błąd czujnika lewego koła. Serwisowka?
Dołączył(a): 20.07.2021, 17:27 Posty: 5
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Prawdopodobnie gdzieś przerwana wiązka, bo już było naprawiane. Czy I skąd mogę pobrać serwisowke do tego modelu? Chciałbym sprawdzić obwód od sterownika. Przewody miedziane w przewodzie koloru brązowego są mocno czarne, skorodowanego
22.07.2021, 15:04 |
Re: Błąd czujnika lewego koła. Serwisowka?
Kable od abs są problematyczne w lutowaniu. Mialem ten problem w swojej F1. Kabel idzie do pompy abs
22.07.2021, 16:13 |
Schemat potrzebny , Przedni lewy czujnik - G47 , na złączu sterownika abs przewód czarny pin 22 , przewód brązowy pin 34.
22.07.2021, 18:04 |
Dzięki już znalazłem, chodziło o tylne lewe zapomniałem dopisać . Niestety narobiłem sobie kłopotu. Trudno powiedzieć co dokładnie się stało, przejście jest, ale mam teraz błąd czujnika lewy przód i lewy tył. Zamówiłem już wiązek na tył nową, nie mam już nerwów dłubać. Piny 22 33 we wtyczce jakby ktoś szukał lewy tył. https://workshop-manuals.com/skoda/fabi ... bosch_8.0/Takie pytanie czy odwrotne podłączenie przewodów mogło uszkodzić nowy czujnik? I mogło się zrobić z przodu, nic tam nie ruszałem, na szybko podniosłem koło, sprawdziłem piny I przejście jest dobre.
23.07.2021, 16:47 |
arthi napisał(a): Piny 22 33 we wtyczce jakby ktoś szukał lewy tył.
nie 22 a 20 brązowy i 33 czarny kabelek arthi napisał(a): Zamówiłem już wiązek na tył nową Drogi taki kabelek ? Gdy ja potrzebowałem to 200 zł tak ze cztery lata temu . Dorobiłem z kabla od odkurzacza ( akurat czarny był i elastyczny ) Żyje do dzisiaj.
23.07.2021, 17:15 |
Tak jak piszesz 200zł.
oczywiście 20,33... Nie wiem, przejście niby było, a błąd nie znika, nie mierzy obrotów i jeszcze ten drugi się pojawił. Możliwe że czujnik uszkodzony, kupiony nowy. Albo sterownik pompy ABS?
Wydawała się prosta usterka
23.07.2021, 17:44 |
arthi napisał(a): Nie wiem, przejście niby było, a błąd nie znika, Czyli błąd kasujesz a on i tak wraca ? Numer błędu ? Z pomiarami ciągłości przewodów różnie bywa . U mnie przerwa była do zdiagnozowania dopiero po wycięciu przewodu do czujnika. Po podłączeniu omomierza pod żyły i naciąganie , zginanie przewodu ujawniło przerwę.
23.07.2021, 18:46 |
Electrical fault in circuit 00290.
Tam powinno być jakieś napięcie?
23.07.2021, 18:51 |
Czyli jest przerwa na przewodach . Uszkodzenie sterownika ABS nie można wykluczyć jednakże to ostateczność . Najpierw trzeba dokładnie sprawdzić kabelki . Chyba nie muszę Cię uświadamiać że zwieszenie pracuje , ugina się więc kabelek między budą a czujnikiem podlega znacznym odkształceniom . Jeszcze jak podniesiesz auto podnośnikiem to jeszcze bardziej . Nie bez przyczyny napisałem bonifacy napisał(a): U mnie przerwa była do zdiagnozowania dopiero po wycięciu przewodu do czujnika. Po podłączeniu omomierza pod żyły i naciąganie , zginanie przewodu ujawniło przerwę. . Zamówiłeś wiązkę do tyłu to odbierz przesyłkę , wszczep tam ten kabelek i wtedy patrz co i jak . Co do Nabytego błędu przedniego lewego czujnika to może popełniłeś błąd przy zapinaniu złącza na pompę . Być może a i kabelek się sypnął i też wymaga wymiany. Wedle zasady - ruszysz gó...o a wtedy śmierdzi
23.07.2021, 20:14 |
Ja już jestem w progu z tyłu. Czytałem że przy zwarciu przewodu powinien pojawić się inny błąd niż 012 przerwa w obwodzie, niestety u mnie bez zmian. Nie wiem z czego są robione te przewody w skodzie, ale jeśli ta przerwa jest jeszcze dalej to naprawdę dramat. Przy czym miernik pokazuje przejście w obwodzie od początku do końca. Przełożyłem też czujnik z lewego do prawego i jest ok.
23.07.2021, 21:05 |
[ Posty: 10 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 138 gości |
