[F2] Brak kontrolek pdczas odpalania https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=24929 |
Autor: | lik10 [ 21.11.2018, 11:02 ] |
Tytuł: | Brak kontrolek pdczas odpalania |
Cześć, Od kilku dni mam problem z odpalaniem samochodu. Pacjent ma następujące objawy: Przekręcam kluczyk i nie pali się żadna kontrolka na tablicy rozdzielczej (za wyjątkiem otwartych drzwi i ekranu stanu kilometrów), nawiew działa normalnie, radio też. Po przekręceniu na zapłon rozrusznik kręci, ale nie idzie odpalić. Po przekręceniu kluczyka w poprzednią pozycję 0 i przekręceniu na zapłon, kontrolki zapalają się normalnie i można odpalić. W tym momencie zauważyłem też że jak zakręci rozrusznik to na 1s zapala się kontrolka świec żarowych i zaraz gaśnie. Komputer wypluł następujące błędy: w module 09 - electric control 01321 - jednostka sterująca dla poduszki powietrznej J234 01314 - jednostka sterująca silnika 01309 - jednostka sterująca układu wspomagania J500 01317 - jednostka sterująca w tablicy rozdzielczej J285 w module poduszki powietrznej 00532 - napięcie zasilania Po skasowaniu wszystkich błędów natychmiast pojawia się 01321 - jednostka sterująca dla poduszki powietrznej J234 w module 09. Pozostałych brak. Bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie sprawne. Chciałem Was prosić o pomoc gdzie szukać najpierw i co posprawdzać. |
Autor: | kapi [ 21.11.2018, 13:28 ] |
Tytuł: | Re: Brak kontrolek pdczas odpalania |
Zacznij od 00532 - czyli naladuj akumulator. Później sprawdź błędy ponownie. |
Autor: | lik10 [ 26.11.2018, 14:06 ] |
Witam ponownie, Akumulator naładowany, sprawdzany przed lądowaniem 12,60 V. Po ładowaniu 13,3 V. Następnie kontrola przez kolejne dni i pomiary, i regularnie oscyluje w okolicy 12,89 V. Klemy też wyczyściłem i wyglądają jak nówki ![]() Zaraz po ładowaniu, chyba po 4 przekręceniu kluczyka też zdarzyła się tablica martwa. Mam wrażenie jakby gdzieś coś nie stykało, ale od czego zacząć szukać? Jak zakręcę rozrusznikiem to kontrolki się zapalają i można swobodnie zapalić od razu. Chociaż dzisiaj jest gorzej, bo za każdym razem po przełączeniu na zapłon nie zapala się tablica, aż w końcu pewnie nie odpale. |
Autor: | Angel [ 26.11.2018, 17:02 ] |
Błędy to błędy komunikacyjne między modułami. Na początek sprawdź kostkę stacyjki. Miałem przypadek że byłą wypięta częściowo. Auto odpalało ale z częścią systemów nie było komunikacji. A jeśli problem się będzie powtarzał to zostaje BCM do podmiany. W nim jest gateway. On komunikuje cały samochód szynami can. |
Autor: | koleś [ 26.11.2018, 21:25 ] |
Angel napisał(a): Na początek sprawdź kostkę stacyjki. Mam kostkę stacyjki. Nie wiem czy podejdzie ale mogę użyczyć na testy. Angel napisał(a): A jeśli problem się będzie powtarzał to zostaje BCM do podmiany. Mam do przedliftowej i mogę pożyczyć na testy. |
Autor: | lik10 [ 27.11.2018, 22:16 ] |
Dzisiaj dobrałem się do stacyjki i kostki, wszystko ładnie, mocno siedzi, kable w złączu też porządnie siedzą. Potem dobrałem się do modułu, sprawdziłem okablowanie w kostkach, też piny dobrze powsadzane. Podczas rozkręcania jeszcze zastanowiły mnie przekaźniki, czy one są na pewno sprawne. W jaki sposób można je sprawdzić, żeby je wykluczyć? Koleś podjechał bym do Ciebie na sprawdzenie modułu, ale prosił bym kontakt do Ciebie na priv ![]() |
Autor: | 2.0-16v Michał [ 27.11.2018, 23:39 ] |
Kontakt do koleś masz w jego podpisie |
Autor: | lik10 [ 09.12.2018, 08:38 ] |
Podsumowując temat, to zakończyło się na wymianie kostki stacyjki. Wymiana prosta, ściągasz poduszkę z kierownicy(tutaj najdłużej mi się zeszło z odblokowaniem spinek poduszki), odkręcasz kierownice, 3 śrubki od mocowania osłony dolnej tunelu za kołem kierownicy. Następnie wypinasz przyłącze kablowe do stacyjki z jej kostki. Kostka stacyjki zamocowana jest na dwóch małych śrubkach ukrytych pod zaślepką z tworzywa (u mnie było koloru czerwonego), wydłubujesz, odkręcasz i kostka stacyjki sama wypada Wam w rękę. Wsadzasz nową i montaż reszty w odwrotnej kolejności. Po wymianie, wszystko działa idealnie. Nadmienie tylko że zamiana modułu komfortu nie była wymagana, co również sprawdzałem ![]() Chciałem podziękować forumowiczowi koleś i Angel za cenne rady i wskazówki. |
Autor: | Angel [ 09.12.2018, 19:34 ] |
A proszę bardzo. |
