[F2] Reflektory na soczewce skrętnej. Jak poznać wersję? https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=24952 |
Autor: | Tomasz87 [ 13.12.2018, 20:30 ] |
Tytuł: | Reflektory na soczewce skrętnej. Jak poznać wersję? |
Witam, Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Skody Fabii 2 rocznik 2007 wersja Sport. Od początku kiedy ją mam podczas przekręcenia kluczyka świeci mi się żółta kontrolka informująca od błędzie doświetlania zakrętów. Poprzedni właściciel mówił, że wymieniał przednie reflektory po stłuczce i przez przypadek założył bi-halogen na soczewce a powinny być na soczewce skrętnej. Czy w Fabii z przed FL były montowane takie lampy? Jak poznać jakie reflektory powinny być założone w mojej Fabii? Czy powinno być samopoziomowanie? Dodam, że halogeny z zderzaku też były założone okrągłe i nie miały podłączonej kostki bo nie pasowała. Po zmianie halogenów na trójkątne i podpięciu kostki błąd dalej występuje więc to raczej nie o nie chodzi. |
Autor: | Angel [ 14.12.2018, 08:50 ] |
Tytuł: | Re: Reflektory na soczewce skrętnej. Jak poznać wersję? |
tak wygląda soczewka skrętna https://allegro.pl/oferta/lampa-fabia-r ... 7441374380 |
Autor: | Tomasz87 [ 14.12.2018, 22:52 ] |
Dzięki za odpowiedź. Czy przy takich lampach powinno być samopoziomowanie? |
Autor: | Angel [ 15.12.2018, 14:09 ] |
Nie ale jest sterownik który odpowiada za doświetlanie dynamiczne skrętnymi soczewkami. |
Autor: | Tomasz87 [ 20.12.2018, 21:53 ] |
Wymieniłem dzisiaj lampy na soczewkę skrętną i błąd zgasł. Mam jeszcze pytanie czy aby ustawić wysokość świateł muszę podłączyć się VCDS-em i ustawiać jakość specjalnie lampy? Czy diagnosta może kręcić śrubami do ustawiania bez obaw, że coś się uszkodzi? |
Autor: | Angel [ 21.12.2018, 09:52 ] |
Tomasz87 Te lampy ustawia się tradycyjnie na wysokość na stacji diagnostycznej. |
