Teraz jest 17.06.2024, 02:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
[F1] Uciekający płyn chłodniczy
Dołączył(a): 04.05.2015, 20:12
Skrzynia: FCM - 5b.
Post Uciekający płyn chłodniczy
Cześć błyskawicznie znika mi płyn chłodniczy. Dolam do poziomu minimum. Uruchomilem samochód i do rozgrzania szukałem czy nie ma gdzieś wycieku. Płyn nie uciekał. Następnie przejechałem z 300m otwieram maske a tam zbiornik pusty. Nigdzie nie zauwazylem wycieku. W silniku nie przybylo nic. Sprawdzalem bagnet. Gdzie mozw byc problem? Prosze o rady
08.11.2019, 11:36
Post Re: Uciekający płyn chłodniczy
A czy i jak kopci?
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... wy/vtmp775
Ale żeby 300 metrów, serio? Może dużo brakowało płynu, uruchomiłeś silnik, wciągnął ze zbiorniczka, ale nadal brakuje do prawidłowego stanu. Kilka razy trzeba do zbiorniczka dolać, żeby większy ubytek uzupełnić.
08.11.2019, 11:56
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód nie kopci. Uszczelke miałem wymienianą w sierpniu tamtego roku. Do tego chłodnica. Jakiś czas temu wymienilem zbiorniczek wyrównawczy. Plynu już dolałem z 6 litrów. Gdzieś ucieka. W tej skodzie odkąd ją mam czyli 5 lat piszczy kontrolka temperatury. Czasami rzadziej ostatnie czasy non stop.
Edit
Dolalem dosc sporo i na razie sie utrzymuje. Najwidoczniej nie ucieka jednak tak super szybko tylko tak jak pisales uklad byl pusty.
Ostatnio edytowano 08.11.2019, 14:31 przez 19logitech92, łącznie edytowano 1 raz
08.11.2019, 12:49
Może kapie na coś gorącego, odparowuje i dlatego nie widzisz plamy pod autem.
08.11.2019, 13:30
Skrzynia: FCM - 5b.
Też tak myśle tylko jak to teraz zlokalizować hmm
08.11.2019, 20:02
Dołączył(a): 18.04.2007, 22:02
Samochód: Skoda Fabia Combi
Sprawdż ogrzewanie odmy w kolektorze dolotowym tam jest takie ustrojstwo przez które przepływa płyn chłodniczy i ogrzewa odmę. Lubi sobie to czasem pęknąć lub się rozszczelnić i jest wtedy mega wyciek może być nawet tak jak u Ciebie, że po przejechaniu krótkiego dystansu nie ma już płynu. Oryginał kupowałem około miesiąca temu za 84 zł. spójrz na kanale na kolektor ssący ten plastikowy jak jest mokry to demontaż i wymiana tego co napisałem i będzie ok.
04.01.2020, 22:00
AUB ma starą odmę z dużą puszką bez ogrzewania. Są płyny z jakimś barwnikiem który brudzi w miejscu gdzie się wylewa. Nie pamiętam nazwy. Można by tak spróbować. Nie masz w samochodzie zapachu płynu ?
TUTAJ masz link do aukcji z barwnikiem UV. Lampę musisz se załatwić. Albo samą diodę UV w długopisie. Jak nie bedzie wycieku to możesz mieć pęknięty blok i spalasz płyn.
05.01.2020, 13:58
Kolego Witek77 moja skoda ma silnik BUD i też ma taką odmę jak mówisz znajduje się z tyłu silnika lewa strona duża puszka ale do niej sa jeszcze podłączone jakiejś kable podejrzewam, że do grzałki w odmie a to coś o czym pisałem dodatkowo znajduje się w kolektorze dolotowym tak od spodu i tamtędy przelatuje płyn chyba płynący do nagrzewnicy albo z niej wypływający. Nie wiem dokładnie bo tylko się przyglądałem pracy mechaników a nie pytałem dokładnie co robią. W każdym bądź razie zdjęli puszkę z filtrem powietrza i odkręcili kolektor dolotowy ( plastikowy ) i tam z niego wyciągnęli takie coś i było widać że ciekł płyn. A pod autem sprawdź sobie spód kolektora dolotowego z prawej strony auta od spodu jak będzie mokry to jest to.
05.01.2020, 20:32
To o czym ty mówisz to zapewne rura biegnąca od pompy wodnej do obudowy termostatu. Ona składana jest na oringach. Ja ten silnik rozbierał własnymi ręcoma w mak :) Obudowa termostatu jest przykręcona do bloku i z niej milion króćców. Wszystko dalej już na gumowych wężach. Tylko ten jeden element z pompy biegnie wzdłuż silnika i jest sztywny. Może na nim oczywiście lać bo tam nie widać tego z góry tj łączenia tej rurki z pompą wody. Podgrzewana odma płynem była bodajże golfie 6 w CGG, ale czy szkodniki miały ? Nasze AUA/AUB i BBY/BBZ miały tylko elektryczne (aua/aub na wężu jako opcja, a BBY/BBZ w odmie w puszce)
Znalazłem w internetach nasz silnik AUA/AUB czyli duża pucha i podgrzewacz na wężu (wąż idzie w prawo do puszki powietrza, ja mam dołożony i podpięty podgrzewacz pod EGR):
Wersja BBY/BBZ na którym widać tę rurę z pompy wody do termostatu i podgrzewaną elektrycznie odmę (nie ma wpięcia do obiegu wody, to co idzie w lewo to do puszki filtra powietrza) tu nie ma kolektora ssącego i ładnie widać tę rurę której na AUA nie widać:
Odma z golfa 6 z podłączeniem wodnym właśnie do tej rurki:
06.01.2020, 14:48
Witku chodzi mi o część z nr 36 z tego schematu
https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 19/121100/
nazywają to rura wodna a jest to takie plastikowe prostokątne i to lubi pękać i tamtędy mi ciekło.
o i tu masz drugi rysunek, który pokazuje gdzie to jest:
https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 19/133120/
Ale masz chyba rację, że to tylko taka zwykła rura bo nie może to być ogrzewanie odmy. Sorki ja tam mechanik nie jestem i czasem coś pokręcę ale lubię samochody i lubię popatrzeć jak mi moje auto naprawiają.
06.01.2020, 20:56
u mnie tego nie ma. Jak widzisz na rysunku 1szym jest to opcja i wygląda mi to na EGRa. Zaraz przewertuję google co to za ustrojstwo
Właśnie sprawdziłem. Nie ma tego w fabiach i jest to faktycznie EGR. Nie można załączników dodać do forum więc nie wstawie ci zrzutu.
Ostatnio edytowano 06.01.2020, 21:28 przez witek_77, łącznie edytowano 1 raz
06.01.2020, 21:16
Ale ja mam benzynę silnik BUD
06.01.2020, 21:27
w opisie masz co innego :) Faktycznie twój silnik jest pierwszym z podgrzewana odma poprzez plyn. Ale silnika AUA/AUB oraz BBY/BBZ tego nie mają. I masz to inaczej rozwiązane niż to na rysunku w octavii :) Na dodatek AUA/AUB oraz BBY/BBZ mają zbiorniczek wyrównawczy przeciągnięty prosto z obudowy termostatu, a twój jest pierwszym który ma tak jak golf 6 zrobiony króciec na tej grubej plastikowej rurze idącej z pompy wody do termostatu i od tamtego miejsce wpięcie do zbiorniczka a powrót ze zbiorniczka do odmy i stamtąd dopiero do obudowy termostatu
06.01.2020, 21:33
Już poprawiłem swój profil. Dzięki za wyczerpujące informacje. Pozdrawiam
A jeszcze jedno kolego Witek skoro już tak jesteś oblatany to mnie oświeć czy w moim silniku jest zawór EGR ? Ja go nie widzę i nigdy nie było z tym problemów no chyba, że jest to jakoś inaczej rozwiązanie.
06.01.2020, 22:51
Jak mnie pamięc nie myli to już był temat o tym gdzieś tzn dyskusja. Każdy AUA/AUB i BBZ/BBY miały a twój i bodajże BXW nie miały. Także masz fart straszny bo ja już 2x go myłem bo mi się wieszał.
07.01.2020, 18:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 57 gości
