Teraz jest 03.07.2024, 03:00
[ Posty: 9 ] |
[F2] Brak kontrolek pdczas odpalania
Dołączył(a): 25.08.2013, 20:32 Posty: 31
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Cześć,
Od kilku dni mam problem z odpalaniem samochodu. Pacjent ma następujące objawy: Przekręcam kluczyk i nie pali się żadna kontrolka na tablicy rozdzielczej (za wyjątkiem otwartych drzwi i ekranu stanu kilometrów), nawiew działa normalnie, radio też. Po przekręceniu na zapłon rozrusznik kręci, ale nie idzie odpalić. Po przekręceniu kluczyka w poprzednią pozycję 0 i przekręceniu na zapłon, kontrolki zapalają się normalnie i można odpalić. W tym momencie zauważyłem też że jak zakręci rozrusznik to na 1s zapala się kontrolka świec żarowych i zaraz gaśnie.
Komputer wypluł następujące błędy: w module 09 - electric control 01321 - jednostka sterująca dla poduszki powietrznej J234 01314 - jednostka sterująca silnika 01309 - jednostka sterująca układu wspomagania J500 01317 - jednostka sterująca w tablicy rozdzielczej J285 w module poduszki powietrznej 00532 - napięcie zasilania
Po skasowaniu wszystkich błędów natychmiast pojawia się 01321 - jednostka sterująca dla poduszki powietrznej J234 w module 09. Pozostałych brak.
Bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie sprawne. Chciałem Was prosić o pomoc gdzie szukać najpierw i co posprawdzać.
21.11.2018, 11:02 |
Samochód: F3 MC
Re: Brak kontrolek pdczas odpalania
Zacznij od 00532 - czyli naladuj akumulator. Później sprawdź błędy ponownie.
21.11.2018, 13:28 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Witam ponownie, Akumulator naładowany, sprawdzany przed lądowaniem 12,60 V. Po ładowaniu 13,3 V. Następnie kontrola przez kolejne dni i pomiary, i regularnie oscyluje w okolicy 12,89 V. Klemy też wyczyściłem i wyglądają jak nówki . Zaraz po ładowaniu, chyba po 4 przekręceniu kluczyka też zdarzyła się tablica martwa. Mam wrażenie jakby gdzieś coś nie stykało, ale od czego zacząć szukać? Jak zakręcę rozrusznikiem to kontrolki się zapalają i można swobodnie zapalić od razu. Chociaż dzisiaj jest gorzej, bo za każdym razem po przełączeniu na zapłon nie zapala się tablica, aż w końcu pewnie nie odpale.
26.11.2018, 14:06 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Błędy to błędy komunikacyjne między modułami. Na początek sprawdź kostkę stacyjki. Miałem przypadek że byłą wypięta częściowo. Auto odpalało ale z częścią systemów nie było komunikacji. A jeśli problem się będzie powtarzał to zostaje BCM do podmiany. W nim jest gateway. On komunikuje cały samochód szynami can.
lik10
26.11.2018, 17:02 |
Angel napisał(a): Na początek sprawdź kostkę stacyjki. lik10Mam kostkę stacyjki. Nie wiem czy podejdzie ale mogę użyczyć na testy. Angel napisał(a): A jeśli problem się będzie powtarzał to zostaje BCM do podmiany. Mam do przedliftowej i mogę pożyczyć na testy.
lik10
26.11.2018, 21:25 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Dzisiaj dobrałem się do stacyjki i kostki, wszystko ładnie, mocno siedzi, kable w złączu też porządnie siedzą. Potem dobrałem się do modułu, sprawdziłem okablowanie w kostkach, też piny dobrze powsadzane. Podczas rozkręcania jeszcze zastanowiły mnie przekaźniki, czy one są na pewno sprawne. W jaki sposób można je sprawdzić, żeby je wykluczyć? Koleś podjechał bym do Ciebie na sprawdzenie modułu, ale prosił bym kontakt do Ciebie na priv
Ostatnio edytowano 09.12.2018, 08:28 przez lik10, łącznie edytowano 1 raz
27.11.2018, 22:16 |
Partner FabiaClub.pl
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5161 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
Rok prod.: 2018
Kontakt do koleś masz w jego podpisie
27.11.2018, 23:39 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Podsumowując temat, to zakończyło się na wymianie kostki stacyjki. Wymiana prosta, ściągasz poduszkę z kierownicy(tutaj najdłużej mi się zeszło z odblokowaniem spinek poduszki), odkręcasz kierownice, 3 śrubki od mocowania osłony dolnej tunelu za kołem kierownicy. Następnie wypinasz przyłącze kablowe do stacyjki z jej kostki. Kostka stacyjki zamocowana jest na dwóch małych śrubkach ukrytych pod zaślepką z tworzywa (u mnie było koloru czerwonego), wydłubujesz, odkręcasz i kostka stacyjki sama wypada Wam w rękę. Wsadzasz nową i montaż reszty w odwrotnej kolejności. Po wymianie, wszystko działa idealnie. Nadmienie tylko że zamiana modułu komfortu nie była wymagana, co również sprawdzałem Chciałem podziękować forumowiczowi koleś i Angel za cenne rady i wskazówki.
09.12.2018, 08:38 |
A proszę bardzo.
09.12.2018, 19:34 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości |
