Teraz jest 29.06.2024, 02:49
[ Posty: 9 ] |
Dołączył(a): 22.07.2018, 19:59 Posty: 22
Samochód: 1.2 TDI CR 75KM GREENLINE
MAXI-DOT pytanie
Witam. Fabia II lift 1.2 TDI. Jestem na etapie wymiany zwykłego licznika z mfa na maxidota. Kupiłem już licznik i podłączyłem go tylko, żeby sprawdzić czy działa. Podłączyłem znowu swój stary licznik i jest problem bo teraz na starym liczniku ABS, ESP, cisnienie w kołach, START-STOP nie działają.. Zostało mi tylko oddać auto do speca? Drugie pytanie mam odnośnie samego licznika maxi dot. Jak go podłączyłem wszystko działało oprócz wyświetlacza FIS. Miał podświetlenie ale nic nie wyświetlał. To normalne przed programowaniem ? https://www.bankfotek.pl/view/2128095
14.11.2018, 15:05 |
Re: MAXI-DOT pytanie
Prawdopodobnie po podłączeniu nowego licznika skasowałeś kodowanie z pompy ABS. Niestety dzieje się tak jak podłączysz licznik na nie odpalonym silniku. Teraz przywrócić kodowanie będzie ciężko. Potrzebna będzie wizyta w ASO lub ktoś kumaty z kto ma VAS-a.
14.11.2018, 19:38 |
Ok, rozumiem. A czemu nie działał wyświetlacz od MAXI DOTA po podłączeniu? On dopiero działa po zaprogramowaniu go ?
14.11.2018, 19:42 |
maxi powinien zadziałać od razu. Maxi zbiera informacje z systemów samochodu i je wyświetla. Jak masz podstawowy komp pokładowy i manetkę prawą z kołyskowym przyciskiem na jej czubku to powinieneś poprzerzucać między funkcjami maxi dot.
Andy25
14.11.2018, 19:58 |
To coś nie tak jest, bo nic nie działało. Czarny ekran tylko z podświetleniem.
14.11.2018, 20:09 |
To uszkodzony maxi. Zdarza się. Jak kupowałem maxi do siebie miałem podobnie. z tym że nie działało podświetlenie zegarów. Cała reszta działała od razu.
Andy25
14.11.2018, 20:18 |
Wizyta w ASO Skody załatwiła sprawę z brakiem kodowania ABS/ESP Koszt 150 zł. Zostało tylko wymienić maxi dota i zakodować.
19.11.2018, 15:06 |
Podziękował: 101
To jeszcze znośna cena.
19.11.2018, 15:07 |
No mega znośna cena, bo najpierw byłem u magików od elektroniki, którzy powiedzieli 400-500 zł. Stwierdziłem, że to trochę dużo i pojechałem do ASO Skody Edit: Co do kwestii wyświetlacza, który nie działał. Okazało się, że taśma od wyświetlacza się wypięła. Wpiąłem ją i działa W załączniku filmik https://vimeo.com/user92061346/review/3 ... c63a529458
19.11.2018, 15:58 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 78 gości |
