Teraz jest 01.07.2024, 05:26
[F1] Fabia f1 jaka maglownica
Dołączył(a): 21.05.2018, 16:29
Post Fabia f1 jaka maglownica
Cześć Wszystkim. :wink:
Borykam się z pewnym problemem nie tyle ja co moja kobieta.
Posiada ona skodę fabie z 2000 r 1.4 mpi 60km mamy z nią nie lada problem a dokładniej wspomaganie.
Zaczęło się od tego że padła pompa która została wymieniona na regenerowaną dodatkowo musieliśmy zakupić
czujnik skrętu kół, jak by to zliczyć to trochę siana poszło na to :? .
Gdy wszystko zaczęło działać zaprowadziliśmy skodę do mechanika, na jakąś pierdołe mechanik zobaczył że ucieka
płyn od wspomagania oraz stwierdził że jak tego nie wymienimy to pompa się zniszczy, i kolejny wydatek trochę się przestraszyliśmy
bo poszło na to nie mało pieniędzy. :-? .
Skoda u mechanika maglownica wyciągnięta jest to TRW, i mam pytanie do was forumowiczów,( jestem zielony i nie ogarniam takich rzeczy)
mechanik stwierdził że mam kupić maglownicę z czujnikiem znalazłem, pojechałem się zapytać i gość mi się pyta czy czujnik
z kablem czy wtyczką zbaraniałem nie potrafiłem mu odpowiedzieć.
Więc z powrotem rura do mechanika i on mówi że ma być to maglownica z czujnikiem tylko że ten czujnik ma być z kablem a nie wtyczką.
Proszę o pomoc szukałem tego na necie ale nigdzie nie mogę znaleźć, oczywiście wpisuje magiel z czujnikiem ale nic nie piszę czy magiel czy wtyczka.
Borykał ktoś się z takim problemem? proszę o informacje
21.05.2018, 16:51
Post Re: Fabia f1 jaka maglownica
Ten temat powinien Ci pomóc. Jest na początku o dwóch czujnikach TRW. Poczytaj:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... f=2&t=5305
21.05.2018, 17:07
Dzięki za szybką odpowiedź tylko jeśli chodzi o czujnik to wiem jaki posiadam.
Mechanik mnie zakręcił twierdzi że w tej maglownicy z czujnikiem ma nie być wtyczki tylko jakiś kabelek wystający.
Jutro jadę na szrot jeszcze popytać tylko że nie wiem nawet dokładnie o co chodzi i jak mu to wytłumaczyć :?
21.05.2018, 17:41
Sebastian91
Są dwa rodzaje czujników. Jestem na odpinaną wtyczkę przy samym czujniku (nowszy typ) w maglownicy a drugi dopiero przy pompie wspomagania
(starszy typ). Prócz tego koronka na czujnik wewnątrz maglownicy jest inna dla starego i nowego typu czujnika.
21.05.2018, 18:52
Zobacz profil WWW GG
Angel napisał(a):
Sebastian91
Posiadam taki czujnik to będzie nowszy czy starszy?
21.05.2018, 19:04
Zdjęcia: 8
Wg mojego doswiadczenia - patrz na numer czesci by sie zgadzał z tym co na aucie było. Wtedy wszystko bedzie działać.
Ja też długo jeździłem z uszkodzonym wspomaganiem.
Jeśli dobrze pamietam, czujnik z kablem i maglownica z literką E na końcu. Ale po tylu latach głowy nie dam ;)
Powodzenia.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
21.05.2018, 19:06
A to czytałeś? viewtopic.php?f=2&t=5305
21.05.2018, 19:22
Tak czytałem a mimo wszystko różnią się od tego mojego
21.05.2018, 20:31
Powodzenia.
Hej właśnie ta maglownica co byłem zobaczyć ją na szrocie , na niej wszystkie nr zgadzały się z tą moją tyle że była ta wtyczka a mechanik wyraził się że zamiast wtyczki ma być jakiś kabel
21.05.2018, 20:33
Zdjęcia: 8
Stary czujnik TRW to taki płaski czarny z kablem.
Bylo to opisywane na forum.
Jego zamiennik to taki "metalowy" korpus i z niego kable idą.
Czujnik z wtyczką nie jest zamienny z powyższymi.
Pytanie : jaki masz czujnik zamontowany.
Skoro nr przekładni sie zgadza to bym spróbował ....
tak osobiscie uważam.
Ja miałem czarny płaski.
21.05.2018, 21:44
Hej Kapi co do czujnika wstawiłem zdj powyżej czarny płaski czyli wychodzi że mam starego typu.
Co do przekładni pojechałem o tym mechanikowi powiedzieć że nr się zgadzają itp tyle że jest wtyczka
a on stwierdził że musi być z kablem bo jeśli będzie z wtyczką to nie będzie czytać tyle zrozumiałem
22.05.2018, 09:13
Zdjęcia: 8
Sebastian91, chyba nie rozumiem gdzie jest kabel a gdzie wtyczka .... wg tego co piszesz. :eh:
zobacz te grafiki i opis jaki do nich dałem.
jeśli masz typ 1 ( dwa czujniki na obrazku ) to ok.
jeśli masz typ 2 ( czujnik z wtyczką) - to typ 1 nie będzie działać.
zdjęcia z gugla.
a może mechanik (inny ?? ) coś wcześniej przełożył i nie działa jak należy ??
22.05.2018, 13:54
Mam identyczny czujnik jak ten po lewej.
Tu się nie rozchodzi o sam czujnik tylko o maglownice :)
22.05.2018, 14:47
Zdjęcia: 8
Dlatego napisalem - jak wyżej.
Zdjecia podałem byśmy o tym samym gadali.
22.05.2018, 17:23
Oddam raczej maglownice do regeneracji, bo szukanie konkretnych jest jak szukanie igły w stogu siana :|
22.05.2018, 20:31
