[F2] Zamek klapy bagażnika. Brak prądu, zwarcie. https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=24953 |
Autor: | Tomasz87 [ 13.12.2018, 20:41 ] |
Tytuł: | Zamek klapy bagażnika. Brak prądu, zwarcie. |
Witam, Mam problem z zamkiem w klapie bagażnika. Zamek nie reaguje na naciśnięcie przycisku. Sprawdziłem zamek i mikro styk włącznika. Wszystko jest sprawne ale jest jeden dziwny problem. Sprawdzałem miernikiem przejście na przewodzie plusowym który idzie do mikro styku włącznika i co dziwne ma przejście do masy. Tak samo przy zamku przewód który powinien dać sygnał do otwarcia ma zwarcie do masy. Podmieniałem zamek z drugiej sprawnej fabii i dalej to samo nie działa. Brak sygnału otwarcia. Robiłem zworkę przy kostce włącznika i też brak sygnału otwarcia. Czy wina leży po stronie modułu komfortu? Czy przeglądać całą wiązkę? Dodam, że w drugiej Fabii sprawdzałem czy też występuje zwarcie do masy na tych przewodach i tam taki problem nie występuje. |
Autor: | kapi [ 13.12.2018, 21:37 ] |
Tytuł: | Re: Zamek klapy bagażnika. Brak prądu, zwarcie. |
Sprawdź kable w peszlu, czy nie są uszkodzone. Częsta usterka to jest. |
Autor: | Tomasz87 [ 17.12.2018, 17:13 ] |
Kable odchodzące od zamka w peszlu sprawdzone. Wzrokowo brak uszkodzeń. Sprawdzałem miernikiem przejście i nie ma żadnych odchyleń. Gdzie mogę dalej szukać przyczyny? |
Autor: | andrzejk26 [ 18.12.2018, 10:12 ] |
Czy wywlekałeś wszystkie kable z peszla, ja mam fabię z 2003 roku i już 3 razy wymieniałem kable w wiązce które idą w peszlu, one łamią się w przelotce. |
Autor: | Tomasz87 [ 20.12.2018, 21:48 ] |
Tak, peszel podwijałem ile się dało. Sprawdzałem też przejście miernikiem. Podmienię jeszcze moduł centralnej elektryki z drugiej Fabii, wtedy będę miał pewność czy jest sprawy. |
