Dołączył(a): 22.08.2019, 08:32 Posty: 4
Samochód: Fabia 2
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Czy powinien być automatyczny włącznik świateł mijania? 2009
Witam Jestem nowym użytkownikiem tego forum i Fabii 2 1.2 12V 51kW 2009. Chciałem zapytać czy w tym roczniku zawsze występował automatyczny włącznik świateł mijania po zapaleniu samochodu ? Czy może go nie być ? Dodam, że po zdjęciu pokrywy bezpieczników pod kierownicą to nie mam takiego włącznika trybu świateł dziennych (jest puste wycięcie w plastiku) bo czytałem i oglądałem filmy, że tam powinien być. Czy to oznacza, że nie ma tej funkcji ? Czy po prostu może być odpowiedni przekaźnik tylko ma "zimne luty" i przez to nie działa.
Czy jest możliwość wpięcia gdzieś albo podmiany przekaźnika 484 aby te światła mijania się jednak włączały ? Może ktoś się orientuje, lepiej niż ja, bo na forum szukam już długo i nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam.
23.08.2019, 14:36 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Czy powinien być automatyczny włącznik świateł mijania?
Masz Fabię przedliftową czyli z elektryką jak w Fabii 1. wg. mnie tego włącznika nie będziesz miał. Możesz zrobić sobie dzienne z włącznika świateł. Masz tam styk TFL i z niego idzie zasilanie dziennych. W pozycji zero jest tam 12V a jak przełączysz na mijania to znika.
23.08.2019, 23:40 |
Samochód: Fabia 2
Czy masz może ciut więcej informacji na ten temat ? Albo jakiś poradnik ? Wątek na forum ? Albo po prostu czy możesz dokładniej poinstruować co należy zrobić żeby takie światła mijania zapalały się automatycznie?
A nie da się jakiegoś przekaźnika podmienić żeby to tak działało ? Czy po prostu w tej wersji nie idzie to przez przekaźnik ?
23.08.2019, 23:50 |
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25 Posty: 128
Podziękował: 16
Mamy Fabie 2 rok 2008 i ma ten przełącznik.
24.08.2019, 09:15 |
Skrzynia: MZK - 5b.
Też mam Fabię 2008 r. i ma ten przełącznik.
24.08.2019, 18:03 |
OK. Pośpieszyłem się z odpowiedzią nie patrząc w schematy.
A ze schematu wychodzi mi, że taki włącznik trzeba zamontować na kabelku, który idzie z pinu 3 włącznika świateł (TFL) do styku 2 przekaźnika świateł do jazdy dziennej i światła mijania lewego i styku 2.2 przekaźnika świateł do jazdy dziennej i światła mijania lewego.
Wychodzi na to, że każda Fabia II ma światła do jazdy dziennej.
24.08.2019, 22:37 |
Samochód: Fabia 2
koleś, czy mógłbyś jeszcze neco jaśniej bo jakoś się zamotałem w rozumowaniu. Co nazywasz "włącznikiem", bo mówisz żeby zamontować go na kabelku. Chodzi o ten co idzie do włącznika świateł (to co włączasz mijania i postojowe) ? Dalej piszesz, że do styku 2 przekaźnika... o który przekaźnik chodzi ? Chodzi o to żeby dokupić ten dodatkowy 484 ? Czy do jakiegoś seryjnego co już mam ? Następnie piszesz tam żeby gdzięś podpiąć mijania lewe i powtarzasz go 2 razy ? czy nie chodziło później o prawe ? Czy to trzeba te kable po prostu ciąć i podciągać je ? Czy nie wystarczy jakoś zaadaptować jakiś moduł i wykorzystac jakieś seryjne przyłącza ? Czy występuje coś takiego, że pinam coś moduł czy włącznik i mi działa (ewentualnie aktywuje kablem) ? Jak możesz do podaj mi konkretne schematy elektryczne jeśli posiadasz, przeglądnę sobie i może mi się rozjaśni część problemów... Mam jeszcze sporo pytań ale nie chcę zarzucać pytaniami, może spokojnie jakoś uda się to wytłumaczyć ewentualnie schematy pomogą. Prąd, przewody, miernik elektryczny nie są mi obce ale chciałbym jakieś orientacyjne wytyczne czego gdzie szukać. Z góry dzięki za odpowiedź. Czy muszę coś takiego dokładać ? http://www.doszkalanie.edu.pl/images/wlacznik%20swiatel%20dziennych.jpg
27.08.2019, 13:26 |
Przeglądając bardziej obszerne schematy natknąłem się na dwa różne rozwiązania , układy. Pierwszy z przekażnikiem 484 gdzie jest realizowana automatyka włączenia świateł po uruchomieniu silnika ( połaczenie pod zacisk D+ alternatora ) Drugi na dwóch zwykłych przekażnikach ze stykami roboczymi NO. Tutaj światła zapalają się zawsze po włączeniu zapłonu. W obydwóch przypadkach jest włącznik pod klapką bezpieczników. Jednakże występuje opcja pomijająca włącznik , funkcja dziennych jest włączona na stałe. koleś napisał(a): Wychodzi na to, że każda Fabia II ma światła do jazdy dziennej. Może mieć ale nie musi . Jeśli jest układ fabryczny to ok. Jeśli nie ma to chcąc mieć trzeba dołożyć trochę elektryki.
29.08.2019, 11:54 |
Samochód: Fabia 2
A czy istnieje szansa, że w tym roczniku można tą funkcję włączyć w sterowniku ? Tryb północnoamerykański / skandynawski np. w VCDS ? Możliwe to jest ? Czy nigdy nie było w Fabiach 2 takiego sterowania ?
05.09.2019, 20:48 |
Dołączył(a): 15.06.2010, 20:54 Lokalizacja: Cz-wa Posty: 20
Podziękował: 9
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Samochód: 1,2HTP JUNIOR
Rozwiązał ktoś ten problem ? Znalazłem tu na forum jeszcze taki link: https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=1329.0P.s. W mojej Fabii II Lift nie ma tego przełącznika do świateł dziennych w skrzynce bezpieczników
17.11.2020, 10:55 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
MATEO72 po lifcie pewnie nie ma. U mnie też nie ma.
17.11.2020, 18:49 |
Podziękował: 9
Fakt, nie ma przełącznika jak pisałem wyżej. Zrobiłem "mostek" między 3 a 4 pinem chwilę temu u siebie w Fabii, jak w linku powyżej i "skandynawskie" działają Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się mijania, podczas samego rozruchu gasną i później świecą stale (postojowe z przodu i tyłu w tym czasie nie świecą nie ma podświetlenia tablicy rozdzielczej - pozycja na przełączniku "0").
17.11.2020, 19:48 |
tomek-u napisał(a): MATEO72 po lifcie pewnie nie ma. U mnie też nie ma. A przed liftem jest, skoro świateł dziennych nie było?
17.11.2020, 21:24 |
Podziękował: 9
weuek napisał(a): tomek-u napisał(a): MATEO72 po lifcie pewnie nie ma. U mnie też nie ma. A przed liftem jest, skoro świateł dziennych nie było? Jest http://www.doszkalanie.edu.pl/images/wl ... ennych.jpg
17.11.2020, 22:29 |
Źle się to tam nazywa. To jest AWŚM, czyli automatyczny w yłącznik świateł mijania. A świateł do jazdy dziennej przedliftowa fabia fabrycznie nie ma. Mijania to nie dzienne, bo nie świecą na wprost bez linii odcięcia. Mijania zostały wymyślone/zaprojektowane do jazdy w nocy. Światła drogowe lepiej się nadają do roli dziennych (oczywiście, po znacznym ich "zażółceniu"). A "włącznik" to coś pokroju "poszłem"-oficjalnie nie istnieje. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
17.11.2020, 22:56 |
